פורסם 2018 במרץ 198 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית. עבודה מול דפדפנים עם המון טאבים, אופיס ואפליקציות (לאו דווקא כבדות) פתוחות בו״ז א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כמצויין בסעיף למעלה, אין תוכנה יעודית כבדה 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך בציוד הקפי 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-4 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 10 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אזור גוש דן והשפלה 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עיקר העבודה של המחשב כאמור הוא מול דפדפנים עם המון טאבים פתוחים, אופיס כנ״ל, ותוכנות שוק הון שונות (יחסית לא נחשבות לתוכנות כבדות) והכל במקביל
פורסם 2018 במרץ 198 שנים בבקשה: מחשב קומפקטי עם מעבד מתאים, 16 ג'יגה זכרון להרבה טבים פתוחים ודיסק SSD: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 784/768 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4 A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 232/227 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח 01AG805x2-PC - Lenovo - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467... בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 647/634 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA TIAA1D4M4BG49CNSBCYDXN - GALAX - 240GB GALAX GAMER SSD L S11 SATA3 6Gbps 2.5 Inch Up to 520/500 MB/s - 3D NAND - Phison PS3111-S11 SATA Controller... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 279/273 ₪ מארזי מחשב - mATX מארז MG110-W - Cougar - MG110-W - Window - mATX - NPS - 198x378x411mm - Mini ITX / Micro ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 150mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 141/138 ₪ ספקי כח - ATX NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 258/253 ₪ מערכות הפעלה - Windows 10 KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD... כמות: - 1 - 377/369 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 2719.00 / 2665 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=130818
פורסם 2018 במרץ 198 שנים מחבר תודה על ההשקעה והתגובה המהירה. שתי שאלות ברשותך: זיכרונות - האם שווה להשקיע עוד מספר שקלים (ועדין להישאר בתקציב) לטובת זיכרונות של Crucial או ש Lenovo יעשו את העבודה באותה מידה? ssd - שוב שאלה דומה, להשקיע עוד קצת ולקחת ssd קצת יותר טוב (באופן יחסי) לעומת זה המוצע.
פורסם 2018 במרץ 198 שנים זכרון אפשר לקחת דגם בעל מהירות גבוהה יותר, היצרן פחות קריטי SSD לדעתי יעשה את העבודה בלי קשר ליצרן, אבל אם מפריע מבחינת המותג אפשר לקחת אחד יותר מוכר.
פורסם 2018 במרץ 198 שנים מפרט מעודכן אם זכרון מאוד מהיר ו SSD של Sandisk: חשוב מאוד לשים לב עם מזמינים מחשב עם זכרון מהיר, לבקש מהחנות שבבנית המחשב יגדירו את הזכרון לעבוד במהירות שלו. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 784/768 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4 A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 232/227 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח BLE8G4D32BEEAK-PC - Crucial - 8GB DDR4 3200Mhz - With New PC Only - PC4-25600 - CL15-16-16 - 288Pin - Ballistix Elite - Black Series... בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 2 - 432/423 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SDSSDA-240G-G26-PC - Sandisk - 240GB , With New PC Only ,SanDisk SSD PLUS , SATA3, Read 530 MB/s Write 400 MB/s 7mm... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 308/302 ₪ מארזי מחשב - mATX מארז MG110-W - Cougar - MG110-W - Window - mATX - NPS - 198x378x411mm - Mini ITX / Micro ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 150mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 141/138 ₪ ספקי כח - ATX NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 258/253 ₪ מערכות הפעלה - Windows 10 KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD... כמות: - 1 - 377/369 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 2965.00 / 2906 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=130819
פורסם 2018 במרץ 198 שנים מציע לשקול השקעה בשטח מסך ולהפנות חלק מהתקציב למסך רחב במיוחד או 2-3 מסכים נפרדים. זה כמובן בהנחה ואתה סוחר יומי וצריך את השטח הנדל"ני של ריבוי מסכים גרפים ושינויים בזמן אמת.. בהצלחה.
פורסם 2018 במרץ 198 שנים מחבר ציטוט של 2Fluffy4U מציע לשקול השקעה בשטח מסך ולהפנות חלק מהתקציב למסך רחב במיוחד או 2-3 מסכים נפרדים. זה כמובן בהנחה ואתה סוחר יומי וצריך את השטח הנדל"ני של ריבוי מסכים גרפים ושינויים בזמן אמת.. הצעה מצויינת. כיום כבר קיימים 2 מסכים רחבים, אבל אתה בהחלט צודק, זה משהו יחסית די בסיסי למי שסוחר יומי.
