עדכון: וינדוס לא עולה אחרי החלפת כונני אחסון משניים
תודה רבה לכולם!
ה startup repair או system recovery option לא עבדו.
בסופו של דבר שיחקתי עם ה-BIOS והבעיה היתה שהכונן לא הוגדר על AHCI.
מוזר.  הגדרה לא מתאימה של AHCI גורמת לשגיאת 7B במסך כחול באתחול.
יצאת גדול - התחל לבצע גיבויי IMAGE לדיסק של מעה"פ,
כדי שבפעם הבאה (שלא תקרה) תוכל לשחזר בקלות במקום להתקין הכל מחדש...
נערך על-ידי Cahiml
מה הכוונה גיבוי IMAGE? אני משתדל לשמור את הקבצים החשובים על כונן נפרד מהכונן של מערכת ההפעלה.
אגב, המחשב הראשון שהוא ישן יותר שוב עושה בעיות.
אחרי שהצלחתי לפתור את הבעיה הראשונית עם ה-SSD, עלתה מערכת ההפעלה אבל הוא הראה ב"מחשב שלי" רק את ה-SSD.
כלומר הוא לא הראה שם את הכונן HDD שהיה מחובר גם כן.
לעומת זאת ב"ניהול דיסיקים" הוא הראה גם את הכונן השני עם היחס שטח פנוי / תפוס, אבל לא הצלחתי לגרום לו להיראות במחשב שלי ולהיות שמיש.
ניסיתי לחבר אותו לפורט אחר של SATA כדי לבדוק אם יש בעיה בכבל או בפורט מסוים, ואז המחשב הפסיק לעלות ושוב שגיאת DISK BOOT FAILURE.
ובכלל מדובר בדיסק שהוא לא קשור למערכת ההפעלה אלא רק לאחסון קבצים... לא מבין למה זה צריך להשפיע...
מאז אני מנסה לשנות חיבורים ואת ההיררכיה של ה-BOOT ולא מצליח להעלות את המחשב.
חלונות עולה בשני שלבים. בשלב ראשון נטענים קבצים וטבלאות  ואז חלונות עולה מהדיסק שסומן בטבלאות.  אם המערכת שלך עולה בשלב הראשון מהקשיח והוא תקול חלונות לא תעלה מה SSD .
תיקון האתחול כאשר הקשיח מנותק ,אמור לתקן  ולהעביר את הקבצים הראשוניים לכונן הקיים.
ב"ניהול הדיסקים" המחיצה הראשונית תסומן כ SYSTEM ומחיצת אתחול החלונות מסומנת כ BOOT
נערך על-ידי Ivan
הבעיה היא שגם כשאני מחבר רק את ה-SSD המערכת לא עולה.
ובשני הכוננים אין מחיצות בכלל.
פשוט כל פעם שמחליפים את הפורט SATA לאחד מהדיסקים (או מנתקים אחד מהם) משהו שם קורה והמערכת לא עולה.
לא ברור מה אתה עושה. חבר רק את ה SSD ותריץ תיקון של האיתחול.
טוב התיקון לא פתר את הבעיה אז התקנתי מחדש את מערכת ההפעלה כשרק ה-SSD מחובר.
עכשיו נשאר לי לחבר את ה-HDD.
איך אני עושה את זה בלי להפיל את המערכת שוב?
פשוט תחבר אותו. לא צריכה להיות שום בעיה.
הסתדר, תודה רבה!
בכיף.
