לכל מחזיקי Abit NF7(s) v2.0 היום זה יום המזל ...
תודה על העזרה אחי
רק עדיין לא הבנתי היכן ממוקם הג'מפר של הלוח?
איפה הסוללה הקטנה של הלוח אם בכלל?
הוא ליד כרטיס מסך?מעבד?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.1k
בצד ימין למטה.
מה האידיוט שיתן לבנאדם לבצע עידכון ביוס כאשר זה אפילו לא יודע איפה נמצא ג'אמפר הClear CMOS???
blackman10 , אל תבצע את העידכון , תלמד קצת יותר על העניין , ובמה זה כרוך.
thats right
אני יפרט קצת על הבעיה שלי
יש לי NF7-SL v2.0
AMD2500+
OCZ 2X256 PC3200 Platinum edition (2-3-2-5)a
הטמפ שלי לא עוברות את ה25 בלוח אם ולא עוברות 40 במעבד(אני עם וואנטק Aeroflow
בקיצור, התכנון היה OC ל3200+,
הבעיה היא שאני לא מגיע ל197 בFSB..
ב197 הווינדוס איטי ולא יציב וזה כהVCORE על 1.775 והזכרונות על 2.7
יותר מ197 המחשב כבר לא עולה.
אני לא מבין את זה :\ אולי המעבד שלי חלש?
הכי לפני הקניה זה היה בתכנון ושמעתי המון אנשים עם אותה מערכת שהגיעו בכלל בלי מאמץ ל3200+
בקיצור מה יכולה להיות בעיה?
ואתם חושבים שעדכון ביוס לגרסה שיש פה יכולה לשנות את המצב?
אני לא חושב שגרסאת ביוס היא הבעיה שלך.
אני אשמח לעזור לך אם תבוא אלי לicq 131790020
הזכרונות הם לא הבעיה כי הם דיפולט 400 mzh, ככה שאני מאמין שזה המעבד כי ידוע שהלוחות האלה נותנים מינימום 200 mzh, המעבדים האלה גם ידועים כטובים לoc ובכלל להגיע ל3200 זה לא בעיה לרוב המעבדים אבל זה המעבדים עם הסטפינג טוב, תנסה להעלות מתח לצ'יפסט לפני שאתה מעלה למעבד ותראה מה קורה...
מממ טוב שהזכרת לי
בקיצור אני רואה שעם AEROFLOW מגיעים ל 40 מעלות זה מצב ממש טוב ! האם עם הוולקנו 12 אגיע לכאלו מעלות נמוכות גם כן ?
ואם אני עושה OC אני לא מבין למה להעלות את המתח לצ'פסט ? הרי הצ'פסט עולה יחד עם המעבד אז כל עוד המעבד צריך עוד מתח הצ'פסט צריך גם הוא
והמעבד ידוע כעמיד יותר לא?
הציפסט של NF7S בנוי לעבוד גם עם מעבדי באס 400 (זאת אומרת FSB 200) אז לא אמור להיות לו בעיה לעבוד ככה בלי הוספת מתח וכו..
אתה לא יכול להשוות טמפ עם סינקים כאשר הם נמצאים במקומות שונים
ההשוואה היחידה תיהיה תקפה אם זה על אותו מחשב באותם תנאים באותו המקום
מממ טוב שהזכרת לי
אני עם מעבד 1700+ (1466MHz) באוברקלוק ל 2000MHz והטמפרטורות שלי המנוחה36 ובמאמץ 41 עם וולקנו 12...
מתח למעבד 1.65 במקום 1.6
הוולקנו מסתובב על 3800~ RPM מתוך 5500
מממ... לא עדיף אבל לשים סינק ועליו את איזשהו מאוורר פשוט כמו שממליצים כאן ?
שמעתי שזה נותן תוצאות טובות יותר...
השילוב שChevy בחר לAMD של חבר שלו, לדעתי שילוב מצויין גם מבחינת המחיר, גם מבחינת הקירור וגם מבחינת רמת הרעש (וגם נראה לא רע)
מדובר על ה alx 800 + enermax 80mm
תוכל לקרוא עוד בתארד שהוא פתח (:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=64138.0
לא עוזר ממש הביוס הזה...
נתן לי עוד 60 נק' לזיכרון בסנדרה, לא מה שיעשה את ההבדל... חוצמזה זה לא נתן למודם שלי לפעול ממש - אני נשאר עם גרסה 20 בינתיים...
גרסה 22 טובה.
יש לי NF7-SL v2.0
AMD2500+
גם לי היתה בעיה דומה.
במקום לשחק עם ה FSB תגדיר את המעבד כ 3200+ במקום 2500+ ואת ה FSB תשאיר בדיפולט.
אצלי הוא עובד כך ללא שום בעיות ובמתח מקורי של 1.65 עם תזמוני זכרונות הכי אגרסביים שאפשר.
