צורבים הפסיקו לפעול, למרות שהם מזוהים ועם דרייברים מעודכנים
הצילו  :'( :'(
במחשב השני (לא זה שעובד לאאאט) יש לי כונן קשח עם צורב רגיל על Primary וצורב DVD על Secondary, ככה זה עובד כבר כמה חודשים, ופתאום נעלמו לי הכוננים של הצורבים - הם מופיעים כרגיל ב-BIOS ויש דרייברים מותקנים ב-Windows, אבל הוא מודיע לי ב-Device Manager ככה:
Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41)
מה לעזאזל קורה פה ? הרצתי אנטיוירוס אבל לא מצאתי כלום, מה זה יכול להיות ?
תודה מראש לכל מי שיכול להעלות רעיון למה שקרה פה .
בנואשות  :-[
m.c
תמחק את הדרייברים של הכוננים במנהל ההתקנים. אם הבעיה היא לא חומרתית אז WIN יזהה אותם שוב ויפעיל אותם כמו שצריך.
אם זה לא עובד אז תבדוק אם כל הכבלים של הכוננים מחוברים כמו שצריך (תבדוק את חיבור הכבל IDE ללוח אם)
amiram - קיבלתי את ההערות שלך, תודה.
Grave_Digger - ניסיתי למחוק את הדרייברים, הם אכן מזוהים אך התקלה נשארה. תודה על התגובה בכל אופן !
m.c
ושים את הצורב די וי די על סקנדרי פריימרי ואת הצורב הרגיל על סלייב לא משנה על איזה צ'אנל .
אם יש לך אקס פי - תפעיל מחדש את המחשב , תלחץ F8 ושם תלחץ על Last Good Configuration That Work
לרוב זה מתקן הרבה דברים כאלה ואחרים...
Last known good configuration לא יעזור אני חושש - ההגדרות האלה נשמרות בכל פעם שאתה נכנס בהצלחה ל-windows, ללא קשר לתקלות שבמנהל ההתקנים או כל תקלה אחרת, רק לבעיות שגרמו לכך שלא תוכל להיכנס למע' ההפעלה בכלל. הפונקציה הזאת נועדה לטפל בבעיות שקרו מייד לאחר התקנת דרייבר חדש או שינוי הגדרות כלשהו ב-windows שנוגע למערכת עצמה.
נסה להכניס דיסק בוט ולעשות דרכו בוט. אם הצלחת - אתה כבר יודע שהבעיה היא במערכת ההפעלה ולא בחומרה עצמה.
עוד דבר - יכול להיות שהסרת את EZCD והבעיה התחילה לאחר מכן? אם כך, קרא את ההסבר של Microsoft
