פורסם 2018 במרץ 128 שנים שלום רב לכולם לאורך השנים ראיתי שמחשבים נייחים מוכנים של מותג (דל,HP,לנובו וכו') היו יקרים יותר ממחשב בעל אותו מפרט שיכולת להרכיב בעצמך בחנויות מחשבים השונות. שמתי לב לכאורה לדבר מוזר: נכנסתי לאתר KSP ומצאתי שם מחשב גיימרים מוכן של חברת לנובו. הנה הקישור(https://ksp.co.il/?uin=45845&select=.269..4089.) כשפניתי להרכיב בעצמי אותו מחשב ראיתי שיוצא לי יותר יקר. לכן שאלתי היא האם באמת יכול להיות מצב כזה שישתלם לקנות את המחשב הנ"ל או שיש פה רכיב או רכיבים שחסכו בהם מאוד? האם זה נכון שההתאמה בין החלקים במחשב מותג (נייח) טובה יותר מההתאמה בין החלקים של מחשב הניתן להרכיב בחנויות השונות? האם ניתן להגיד שמחשב מותג (נייח) אמין יותר ממחשב הניתן להרכיב בחנויות השונות? המון המון תודה מראש.
פורסם 2018 במרץ 128 שנים ציטוט של sayeretp95 כשפניתי להרכיב בעצמי אותו מחשב ראיתי שיוצא לי יותר יקר. להרכיב בחלקים נפרדים? הגיוני. להרכיב בחנות זה מוזר. אולי כי בארץ די עושקים על חלקים. ציטוט של sayeretp95 לכן שאלתי היא האם באמת יכול להיות מצב כזה שישתלם לקנות את המחשב הנ"ל או שיש פה רכיב או רכיבים שחסכו בהם מאוד? בוודאי שחוסכים. הלוח אם, ספק, SSD כרטיס מסך וכו' הכל גרסאות מותאמות (OEM). האם זה יכול להיות משתלם? תלוי בך. יש כאלו שאוהבים לקבל אחריות ושירות על כל החבילה כיחידה אחת (דבר שיכול להיות גם כאשר אתה קונה מחשב מורכב מחנות), בפרט אם ישנה אחריות בבית הלקוח. מבחינת שדרוג בעתיד החלפת רכיבים וכדומה כנראה שמחשב מותג יגביל אותך מאוד, ובקשר לאחריות אם כאשר היית קונה את הרכיבים בנפרד יתכן והיית מקבל כמה שנים אחריות על החלקים, במותג ישנו משך אחריות כולל לכל המוצר בדרך כלל. אם אתה יודע מה אתה עושה סביר שלא תרצה לשלם יותר ולקבל מפרט פחות עבור הערכים שמחשב מותג מספק אותך. אם אתה לא מחפש לקבל מקסימום תמורה למחיר אלא אמינות של מותג יתכן ותעדיף את זה. גם מורכב מחנות לפעמים מספק במובן הזה, לעתים חנויות ילכו לקראתך יותר באחריות ושירות. ציטוט של sayeretp95 האם זה נכון שההתאמה בין החלקים במחשב מותג (נייח) טובה יותר מההתאמה בין החלקים של מחשב הניתן להרכיב בחנויות השונות? האם ניתן להגיד שמחשב מותג (נייח) אמין יותר ממחשב הניתן להרכיב בחנויות השונות? זה לפעמים יכול להיות נכון. גם חנות שתרכיב לך מחשב בודקת שהוא עובד, אבל בגלל גרסאות ה OEM כנל וכן בגלל שבדרך כלל מחשבי מותג עוברים טסטים במפעל בדרך כלל אפשר לצפות מהם לרמת אמינות טובה.
פורסם 2018 במרץ 128 שנים מחבר נפח כרטיס ה SSD, הלוח אם, כרטיס מסך והמעבד בהחלט קולעים למה שאני מחפש. אני לא יודע מה זה אומר שהחלקים OEM. האם זה מפחית מערכם ומהביצועים שלהם?
פורסם 2018 במרץ 128 שנים היצרן לוקח דגם שאינו נמכר ללקוחות בחנות אלא מיועד ליצרני מחשבים, או אפילו מייצר חלקים לפני הדרישות שלו. בדרך כלל הם יענו על הדרישות אבל טובים פחות מדגמים מקבילים שנמכרים בנפרד. למשל: ספק כח, אם המחשב צורך 300 וואט הם יכניסו בדיוק 300 ולא 500 כפי שהיית קונה לעצמך. אם ספק שהיית קונה לעצמך יהיה עם הגנות XYZ הם יכניסו מה שבמדיניות שלהם ומספק את הדרישות שלהם וזהו. מצד שני הם יבדקו שהוא עובד ומתאים למחשב. גם הצורה שלו לא תהיה לפי תקן מסויים אלא תתאים רק למארז הזה, ולפעמים גם רק ללוח אם הזה. לוח אם מיוצר אישית, לעיתים לא ניתן להעברה למארז אחר או ספק כח אחר. הרבה פעמים נחות מבחינת פיצרים והגנות חשמליות. מצד שני כנל תוכנן נבדק ונמצא מתאים. כרטיס מסך הם לא יקנו דגם מחברה כלשהי אלא יקחו את השבב מהחברה וירכיבו דגם עצמאי, בדרך כלל עם קירור מינימלי. SSD OEM איטיים יותר בדרך כלל ממקביליהם הקמעונאיים. וכו וכו
פורסם 2018 במרץ 128 שנים מחבר ציטוט של nachum37 היצרן לוקח דגם שאינו נמכר ללקוחות בחנות אלא מיועד ליצרני מחשבים, או אפילו מייצר חלקים לפני הדרישות שלו. בדרך כלל הם יענו על הדרישות אבל טובים פחות מדגמים מקבילים שנמכרים בנפרד. למשל: ספק כח, אם המחשב צורך 300 וואט הם יכניסו בדיוק 300 ולא 500 כפי שהיית קונה לעצמך. אם ספק שהיית קונה לעצמך יהיה עם הגנות XYZ הם יכניסו מה שבמדיניות שלהם ומספק את הדרישות שלהם וזהו. מצד שני הם יבדקו שהוא עובד ומתאים למחשב. גם הצורה שלו לא תהיה לפי תקן מסויים אלא תתאים רק למארז הזה, ולפעמים גם רק ללוח אם הזה. לוח אם מיוצר אישית, לעיתים לא ניתן להעברה למארז אחר או ספק כח אחר. הרבה פעמים נחות מבחינת פיצרים והגנות חשמליות. מצד שני כנל תוכנן נבדק ונמצא מתאים. כרטיס מסך הם לא יקנו דגם מחברה כלשהי אלא יקחו את השבב מהחברה וירכיבו דגם עצמאי, בדרך כלל עם קירור מינימלי. SSD OEM איטיים יותר בדרך כלל ממקביליהם הקמעונאיים. וכו וכו עד שחשבתי שמצאתי מועמד ראוי לקניה (בקישור בהודעה הראשונה) ושלכאורה הכל תואם לציפיות, ניפצת לי את מועמדותו לרסיסים - וטוב שכך עשית. לא ידעתי שהדברים מתנהלים בצורה כזו. תודה רבה לך על העזרה!
פורסם 2018 במרץ 128 שנים היה פה דיון ארוך על זה. אני דווקא ממש בעד מחשבי מותג במקומות שזה מתאים. (למשל משרדים, ואנשים שלא לא רוצים התעסקות). כל מה שכתבתי היה דוגמה. לפעמים רכיב שלהם יכול להיות טוב יותר ממה שהיית קונה בעצמך. עשה את השיקולים שלך נערך 2018 במרץ 128 שנים על-ידי nachum37
פורסם 2018 במרץ 138 שנים ציטוט של sayeretp95 שמתי לב לכאורה לדבר מוזר: נכנסתי לאתר KSP ומצאתי שם מחשב גיימרים מוכן של חברת לנובו. הנה הקישור(https://ksp.co.il/?uin=45845&select=.269..4089.) כשפניתי להרכיב בעצמי אותו מחשב ראיתי שיוצא לי יותר יקר. היי, בלי להיכנס להאם המפרט טוב או לא. עשיתי בדיקה קצרה ע"מ לבדוק את מה שאתה אומר. מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד מעבד: 1420 ₪ - Six Core i7 8700 3.2Ghz Coffee Lake S1151 Tray קירור אוויר למעבד: 126 ₪ - Arctic Freezer 13 לוח אם: 499 ₪ - * מבצע * - MSI Z370-A PRO זכרון: 799 ₪ - * מבצע * - 16GB Crucial Ballistix-Tactical DDR4 3000Mhz CL15 כרטיס מסך: 1558 ₪ - * בקניית מחשב * - GALAX GeForce GTX1060 OC 6GB DualFan דיסק קשיח: 353 ₪ - SSD Crucial 250G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III 5 Years Warranty דיסק קשיח: 275 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty כונן אופטי: 79 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24SCO ספק כוח: 257 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular מארז: 355 ₪ - Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass Black משלוח: 39 ₪ - על ידי חברת שליחויות חיצונית מחיר סופי: 5760 ₪ למזומן 5875 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים 5990 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים כאן הכרטיס מסך עם 6GB לעומת הגרסה שבמחשב מותג עם 3GB. ועוד כמה פרטים שאולי יותר טובים. זול בכ 300 ש"ח. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700 - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1317/1291 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 493/483 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series... בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 823/807 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe N1060-2DDN-L5GN - Inno3D - GeForce GTX 1060 3GB Compact - DVI, 3xDP, HDMI... בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1298/1272 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda... שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 291/285 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 362/355 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black... אספקה לא סדירה - שנתיים אחריות כמות: - 1 - 308/302 ₪ ספקי כח - ATX Neo-Eco-450C - Antec - Neo Eco 450W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 235/230 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou... שנה אחריות כמות: - 1 - 134/131 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 71/70 ₪ מערכות הפעלה - Windows 10 KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD... כמות: - 1 - 368/361 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 5701.00 / 5587 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=130512 גם כאן זול יותר כב 300-400 ש"ח. מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבדים: Intel Core i7 8700 / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪ 1287 קירור למעבדים: Arctic Cooling Freezer 13 CO כמות: 1 - מחיר: ₪ 135 לוחות אם: MSI Z370-A PRO כמות: 1 - מחיר: ₪ 494 זכרונות: DDR 4 16G (8Gx2) 3000 Ripjaws V G.Skill Red - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪ 797 מארזים: Corsair Carbide 100R Mid Tower Black כמות: 1 - מחיר: ₪ 223 ספקי כוח: ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+ כמות: 1 - מחיר: ₪ 248 דיסקים SSD: Samsung SSD 250G 850 EVO 2.5" SATA III כמות: 1 - מחיר: ₪ 434 דיסקים קשיחים: Seagate HDD 2.0TB 64MB SATA3 Barracuda כמות: 1 - מחיר: ₪ 285 כוננים אופטיים: LG DVDRW X24 SATA כמות: 1 - מחיר: ₪ 71 כרטיסי מסך: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם! כמות: 1 - מחיר: ₪ 1450 תוכנות: Windows 10 Home 64 Bit Hebrew כמות: 1 - מחיר: ₪ 352 הרכבת מחשב: הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) כמות: 1 - מחיר: ₪ 0 סה"כ: ₪ 5777 מתחייבים למחיר משתלם ביותר עבור מפרט זהה. המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=11141 זול בכ 300-400 ש"ח. בנוסף אציין שהאחריות על המחשב הממותג הינה לשנה וכאן האחריות היא על כל רכיב בנפרד ובמינימום שנתיים.(חוץ מהכונן האופטי) ככה שאני לא חושב שמחשב בהרכבה בחנות יוצא יותר יקר.
