מעבד חדש, קירור או בכלל לוח ?
המעבד שלי 1.7 P4 רץ על לוח INTEL.
המחשב עסוק מאד - אפליקציות סאונד.
ברגיעה אני רואה ב intel active monitor:
System Fan 1
Current Value 4,388
Processor Zone
Current Value 52
Upper Threshold 76
System Zone 1
Current Value 47
Upper Threshold 55
השאלות הן :
1. האם ע"י קירור אני אקבל ביצועים טיבים יותר ? במה זה יתבטא ?
2. אין לי שום בעיות יציבות האם שווה להשקיע בקירור ?
3. בכמה מעלות קירור אוויר - סטייל זלמן - יקרר ?
4. האם לא שווה פשוט לקנות מעבד חדש ?
שאלת OFF TPOIC
5. איך ניתן לדעת אם מעבד חדש ישפר את הביצועים ובכמה ?
חוצמזה (מת על המלה הזאת) ...
יש לי :
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 1.70GHz
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : Yes
System BIOS : Intel Corp. MV85010A.86A.0038.P15.0207241616
Mainboard : Intel Corporation D850MV
Total Memory : 767MB RDRAM
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82850/E Host-Hub Interface Bridge Device (A3-step)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Total Memory : 768MB RDRAM
Memory Bus Speed : 2x 400MHz (800MHz data rate)
מה ההמלצה ?
מעבד לבד ? יש בכלל מצב ?
או ללכת על לוח חדש ?
אני לא יודע עוד כמה אתה יכול לשפר בהחלפת המעבד יש לך את הסוקט הישן שהיה עם האר די רם ....
אם אתה הולך על לוח חדש אז כך בחשבון שגם תצטרך זיכרונות (RDRAM זה כבר פאסה)
אני הייתי ממליץ לך לקנות את הלוח-אם הזה: http://www.pch.co.il/docs/pd-1322317594.htm
Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
ואת הזיכרונות האלה:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1405881498.htm
OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3200 EL Optimized Dual Channel Kit
מחיר כולל:1505 ש"ח
ותקבל ביצועים הרבה יותר טובים משלך!!!
כמעט באותו מחיר אתה קונה מערכת (לוח אם מעבד וזכרונות) חדשה מבוססת איי אמ די שתיתן לך הרבה יותר ממה שיתן לך המעבד שלך!
מחיר כולל:1505 ש"ח
שכחת 1000 על המעבד ?
D850MV זה לוח עם סוקט 478, אבל הוא תומך רק בבאס של 400 מה"ז.
אפשר עדיין למצוא מעבדי P4 2.4/2.6 עם באס של 400, זה יתן שיפור ניכר מאוד בביצועים ביחס לויליאמט 1.7 הזה.
לגבי הקירור, המצב סביר בסה"כ. יכול להיות שניקויי אבק והוספת מאוורר למארז ישפרו את המצב עוד יותר.
יש לך מעבד 1.7 לפי מה שאני יודע הוא סוקט 478 (לא?)
כן, 478, התכוונת להשאיר ?
הוא סוקט 478 ולא בגלל שהוא 1.7 (היו מעבדים עד 2.0 ג'יגה בסוקט 432), אבל כמעט כל הלוחות היום לא תומכים במעבדי ויליאמט !!!
סליחה, לא ידעתי את זה :-\ :'( :-[
