פורסם 2018 במרץ 168 שנים שלום, בשבועות האחרונים כל משחק שאני משחק קורס לאחר מס' דקות בחזרה לווינדוז, זה לא קרה בעבר. נתוני המחשב שלי: Operating System Windows 10 Pro 64-bit CPU Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz 29 °C Haswell 22nm Technology RAM 16.0GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (11-11-11-28) Motherboard Gigabyte Technology Co., Ltd. H97-HD3 (SOCKET 0) 28 °C Graphics DELL U2412M (1920x1200@59Hz) Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte) 4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (Gigabyte) 30 °C Storage 232GB Crucial CT250BX100SSD1 (SSD) 28 °C 1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (SATA) 30 °C Optical Drives DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 Audio Realtek High Definition Audio בדיקות שעשיתי: הרצתי MemTest - ללא שגיאות. הרצתי בדיקת הארד דיסקים של ווינדוז - ללא שגיאות. הרצתי stress test של FunMark ל GPU במשך 10 שעות - ללא שגיאה (טמפ' מקסימלית 80 מעלות, התקבל לאחר כחצי שעה ולאחר מכן שמר על הטמפ' הזאת). מחקתי את הדרייברים של ה GeForce בעזרת DDU והתקנתי מחדש (לא עזר), התקנתי מספר גרסאות ישנות (לא עזר), התקנתי את הדרייברים מהדיסק שקיבלתי עם המחשב (לא עזר). התקנתי דרייברים עדכניים של ה ChipSet ו Realtek וכל מה שקשור ללוח אם. עדכנתי בעזרת driver-booster את כל הדרייברים הלא מעודכנים שהיו לי במחשב. הנה מה שמופיע לי ב event viewer: 2 errors אחד מתייחס ל d3d11.dll Faulting module name: d3d11.dll, version: 10.0.16299.248, time stamp: 0x91f7d981 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x0000000000170a70 Faulting process ID: 0x2830 Faulting application start time: 0x01d3bd07228b933e Faulting module path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d11.dll שני מתייחס ל nvlddmkm The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: \Device\Video3 Graphics Exception: ESR 0x404490=0x80000002 the message resource is present but the message is not found in the string/message table אשמח לעזרה כי אני אובד עצות, תודה.
