האם כדאי לשדרג P4 1.5Ghz בתקציב של 3500 ש"ח? מה לשדרג?
היי =\
המממ, העניין אצלי לא כ"כ פשוט
המחשב שיש לי עכשיו:
p4 1500mhz
Intel 850GB - לוח
GF2 64 mx
256 rd-ram samsung
עכשיו, מה שאני משחק לרוב זה CS, ואני מגרד בקושי את ה 100FPS, עם צניחות ל 60-50, עם עשן גם ל 12 - לא תנאים למשחק..
הבעיה מתחילה פה: תאריך הגיוס שלי: 25.7 השנה.
אני מ-ת לקנות מחשב חדש, אבל לא סגור על זה כשאני מעמיד בהשוואה להוצאה הכבדה את הניצול שלי מהמחשב
(הייעוד שלי קרבי (פרופיל 97) אבל אני הופך עולמות כדי להתקבל למודיעין. ואולי גם אדחה את הגיוס למרץ 2005)
אוקיי, אז במידה ואני קונה מחשב חדש (לא הכל חדש, אין כסף...)
חשבתי על:
מעבד: המממ בערך 2.66 אני חושב שזה סבבה.  אינטל עדיף אבל יקר, אז נראה לי שאני הולך על AMD
כרטיס מסך - גיפורס 5900XT או רדאון9800פרו.
(קניתי לפני חודשיים 5900XT, עלה לי 1230 שקל, חיברתי התקנתי ומה שקיבלתי זה 120FPSים עלובים, החזרתי את הכרטיס והאשמתי את המערכת הקיימת שלי בביצועים הזולים)
ו 512 DDR
ולוח טוב, לאדע איזה
כל זה צריך להסתכם בערך ב 3500
מה אומרים?
לא הבנתי זה 3500 וצריך גם כרטיס מסך או שלא צריך כרטיס מסך?
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 541.11 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 454.59 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [ ¤ 561.42 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.49 ] 1
Subtotal : ¤ 3444.79
למערכת כזו צריך גם ספק טוב ולכן הוספתי את ה-HEC.
כיום ניתן להשיג את ה-R9800P ב-1,200 ש"ח. אין צורך ב-HD?
כן, צריך כרטיס מסך כי יש לי עכשיו GF2
השיפור הזה נראה טוב, ממש להזיל על זה ריר.
בקשר ל HD יש לי 2 WD 14+18 =\
שמת פה גם מארז, יש לי מארזון די חמוד (שהספקתי לעשות לו חלון שקוף וקטודה)
בקשר לFPS
עם 30 אפשר לשחק בצורה סבירה
40 זה כבר ממש טוב
50 זה למהדרין רק במשחקי יריות מגוף ראשון (FPS)
כל מה שמעל זה לא תראה הבדל בעיניים.
בקשר לנפילות בFPS כשיש עשן, אני מניח שאפשר לסדר את זה בהגדרות כמו להפשיט את הרינדור של העשן, או אולי בהגדורת של הכרטיס מסך להזיז את הסקאלה ממצב של Quality לכוון ה Performence. לא בטוח בכלל שאתה צריך שדרוג, בטח לא עד יולי שזה כבר מעבר לפינה (מצטער... אבל אני בטוח שתהנה)
לא בדיוק הבנתי מה אתה רוצה הצחלת להגיע ל120 FPS שבין זה ל200 FPS אין הבדל (תאמין לי אני משחק גם CS).
בקר לכרטיס מסך על תיקח רדאון בשום פנים ואופן קניתי 9800PRO והFPS שלי בCS לא יציב בגרוש פעם 100 פעם 60 פעם 40 כול הזמן קובץ (כמה שאני מאוכזב נקווה שפירמוט יעזור), ליתר ביטחון FX5900XT זה מה שכדאי לך.
כדי לשחק בCS אתה צריך לקנות רק את הכרטיס מסך הזה זה מספיק 120 FPS זה מצויין.
רק עדיף לקחת זכרונות של סמסונג או של טווינמוס הם יותר איכותיים מאלה של גייל....
ytoledano, תנסה לשחק "למהדרין" CS עם 50 FPS ותחזור אלי.
FARKASH7, עם כרטיס מסך בשווי 1230 שקל, ציפיתי קצת יותר מ 120FPS (לא קבוע. 120-70),
אם בכרטיס מסך של 50 שקל אני מקבל 100, אז ב 5900XT לא לקבל 250? אז האשמתי את המערכת החלשה...
ומה אתה אומר בנוגע לשאלת השאלות 9800פרו/5900XT, אנשים אומרים שלטווח הארוך שווה יותר 9800, אבל מצד שני אומרים גם שה 9800 לא מסתדר טוב עם CS. מה כדאי לעשות? =\
אני לא סגור על עצמי בכלל ולא יודע איך לפעול
אני פשוט סובל כל יום מחדש לשחק CS ככה =\
בתקציב כזה הייתי אומר שאפשר להרכיב לך אחלה מפרט ......... למרות ששיפור הוא אפשרות לא רעה גם ...
