פורסם 2018 במרץ 148 שנים שלום לכולם, יש לי gtx 1060 6 gb,דברים עבדו ונראו מעולה...לאחרונה שידרגתי מעבד לוח אם וזכרונות(RYZEN 5 1600 ו-asus prime b350m-e). מאז משחקים פשוט נראים פחות טוב..באחד המשחקים(the division) כאשר אני עושה הגדרה אוטומטית של הגרפיקה הוא שם הכל על מדיום(קודם היה מכוון אוטומטית הכל על גבוה)..בכל זאת שמתי על מקסימום כמו קודם..והכל נראה פשוט פחות טוב...טקסטורות קופצות...נטענות מאוחר וכו... התקנתי את הדרייברים הכי עדכניים...ניסיתי גם למחוק ולהתקין שוב..וזה לא עוזר.. יש רעיונות?
פורסם 2018 במרץ 148 שנים לא ברור לי כל כך למה החלפת פלטפורמה. בכל מקרה אם לא עשית OC ל RYZAN אז יש מצב שמעבד הישן נתן ביצועים יותר טובים במשחקים, בנוסף יכול להיות שיש בעית אופטמזציה של המשחק הספציפי הזה למעבד של AMD ושהוא פשוט עובד יותר טוב עם אינטל. מה שאתה יכול לנסות: אם לא עשית OC למעבד אז ממליץ לך לעשות , אם אתה לא יודע לעשות OC או לא רוצה להסתבך עם זה אז לפחות תפעיל בביוס אופציה שנקראת MULTI CORE enhancement . זה יעשה OC אוטומטי ל MAX BOOST לכל הליבות. בנוסף אם יש לך זיכרון שיותר מהיר מ 2133MHZ אז תפעיל בביוס XMP ותכוון את המיהירות של הזיכרון למהירות המוצהרת של הזיכרון למשל( 2400 או 3000 או 3200 תלוי במהירות שלך) אם אתה לא יודע איך לעשות את כל מה שרשמתי אז תקרא את ה מדריך של הלוח אם או שתחפש סירטון ביוטיוב שמראה איך עושים את זה בלוח שלך או בלוח דומה. דרך אגב האם התקנת התקנה נקיה של WINDOWS אחרי שהחלפת פלטפורמה? יכול להיות שיש שאריות מהפלטפורמה הישנה שדופקת את הביצועים. נערך 2018 במרץ 148 שנים על-ידי lompy
פורסם 2018 במרץ 148 שנים מחבר קודם כל תודה. וכן..התקנתי נקי.. המעבד הקודם היה ישן יותר בבערך 6 שנים...המעבד הזה אמור להיות חזק משמעותית..וכנל הזכרונות שונו מDDR3 לDDR4.. זה לא המשחק היחיד שזה קרה בו..גם בשאר זה ככה...ונראה שעיקר הבעיה היא בגראפיקה..פחות בביצועים..אז לא ממש ברור לי מה העניין של המעבד..הנחתי שזה קשור יותר לכרטיס..
פורסם 2018 במרץ 148 שנים מצטער שאני נושא הבשורות המרות אבל היית צריך לעשות שיעורי בית לפני שהחלפת פלטפרומה , כל אחד פה היה אומר לך שאין שום טעם לשדרג. ה RYZEN לא חזק משמעותית בכלל , לפחות לא במשחקים שנכון להיות לא יודעים לנצל את הליבות הנוספות שלו. בגלל שלאינטל לא היתה תחרות במשך שנים אז ההבדל בין מעבד חדש מדור 7 או 8 למעבד בן 6 שנים מדור 3 הוא די זניח (בערך 10%). המעבד הישן כנראה נתן ביצועים דומים (לפעמים עדיפים ולפעמים קצת פחותים) למעבד החדש והוא גם מסוגל להגיע למהירות שעון גבוהות יותר(לפני OC). מעבר מזיכרונות DDR3 ל DDR4 כמעט לא משפיע על ביצועים. מה שאתה יכול לעשות עכשיו זה OC למעבד ולזיכרון שמשפיע מאד על ביצועים של מעבדי RYZEN (בניגוד למעבדי אינטל שמשפיע הרבה פחות). יתכן גם שהבעיה נובעת מזה שהרבה משחקים לא עברו אופטמיזציה לפלטפורמה של AMD והם פשוט עובדים יותר טוב עם אינטל. הנה סתם השוואה בין המעבד הישן שלך ל 1700 שאפילו יותר חזק מהנוכחי שלך כמו שאתה רואה הביצועים לרוב די דומים במשחקים https://www.youtube.com/watch?v=pMTkfdtleQg בכל מקרה תוודא שיש לך את ה דריוורים הכי מעודכנים של הכרטיס מסך ושהמשחק מעודכן עם כל העידכונים האחרונים נערך 2018 במרץ 148 שנים על-ידי lompy
פורסם 2018 במרץ 148 שנים מחבר הכל מעודכן.. גם אם המעבד לא יותר חזק משמעותית.. האופטימזציה הפחות טובה אליו אמורה להשפיע ישירות על הגרפיקה וטעינת טקסטורות? לא בעייתי לעשות oc כמו שהסברת בלי קירור משמעותי יותר?
פורסם 2018 במרץ 148 שנים ציטוט של amit14 האופטימזציה הפחות טובה אליו אמורה להשפיע ישירות על הגרפיקה וטעינת טקסטורות? יתכן , לא יודע לתת תשובה חד משמעית. גם לא יודע אם זאת הבעיה. זאת אופציה שקימת. יש לא מעט משחקים שידוע בודאות שרצים הרבה יותר על מעבד אינטל. ציטוט של amit14 לא בעייתי לעשות oc כמו שהסברת בלי קירור משמעותי יותר? אם אתה מפעיל את MULTI Core enhancement ואת XMP ,אז לא. בשביל OC ידני מעבר ל3.8 אז כן. דרך אגב אני לא אומר שבעיה היא בוודאות במעבד , פשוט אם ההדבל היחידי בין המערכות הוא הפלטפורמה אז זה המקום הריאשון שהייתי מנסה לתקל. תנסה את מה שכתבתי ותראה אם יש שיפור מסויים.
