פורסם 2018 במרץ 168 שנים הכותרת מסבירה הכל. היה לי מקרה כזה גם במחשב הקודם, אפילו קצת יותר קיצוני כי המחשב כלל לא נדלק, וממה שהבנתי במקרה הקודם הלוח אם מת. האם זה אותו דבר? תודה לעונים!
פורסם 2018 במרץ 208 שנים עם זה היה הלוח אם לרוב הוא היה מת לגמרי. גם לי היתה בעיה כזאת וקצת קשה לדעת מה הבעיה. זה יכול להיות כל דבר. מה שאתה יכול לעשות אם יש לך את הידע המתאים זה להתחיל לבדוק חלק חלק. קודם כל את המערכת הפעלה יכול להיות שכלי תיקון יעזרו. לא עבד? אפשר להחליף ארדיסק אפילו עם ארדיסקשל מחשב פעיל אחר ולעבוד עליו ואם זה מפסיק ליפול אז הבעיה בארדיסק. עם זה עדיין נופל אולי הבעיה זה הכרטיסי זיכרון. לפעמים אם יש זוג כרטיסים אפשר לשלוף אחד ולבדוק עם עזר אם לא להחליף בין הסטיקים. עדיין לא עזר עם יש מעבד מסוג i-3/5/7 אפשר להוציא את הכרטיס מסך ולבדוק.(במעבד כלול כרטיס מסך) לוח אם ומעבד וספק כוח כנ"ל מה שקל לך לעשות תעשה והשאר תשאיר לטכנאי אבל כדאי לך לנסות לבד כי טכנאים זה בכלל לא דבר זול.
