מחשב ביתי עד 2500 שח
המחשב מיועד לאחי
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר חיבור המחשב למסך וצפייה בסרטים, קצת פוטושופ (חובבני), אינטרנט, אופיס. ממש לא גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מארז שיאפשר חיבור של כמה HD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? השקט לא חשוב נגיד 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מגורים פרדס חנה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ממש בתחילת השבוע הזה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מארז שיאפשר חיבור של כמה HD. יש לצרף בנוסף ל SSD בשביל מערכת ההפעלה. דיסק אחסון רצוי 4 טרה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שיהיה אפשר נניח להחליף לו כרטיס מסך, אם יחליטו כן להפוך אותו לגיימינג קל.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 474/465 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWE140UZSVA - Toshiba - 4TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 128MB Cache - X300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-B360-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x2 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - ATX...
אספקה לא סדירה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 422/414 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX330-NE550M - Cougar - MX330 -  With Antec 550W NE550M Modular 80Plus Bronze PSU - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 423/415 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS8G4D240FSE-PC - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport LT RED Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 360/353 ₪
2657.00 / 2604 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132369
מה עם מחשב מבוסס AMD?
אבל הוא לא צריך מחשב לגיימינג.
לא מבחינת גיימינג, אלא לפוטושופ. אפשר ללכת על AMD, ההפרש לא גדול בין 8100 ל- 2200G, אבל למה לא ללכת על האינטל אם הוא קצת עדיף לפוטושופ?
השימוש בפוטושופ הוא ממש בקטנה.
