2 מפרטי גיימינג לביקורת
היי לכולם עומד לקנות מחשב שבוע הבא והרכבתי 2 מפרטים ב TMS ומאוד רוצה לדעת פה חוות דעת, מה עדיף, ומה יותר טוב. המחשב עבור גיימינג. חשוב לציין המחשב לא הולך לעבור OC.
אם יש המלצות להחליף או לשנות משהו אשמח מאוד. תודה!
מפרט 1: https://www.tms.co.il/12124
מפרט 2: https://www.tms.co.il/12125
נראה לי ששכחת לשים כונן ssd בשביל מערכת ההפעלה כונן שכזה יאיץ את המחשב פי כמה בכל מפרט נתון
ציטוט של aknv tchtk
נראה לי ששכחת לשים כונן SSD בשביל מערכת ההפעלה כונן שכזה יאיץ את המחשב פי כמה בכל מפרט נתון
כונן SSD אני לא צריך לרגע הנכון.
מה אתה חושב על המפרטים בעקרון?
כדאי שתמלא שאלון כדי שיוכלו לעזור לך. אני לדוגמא לא הבנתי למה קירור מים ולוח אם כלכך יקר, אך אולי אם תמלא את השאלון זה יענה לי על השאלה. ולגבי SSD, למה אין צורך? זה די בסיסי היום.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
אף פעם לא השתמשתי ב ssd ולפי מה שידוע לי הוא בעקרון מריץ את המערכת הפעלה יותר מהר ואין לי כל כך בעיה שהוא יעלה יותר בכמה שניות פחות מהר.
תקן אותי במידה ואני טועה במשהו אשמח.
קירור מים בחרתי ללכת על משהו טוב כי הבנתי שקירור מים יותר טוב ושומר על טמפרטורה כמעט קבועה עם המעבד ככה קראתי בכל מיני פורומים בארץ ובעולם. למרות שהוא יותר נועד ל oc.
כונן ssd זה לא רק לזמני עליית מערכת ההפעלה יותר מהר זה גם לחווית שימוש כללית יותר טובה העתקת קבצים יותר מהירה וכו' זה משדרג את המערכת פי כמה וכמה מנסיון שדרוג מחשב שהיה בו רק כונן רגיל לכונןssd וכן לא חייב ללכת על קירור מים שעולה יותר יקר מקירורי אוויר שיעשו את העבודה לא פחות טוב כמו שבטח ימליצו לך כאלו שמבינים פה בפורום הנפלא הזה
כונן SSD בהחלט תורם לקיצור זמן עליית מערכת ההפעלה, אך הוא תורם גם לזמני טעינה קצרים יותר באופן כללי (של תוכנות, משחקים) ולחוויה "חלקה" יותר בעת שימוש במחשב. בעצם כל פעולה שנעשת במחשב שמצריכה טעינה של קבצים כאלו ואחרים מכונן האחסון, תיהיה מהירה יותר עם SSD, ויש המון פעולות כאלה שהמערכת מבצעת כל הזמן אפילו מבלי שאתה מודע לכך. היום SSD הוא סטנדרט ולדעתי "חובה" בכל מחשב חדש שנקנה, בטח ובטח בתקציב כמו שלך, ועל אחת כמה וכמה שהוא מיועד לגיימינג, ככה שמשחקים שתתקין על ssd ירוצו מהר יותר משמעותית מבחינת זמני טעינה, והדבר לדעתי הכרחי במשחקים כבדים.
בקיצור, ההבדל בין SSD לבין HDD הוא שמיים וארץ ואתה תבין את זה כנראה רק אחרי שתעבור ל- SSD ואז תחזור ל- HDD ולא תבין איך יכלת לעבוד ככה פעם.
לגבי קירור נוזלי, הסיבה שכתבת היא היום כבר די "דעה קדומה". בימיינו יש כבר קירורי אוויר לא פחות טובים ואף לא פחות שקטים מקירורי מים, אך במקרה שלך ממש אין טעם להשקיע כלכך הרבה על קירור למעבד, בין אם הוא אוויר או מים. קירור של 100-150 ש"ח יעשה את העבודה בצורה מצויינת.
אני ממליץ שוב שתמלא את השאלון, נתתי רק שני דוגמאות שלא הבנתי מהמפרט (שאגב לא התייחסת לנושא הלוח), עם כל שאר הפרטים שבשאלון אולי אוכל לתת הערות והארות נוספות.
