קירור למעבד עד 200+ ש"ח ?? תביאו מה שיש לכם...
ראיתי כמה דגמים של זלמן שנראים ממש טוב ה 6500 7000 וה 7000-cu  מה זה אומר ?
ב KSP הם עולים כ 200 שקל ...
מה יותר כדאי ??
המעבד הוא AMD Xp 2200
7000CU הוא מעולה בהחלט.
לפי דעתי הוא הביצועיסט ביותר מבינהם.
והוא גם שקט מאוד.
אם אתה קונה בKSP ה7000CU זה הדבר היחידי שם ששווה - והוא שקט בטרוף
רק תבדוק באתר של זלמן שהלוח שלך תומך בו
ושהמארז שלך מספיק גדול
אבל אתה לא חייב להקשיב לי - אני לא מקצוען....
ה7000 הוא מעולה, שקט ומוריד המון חום מהמעבד
אבל הוא די גדול ויש לוחות שלא ניתן להניס אותו לשם, תוודא טוב טוב שהלוח שלך יוכל להכיל אותו לפני שאתה מבזבז המון כסף על HS
תודה חברה טוב שבדקתי !
היה נדמה לי שזה דיי פשוט סה"כ מאוורר אבל ראיתי לפי הדגמים שזה באמת לא מתאים ....
הלוח שלי הוא ABIT NF7 v2
חבל חבל ... זה באמת נראה טוב
על מה עוד אתם ממליצים !??? ה Volcano נראה פחות טוב מהזלמן ...
מה עם הדגמים הישנים יותר של זלמן כמו 6500 (זה עם הזרוע )??
זה מתוכנן לOC?
אם כן, תרד מה6000 וה6500
יש סטיקי בראש הפורום עם דירוש של כל הסינקים
לך על TT VOLCANO 12 הוא רועש במהירות גבוהה אבל לא בנמוכה,בא אם בקר מהירות
כן חשבתי על ה VOLCANO 12 כבר והוא לא יקר בכלל
אבל ראיתי גם את ה Thermaltake X-Blower Kit  וזה נראה פשוט פצצה ...
שניהם ממש נראים טוב אל אף שמחירו של הוולקנו 12 טיפה גבוה יותר ...
ושניהם מקררים אך השאלה פה היא מי מקרר את הבשר ומי מקרר את הגבינה ?
אגב ראיתי גם משהו דומה שנקרא JET 7
אני לא מומחה אבל הסדרה של ה JET או ה BLOWER נראים כמו הדור הבא ...
שים לב שבחלק מה
zalmans
אתה צריך לפרק תלוח אם כדי שתוכל להרכיב תגוף קירור
נתונים של שניהם:
coolermaster jet7
- Socket Type /// Socket A, 370, 462
- Heat Sink Dimension /// 74x60x40 mm
- Heat Sink Material /// Copper base with Aluminum stacked fin
- Fan Dimension /// Blower 80x80x80 mm
- Fan Speed /// 1900~3500 rpm
- Fan Airflow /// 12.0~22.1 CFM
- Fan Air Pressure /// 3.15~10.70 mm H2O
- Fan Life Expectance /// 50,000 hrs
- Bearing Type /// Dual Ball Bearing
- Voltage Rating /// 5.0~13.8V
- Noise Level /// 21~41 dBA
- Connector /// 4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
- Weight /// 490g
- Thermal Resistance /// Rja 0.53~0.42
TT Volcano 12
Powerful 80x80x32 fan
2 ball bearing, triple blades design increases air flow and eliminate air turbulence
Rated Voltage 12V, Started Voltage 7V
Power Input 0.96 ~ 5.40W
Fan Speed -
2000 ±10% RPM at 20°C ~
5500 ±10% RPM at 55°C
Max Air Flow -
26.50 CFM at 20°C
72.92 CFM at 55°C
Noise -
21 dBA at 2000 RPM
48 dBA at 5500 RPM
Life Time 80,000 hours
Heatsink Features~
Dimension: 82x65.6x49 mm (66 fins)
The best cooling, high density all copper heat sink (66 fins)
Application for AMD Athlon XP up to 3400+
Total weight: 708g
לשניהם בקרי מהירות
ל TT V12 יש זרימת אויר יותר טובה מקרר יותר טוב וגם אמור להחזיק יותר זמן
ל JET7 זרימת אויר פחות טובה מקרר פחות ,רועש פחות ב 7 דציבלים,פחות כבד,אבל יחזיק פחות זמן
הכי טוב בין השניים : TT V12
טוב סבבה... אבל אל תשכח שהוולקנו נראה פחות טוב ... אבל זה לא הנושא פה
תודה רבה לך על התגובה הוולקנו נראה באמת הכי אמין מבין השניים יש להדגיש כי המטרה פה היא OC !
וגם אם לא אז עדיין עדיף להציב אחת כזו בשביל לקבל את המיטב ...
יש הרבה מונחים שאני לא מבין מבין כל הנתונים ששמת כאן אני אשמח אם מישהו או אפילו אתה אם אתה יודע תסביר אותם ...
נתונים כגון :
א. Fan Airflow
ב. Fan Air Pressure
ג. מה זה לעזעזל ? דוגמא : 2000 ±10% RPM at 20°C
26.50 CFM at 20°C
72.92 CFM at 55°C
או יותר נכון איך מפרשים את זה?
ד. Bearing Type /// Dual Ball Bearing
הX בלואר קיט היא ערכה של 2 מאווררים. לא של קירור למעבד.
איזה קירור לקחת יש לך סטיקי בראש הפורום.
אני הייתי הולך דווקא על ALX800 עם מאוורר 80 ממ טוב, אם אתה רוצה ביצועים על TT סמארט פאן 2 שגם מגיע עם בורר.
הV12 רועש במהירויות גבוהות. יש לך ביקורת עליו באתר, אתה מוזמן לחפש אותה במדור הביקורות.
alx800 + generic 80mm
