פורסם 2018 במרץ 38 שנים מה דרוש כדי לעשות OC למעבד? 1. צריך לוח אם בערכת שבבים Z ומעלה לדוגמה: Z170. (אם יש לכם את האפשריות שמוצגות בתמונה שבהמשך המדריך אז אתם כן יכולים לבצע OC למעבד, יש לוחות מתקדמים יותר שכן מאפשרים OC) 2. כל מעבד מתאים ל-OC אבל אם המעבד עם מכפלה פתוחה אז הרבה יותר קל לעשות לו OC. 3. צריך הרבה סבלנות ולהיות זהירים. 4. קירור מאסיבי אשר יספיק לקירור המעבד לאחר ביצוע OC. כדי להתחיל בביצוע ה-OC צריך להיכנס ל-BIOS של לוח האם. כדי להיכנס ל-BIOS צריך להפעיל את המחשב וישר ללחוץ על Delete או על אחד מלחצני ה-F במקלדת עד שיעלה לכם ה-BIOS. לאחר שלחצתם על Delete או על אחד מה-F במקלדת ה-BIOS אמור לעלות. לכל לוח אם יש BIOS משלו, ה-BIOS משתנה מלוח ללוח ישנם נוחים יותר וישנם שפחות אבל זה אותו עיקרון. אם למעבד יש מכפלה פתוחה (לדוגמא:i7 7700k) אז צריך לעשות את השלבים הבאים: 1. כנסו ב-BIOS לעמודה של ה-OC שם אתם תיראו את האפשרות CPU Ratio (ובקיצור FSB). מה זה CPU Ratio? CPU Ratio מראה את מהירות השעון של המעבד. (אם המעבד שלכם בתדר הרגיל הוא 4.0GHz אז יהיה רשום 40 ואם אתם תשנו את זה ל-42 אז המעבד שלכם ירוץ על תדר של 4.2GHz) אז כמו שרשמתי כדי להמהיר את המעבד תעלו את התדר של המעבד ב-1 ואחר כך שמרו את השינויים. אחרי שהווינדוס עלה צריך לעשות בדיקת מאמץ עם תוכנה בשם OCCT (או בכל תוכנת מאמץ אחרת אני אתן קישורים אחרי המדריך) במשך 15-20 דקות. אם המעבד לא קרס ולא הייתה שגיאה אתם יכולים להמשיך להעלות את ה-Ratio שוב ב-1. אם המעבד קרס הגיע הרגע שבו צריך להעלות מתחים. כנסו ל-BIOS ושם אתם תראו את הלשונית CPU Core Voltage ששם צריך לעלות את המתת בעליה די קטנה. לדוגמה: אם עכשיו המעבד שלי הוא 1.2v אז תעלו את המתח ל 1.22V (במילים אחרות להעלות 0.02V) תזהרו אם אתם תעשו שגיאות בהעלאת המתחים יש סיכוי שיקרה משהו למעבד. אם עכשיו הווינדוס עולה ואין שגיאות בתוכנה אחרי עשרים דקות אתם יכולים שוב לעלות ב-1 ולעשות את הבדיקה. אם קורס תעלו שוב (אם בפעם האחרונה שהעלינו את המתח ל-1.22V אז הפעם תעלו ל-1.24V) כאשר אתם סגורים על התדר של המעבד שאתם רוצים שיהיה כנסו שוב לתוכנה ותריצו בדיקה של לפחות 10 שעות אבל עדיף יותר כמו 12 שעות. אם המעבד קרס אחרי זמן מסוים תעלו שוב את המתחים במעט. תזכורת: לא מומלץ שהמעבד שלכם יגיע ל-85 מעלות, אם בזמן הבדיקה הוא יותר מ-85 מעלות או שתוריד את התדר של המעבד ותחזירו את התדר הקודם שהמעבד היה בטמפרטורות תקינות. לפעמים לא משנה כמה מתח תעלו המעבד יקרוס, זה אומר שהגעתם לשיא של ה-OC שהמעבד יכול. איך אני יודע כמה מעלות המעבד בזמן בדיקה? תורידו תוכנה בשם HWMonitor, שם אתם תוכלו לראות את הטמפרטורות של כל הרכיבים במחשב שלכם ומה מהירות השעון של המעבד ומה המתח שהמעבד מקבל. לגבי אנשים שהמעבד שלהם הוא מכפלה נעולה (לדוגמא i7 7700)_יעשה את הדבר הבא: כנסו ללשונית CPU Base Clock, תדר הבסיס של כל לוח אם הוא 100MHz. תעלו את התדר ב-5MHz כל פעם. שמרו שינויים ב-BIOS, ומיד לאחר מכן תריצו בדיקת מאמץ עם אותה התוכנה למשך 20 דקות אם לא קורס תעלו עוד פעם את התדר ב-5MHz. אם המעבד קורס תעלו את המתח למעבד שוב כמו שכתבתי קודם ככה תחזרו על השלבים. הבעיה היא שכשאתם מעלים את ה-Base Clock זה מעלה גם את התדר של זיכרונות הראם. ולכן כל פעם שאתם מעלים את ה-Base Clock (כדי לא להסתבך עם OC גם לזיכרונות) תחזירו את התדר של הזיכרונות לתדר שהכי קרוב לתדר הבסיסי של הזיכרונות. לדוגמה: אם התדר של הזיכרונות עלה מ-1600MHz ואחרי שהעלתם זה עלה ל-1800MHz פשוט תורידו את זה לתדר הכי קרוב לתדר שהעלתם ב-FSB. (כשאתם מעלים את ה-FSB התדר של הזיכרונות לא יהיה שלם, אז אם זה יהיה 1599MHz זה יהיה בסדר תחזירו את זה לתדר הזה) תזכורת: כל לוח יש לו מגבלה של FSB אז אם הגעתם לסוף ואי אפשר אז זה השיא שלהם. הנה תמונה של BIOS עם OC (מסומן בעיגול את הדברים שבהם עושים OC אל תתייחסו לכל השאר): ככה עושים OC למעבד קישורים לתוכנות מאמץ: OCCT http://www.ocbase.com/index.php/download Aida 64 https://www.aida64.com/downloads/ODQ1MTVmYmQ= התוכנה הזו ננעלת אחרי 30 יום והיא יותר מסובכת מ-OCCT, אבל גם התוכנה הראשונה מצוינת. תוכנה לבדיקת טמפרטורות: http://www.cpuid.com/downloads/hwmon...nitor_1.30.exe אם יש לכם הערות בונות לתיקון במדריך אני אקבל בשמחה ואשנה. בהצלחה לכולם בברכה,danielyacov נערך 2018 במרץ 38 שנים על-ידי danielyacov
