האם יש חנות מחשבים עם מבחר שאפשר להתנסות במקלדות / עכברים לפני קניה ?
לפני כמה ימים הגיעה אלי מקלדת של IKBC שהזמנתי מאמאזון. כולל משלוח 90 דולר. (בלי - 70) לפי ביקורות היא ברמה של DAS, היא באמת מרגישה איכותית מאוד. העניין ש DAS עולה באייבורי למשל יותר מכפול.
סוויצ'ים מקוריים של צ'רי, מקשים מ PBT (מרגישים יותר טוב מ ABS) ואיכות בניה מעולה. IKBC זאת חברה טאייוואנית שמייצרת בסין כמו כולם, אבל היא נחשבת. גוגל ממליץ עליה מאוד.
בקיצור אני בטוח שלא תתאכזב. אגב גם הזמנתי מאמזון גרמניה עכבר אלחוטי של לוג'יטק G603 כולל משלוח בבערך 270 שקל. בארץ 400 שקל. מאוד מומלץ.
מה שכן - אתה יכול לבחור את סוג הסוויץ' של המקשים - שמבדילים ביניהם לפי צבע ויש כאלה שנותנים לך פידבק למשל או כאלה ליניארים. אני הלכתי על החום ואני מבסוט.
  • תגובות 36
  • צפיות 6.5k
אני חושב שבתאילנד ,בחנות גדולה למחשבים
היתה תצוגה כזאת ,של מגוון מוצרי חומרה
אבל אתה לא תיסע לתאילנד ,רק לקנות עכבר
בארץ אני זוכר היה את big box
לא זוכר עם היה תצוגה לעכברים
אבל היו מוצרי חומרה מסוימים בתצוגה
אני לא יודע עם הם קימים היום ,כי הסניף שביקרתי בו נסגר
והם גם לא היו זולים
אני מעריך שהרבה לקוחות ברחו בגלל המחיר
דוגמא
אם לומר את האמת, רוב מקלדות ה-Cherry הם דיי אותו דבר, תקרא על הסוויצים ותקנה את זה שהכי מתאים למה שאתה מחפש..
@jaq אנשים כמו החזיר הזה מרדיט רק דופקים את כולם, ובסופו של דבר את עצמם.
את הסוחרים הגדולים שצריכים לשאת בעלות השילוח הלוך חזור ולמכור אחר כך את המוצר כ Open Box,
את הסוחרים הקטנים שלא יכולים לעמוד במדיניות הזו ופושטים רגל או בורחים מאמאזון,
ואת הלקוחות שגדל הסיכוי שלהם להפסיד משינוי המדיניות הנוכחית (או לפחות זה שאף אחד אחר לא מוכן לנסות את זה חוץ מאמאזון), וגם מעודדים רמאים שפותחים מחסנים לאריזה מחדש של מוצרים תקינים שהוחזרו ומכירתם כחדשים והלקוחות נדפקים שוב.
שלא לדבר על כך שאם אמאזון מזהים דפוס פעולה כזה הם במקרה הטוב רק סוגרים את החשבון, ובמקרה הפחות טוב גם יודעים לתבוע.
למעט עכבר מקלדת שאין תחליף אמיתי לניסוי בעצמך, אני חושב שהמגמה שצוברת תאוצה בארץ של משלוח דגמים לסיקור באתרי אינטרנט ובלוגים על חשבון היצרן \ יבואן די טובה למטרה הזו. אמנם בגלל זה כל האתרים מתמלאים זבל יחצני בבת אחת, ובעיקר על המוצרים החזקים בשוק, אבל בסופו של דבר אפשר למצוא את הסוקר האהוב עליך וזה בוודאי עדיף מכלום.
נערך על-ידי nachum37
אף אחד לא צריך את אמזון ואת מדיניות ההחזרה שלהם בשביל לסקור מוצרים, היצרנים ישלחו להם סמפלים בשמחה (עם דרישה להחזיר אותם לאחר מכן).
ציטוט של Ezio_K
אם יש לך לינקים מקיפים (עדיף לודיאו ביוטיוב) שיעזרו לי להחליט מבלי לנסות איזה מקשים לקנות, תרשום... קשה לי להתרשם מקריאה לגבי הרעש ולחץ.
ציטוט של nachum37
@jaq
איפה ראית שהם תבעו לקוח פרטי שהחזיר המון פעמים (לסגור זה משהו אחר)
https://www.themarker.com/wallstreet/1.4493028
זה מקרה ממש חריג, אבל רק מראה שהם לא פרייארים ועוקבים אחרי מה שקורה. כל עוד זה לא חריג הם לא עושים משהו מיוחד אבל אני מכיר מישהו שסגרו לו את החשבון ללא התראה והוא לא יכל לפתוח חדש על אותה כתובת או אשראי.
לא ראיתי אף חנות מדגימה מקלדת, אבל ראיתי חנויות מדגימות אייפדים וסרפייס שעולים אלפיי שקלים(גם בארץ).
נראה לי שפשוט מקלדת זה לרוב לא מוצר כזה אטרקטיבי להציג ברוב חנויות המחשבים?
מקלדת זה אמצעי קלט ישן.
אם המקלדת מספיק זולה אז יפתחו את זה יתנו לך "להרגיש", יש מצב שגם ימכרו את אותה המקלדת אחר כך.
סרפייס בתצוגה מחזיר את עצמו + מוצרים נלווים שאנשים רבים יקנו. כמה אנשים יקנו את המקלדת בגלל שיש כמוה בתצוגה?
לא מבין מה עשית מזה סיפור...
יש המון סוקרים מקצועיים של חומרת מחשב ביוטיוב.
ואם יש קטגוריית "רעש" במוצר אתה מחפש אני די בטוח שיבדקו את זה.
אייבורי אמרו לי בעבר שהם יחזיקו ערכת סוויצ'ים של צ'רי כדי לאפשר לקונים להרגיש את ההבדל. אני לא יודע אם זה קרה בסופו של דבר.
הזמנתי בעבר מקלדת מכאנית עם סוויצ'ים כחולים ולמרות שלפי הביקורות זה היה נראה כמו משהו שימצא חן בעיני, בפועל מאוד לא אהבתי את התחושה והצליל של המקשים. מכרתי את המקלדת בהפסד של פחות 100 ש"ח ולא הזמנתי מאז מקלדת מכאנית אחרת. אולי אשקול קניה של מקלת כזו בעתיד אם תהיה אפשרות לבדוק מקלדות בתצוגה או להחזיר מקלדת ולקבל את כל הכסף, אבל כל זמן שזה לא המצב את הכסף שלי הם לא ייראו.
אם אתה מזמין מהאינטרנט מחנות בארץ אתה יכול להחזיר את המוצר תוך 14 יום מכל סיבה שהיא, עם דמי ביטול 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, הנמוך מביניהם.
כך שאני גם לא ממש מבין למה הסתבכת עם מכירה במקום פשוט להחזיר, וגם כנראה שהיית משלם פחות (אני מניח שהיא לא עלתה 2,000 שקל).
אם המקלדת נניח עולה 500 שקל אז דמי הביטול שלך במקרה שתתחרט יהיו 25 ש"ח. מה שכן המשלוח חזרה לחנות - עליך.
