ראדונים
מה ההבדל בין 8500 ל 8500le
8500 זה RETAIL של ATI פועל במהירות של 275/275
כל ה- 8500LE הם גירסאות של חברות כמו הרקולס, ג'יגהבייט וכו...
וגם גירסת OEM של ATI שפועלת במהירות של 250/250
בזיגזג יש הרקולס 8500 ו 8500le??????????
אז למה ההבדל העצום במחיר????????
אף פעם ךא הבנתי למה כותבים 250\250
זאת אומרת זה לא הגיוני השמהירות ליבה תהיה כמו המהירות של הזכרונות
אז זה שולל את האפשרות שאחד זה של הזכרונות והשני של הליבה
אז מה הסיבה בדיוק?
כי כמו שאמרתי אחד עובד על 275/275 והשני על 250/250
אגב, שים לב שאתה לא מדבר על הכרטיס של PALIT...
יותר נכון 250/500 או 275/550 :D
בשביל 25 אני אוסיף כל כך הרבה כסף?
אפשר פשוט לעשות OC
אפשר פשוט לעשות OC
זה לא רק מהירות שעון, אני חושב שגם ה GPU הוא טיפה שונה, תקנו אותי אם אני טועה ;D
דיי למה אתה מזבל בשכל? פשוט ככה. אתה אומר שטויות בלי לדעת כלום ממה שאתה אומר.
8500 זאת הגירסה הכי מהירה של RADEON, שאם אתה קונה את הגירסה הזאת RETAIL של ATI (או של הרקולס, גם הם קיבלו אישור להפיץ כרטיסי RADEON 8500 עם 275!!!) אתה מקבל מהירות של 275 ואם אתה קונה את הכרטיס מיצרנים כמו PALIT וGIGABITE וכל השאר אתה מקבל אותו במהירות של 250MHz.
בקשר לRADEON 8500LE, אני יודע שהוא גירסה מוחלשת של RADEON 8500 הרגיל, ואותו כולם (גם ATI) מייצרים באותה מהירות שעון. גם בגירסת RETAIL וגם בOEM. גם הרקולס מוכרת אותו בין השאר... נראה לי שהמהירות שלו זה 250MHz (וזה כנראה מה שיצא אצל CHICHY את הבלבול, והוא חשב שRADEON 8500 OEM זה כמו RADEON 8500LE, וזה נכון אבל היה שם סלט אחד גדול).....
בקיצור, RADEON 8500 יותר מהיר מRADEON 8500LE, ותקנה רק של ATI מקורי או של הרקולס כי הם הכי איכותיים ואז לא תיהיה לך בעיה של בחירה.
אתה מזבל בשכל, זה בדיוק מה שכתבתי!!
אל תתלהב ותנסה ישר להראות שאתה הכי חכם, אני כתבתי בדיוק מה שאתה כתבת.
הניסוח באמת לא הכי ברור אבל תתעמק קצת ותראה שזה בדיוק מה שאני כתבתי.
אז באמת, למה לחפש לריב?
אני כמעט בטוח שזה רק מהירות השעון.... אולי יוב יוב שאוהב כרטיסי מסך יברר לנו את זה.
תראו, RADEON 8500LE הוא בעצם RADEON 8500 רגיל שעבר Downclock. לא תיהיה בעיה לשים אותו על 550/275. נראה שלא תצטרך אפילו קירור נוסף בשביל זה....... אבל עדיין, תעשה את זה בצעדים קטנים. אל תעשה ישר 275/550. הכי שווה זה Hercules RADEON 8500LE שעולה 950 ש"ח כרטיס איכותי שבקלות יעשה OC ויגיע לביצועים כמו של RADEON 8500.......
FLAME WAR :bash:
בכל הביקורות הם לא מצליחים לעלות את הזכרונות שלו מעל 260..
בלי קירור כמובן, אבל גם ברידון המקורי של ATI אין קירור והוא עובד על 275...
זאת אומרת שיש איזה משהו והוא לא סתם "מוחלש"..
חבר'ס
הLE של הרקולס
אי אפשר להעלות לו את המהירות זכרונות למעל 250
ובגלל זה הוא כל כך זול יחסית.
הוא מגיע יותר איטי מ250 בזכרון.. שזה יותר איטי מהLE של ATI
חבר'ס
הLE של הרקולס
כן.. נדמה לי שקראתי על זה שהזיכרון הוא בסביבות ה230+- MHz
עריכה: כן אינה תמונה:
ומה בנוגע לגרסת הDV של הרקולס?
מה המהירות ליבה וזיכרון של הגרסה הזאת?
מישהו יודע?
