חוות דעת על מפרט
אני רוצה לבנות מחשב בזמן הקרוב לצרכי מעט גיימינג קל, עריכת ודיאו וסאונד חובבנית וגם גלישה, אופיס סרטים וכו..
התקציב שלי הוא 4,000 שח ובגלל המחירים המוגזמים של הכרטיסים היום חשבתי שעדיף שאני פשוט אקנה את הכרטיס מסך עוד כמה חודשים בתקווה שהמחירים ירדו, וככה אוכל גם לשדרג את המעבד.
לדעתכם זה רעיון טוב?
בלי קשר אשמח לחוות דעת על המפרט שהרכבתי:
PCPartPicker part list / Price breakdown by merchant
CPU: Intel - Core i7-8700K 3.7GHz 6-Core Processor  ($374.89 @ Amazon)
CPU Cooler: Cooler Master - Hyper 212 EVO 82.9 CFM Sleeve Bearing CPU Cooler  ($29.99 @ Amazon)
Motherboard: Gigabyte - Z370P D3 ATX LGA1151 Motherboard  ($114.99 @ Amazon)
Memory: Corsair - Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 Memory  ($204.99 @ Amazon)
Storage: Samsung - 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
Storage: Seagate - Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive  ($59.89 @ Amazon)
Case: Corsair - 200R ATX Mid Tower Case  ($59.99 @ Amazon)
Power Supply: Corsair - CXM 550W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Power Supply  ($59.99 @ Amazon)
Optical Drive: Asus - DRW-24B1ST/BLK/B/AS DVD/CD Writer  ($20.19 @ Amazon)
Case Fan: Corsair - Air Series AF120 Red 52.2 CFM  120mm Fan  ($14.35 @ Amazon)
Monitor: Dell - U2414H 23.8" 1920x1080 60Hz Monitor  ($203.52 @ Amazon)
Total: $1187.76
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
 אשמח גם להמלצה על קייס, ויהיה ממש נחמד אם מישהו יוכל להסביר לי מה הכוונה במודולרי, חצי מודולרי וכו בספקי כח.
אני יודע שיש פה המון שאלות אבל ממש יעזור לי אם תוכלו להקדיש זמן ולענות (:
תודה מראש
נערך על-ידי rotemC
את הלוח הייתי מחליף לאחד מאלה:
https://pcpartpicker.com/products/motherboard/#f=2&c=128&E=3,4&N=4,16&K=6,10&L=4&h=1,8&u=1&sort=price&page=1
הייתי משדרג ספק כוח לאחד יותר איכותי.
מסך הייתי מחליף לזה:
https://pcpartpicker.com/product/X4s8TW/dell-monitor-u2417h
ואם מאוד חשוב לך השקט גם מאווררים הייתי מחליף.
תמלא שאלון ונוכל לעזור לך יותר. אם אתה מתכנן לקנות מחול אז גם רצוי שתציין מאיפה כדי שיהיה אפשר להמליץ לך על סמך המחיר באותה חנות/אתר.
ציטוט של --- The King ---
תודה רבה על התגובה!
תוכל להמליץ על לוח ספציפי? חשוב לי שיהיה לא יקר (לא מעל 150$), עם סאונד טוב ומעדיף גם עם כרטיס רשת מובנה.. לא מבין בנושא כל כך אז אשמח אם תוכל להמליץ לי על אחד ספציפי.. (את זה ששמתי ראיתי בכמה מפרטים בפורום)
מה ההבדל בין המסכים? (בכל מקרה התכוונתי לזה שכתבת, לא שמתי לב ששמתי אחד אחר)
ואשמח אם תמליץ גם על ספק כח ומאווררים כי בזה אני לא מבין בכלל.
ומתכנן לקנות באמאזון משיקולי מחיר, אם אתה ממליץ על משהו אחר אז אין בעיה, אני לא נעול על זה..
שאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך כדי שיהיה אפשר לדחוף מסך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל בלחץ
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? קצת משחקים, עריכת וידאו ומוזיקה וטיפונת גרפיקה, גלישה באינטרנט, אופיס סרטים וכו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרימייר ואבלטון תדירפוטושופ מזדמן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הגיימינג פחות חשוב לי אז אני אסתדר עם מה שירוץ אבל חשוב שיוכל להריץ משחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, אשמח להמלצות לעכבר ומקלדת זולים ונוחים, לא צריך רמקולים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא רוצה הרבה רעש אז באזור ה6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך מערכות הפעלה, וארכיב לבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף להזמין מהאינטרנט, יצא יותר זול וממילא אני בונה לבד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא דחוף
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). קורא דיסקים יהיה נחמד, אבל לא הכרחי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כדאי לשמור על אפשרויות שדרוג
שוב תודה!!
אתה מזמין לארץ ישראל?
ציטוט של rotemC
אין הרבה הבדל. ה- 17H משנת 2017 וה- 14H משנת 2014. החדש יותר 24 אינץ והישן 23.8 אינץ, לא מורגש כלכך, העיצוב קצת שונה, שוליים קצת יותר דקיקים בחדש. בתכלס ההבדלים לא משמעותיים בכלל, לך על מה שזורם לך. אבל אם שניהם באותו מחיר אני הייתי לוקח את החדש.
אם אקח בחשבון שאתה מתכוון להזמין לארץ (אשקול את המחירים כולל משלוח ומיסים) אז אמליץ לך ככה:
כרטיס מסך לדעתי אתה חייב, הייתי הולך על איזה GTX1060.
לוח אם - אם התכוונת ללוח עם כרטיס רשת אל-חוטי מובנה אז זה בד"כ די יקר ולא משתלם. עדיך לקנות כרטיס רשת PCI בנפרד. גם תקבל קליטה חזקה יותר וגם זה ייצא זול יותר.
דוגמא ללוח עם אינטרנט אל-חוטי:
https://www.amazon.com/GIGABYTE-Z370-AORUS-Gaming-Motherboard/dp/B075LGLHBY/
255 דולר כולל משלוח ומיסים שזה יקר בטירוף.
הייתי ממליץ על הלוח הבא:
https://www.amazon.com/ASRock-motherboard-Motherboards-Z370-PRO4/dp/B07639M7MY/
שבארץ קצת יותר זול:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z370-Pro4
אבל אולי עם הכל ביחד זה ייצא משתלם להזמין מאמזון.
וכרטיס רשת אלחוטי:
https://www.amazon.com/Rosewill-Adapter-Wireless-Network-802-11AC/dp/B01JUCUMBK
או
https://www.amazon.com/Rosewill-RNX-AC1900PCE-802-11AC-Express-Wireless/dp/B0159222VS/
(תלוי איזה מהירות אתה צריך)
SSD - הייתי הולך על אחד משני אלה שיותר זולים כרגע (102 דולר כולל משלוח ומיסים):
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-250GB-NAND-Internal/dp/B0764WCXCV
https://www.amazon.com/Blue-NAND-250GB-SSD-WDS250G2B0A/dp/B073SB2MXW/
ספק כוח:
https://www.amazon.com/EVGA-SuperNOVA-Modular-Warranty-220-G3-0750-X1/dp/B01LWTS2UL
או
https://www.amazon.com/Seasonic-SSR-650FX-ATX12V-Modular-Compact/dp/B073GY89G5
מארז הייתי ממליץ לך ללכת על 100R silent edition, שקט יותר.
מאווררים רצוי 140mm אבל תלוי במארז שתיקח. ממליץ על אלה שיחסית שקטים ועושים הרבה רוח:
https://www.amazon.com/Xigmatek-Computer-Case-Cooling-XAF-F1452/dp/B0078IWS9I
במקרה ואתה יכול לחכות טיפ טיפה...
משום שיש לך דרישות צנועות, תקציב סביר ורצון לקנות כרגע מחשב ללא כרטיס מסך, הייתי ממליץ לך לישקול ללכת על מחשב מבוסס 2400G. המעבד אוטוטו יוצא, עונה בול על כל הצרכים שלך, ומוזיל משמעותית את מחיר המפרט. את ההפרש תוכל לנצל בעתיד לקנות כרטיס מסך חזק יותר.
נערך על-ידי holyheat
לא הייתי קורא לעריכה בפרמייר "דרישה צנועה", ולכן אני חושב שלא כדאי ללכת על מעבד כזה כי הוא חלש יותר בהרבה מה- 8700K והוא ייצור צוואר בקבוק אם הוא יוסיף כרטיס מסך חיצוני.
אגב, בנוסף למה שכבר אמרתי, הייתי שוקל ללכת על 32 ג'יגה זיכרון, גם אם זה אומר לקחת זיכרון "איטי" יותר. מה שעוד כדאי לדעתי זה להשקיע בזיכרון עם תזמונים נמוכים, יש לזה השפעה בעריכות. במידת הצורך תמיד אפשר גם להמהיר את הזיכרון אם תרצה מהירות שעון גבוהה.
ואם לא 32GB, אז לפחות לקחת סטיק בודד של 16GB ולא 2x8 כדי להשאיר יותר מקום לשדרוג.
הייתי הולך על אחד מאלה:
https://www.amazon.com/HyperX-Predator-2400MHz-HX424C12PB3K4-32/dp/B072MFHQ3K
https://www.amazon.com/Corsair-Vengeance-2x16GB-2133MHz-Memory/dp/B0196QNBU4/
נערך על-ידי --- The King ---
ממש תודה על התגובות! לצערי לא יצא לי להתחבק בימים האחרונים אז סליחה..
האמת שחשבתי על זה, אבל זה תוספת משמעותית במחיר.. לדעתך זה שווה את ההשקעה? אולי על חשבון המעבד?
הסטיק אחד של 16 זה רעיון טוב, אבל זה זכרון יותר טוב מהcorsair?
ומה זה תזמונים נמוכים?
שבארץ קצת יותר זול:
וכרטיס רשת אלחוטי:
או
ספק כוח:
או
תודה על ההבהרה בקשר למסכים(:
אני גם חושב שצריך כרטיס מסך, פשוט בגלל המחירים כרגע כדאי לחסוך, לשדרג מעבד ולקנות כשהמחירים ירדו (דור חדש יצא)-לדוגמא 1060 3gb אמור לעלות (לפי האתר של נוידיה) 300$, לפי ביקורות ישנות היה אפשר למצוא אותו ב200$ והיום הוא מתחיל מ350$...
בלוח אם וספק כח שיניתי מה שאמרת, תודה
בנוגע לכרטיס רשת? למה לא זה נגיד?
ולמה לא המאוורר הזה? ביקורות יותר טובות ויותר זול..
זה נושאים שאני לא מבין בהם, ובסופו של דבר אעשה מה שתמליץ, רק שואל בשביל להבין..
בSSD הם עולים רק 7$ פחות, אם הם פחות טובים אני בכיף אשלם את ההפרש (מצאתי EVO עם משלוח חינם)
בקשר לכל המשלוחים-בamazon יש אפשרות לקנות מחנויות אחרות שחלקן מציעות משלוח חינם. הרשימה של החנויות האלה נמצאת בצד ימין קצת יותר למטה (גם החנות של amazon עצמם שיש לה משלוח חינם מופיעה שם)
ציטוט של none77
כעיקרון כן, אבל אני משתמש באמאזון רק כדי ליצור את המפרט. אחרי שיהיה לי "סל קניות" מסודר אבדוק גם בebay, newegg וחנויות בארץ ואראה איפה הכי משתלם..
שוב תודה רבה על העזרה, אתה ממש מציל אותי..
עריכה: מה עם המסך הזה? הוא הרבה יותר זול אבל באותה רזולוציה ו60Hz...
נערך על-ידי rotemC
ציטוט של rotemC
על חשבון המעבד עדיף שלא.. זיכרון תמיד תוכל להוסיף אם תרגיש שחסר לך. להחליף מעבד זה קצת יותר רציני..
ציטוט של rotemC
כן, ה-16GB הבודד שהצעתי לך עדיף לך. גם מבחינת הזתמונים וגם בגלל שהוא בסטיק בודד ולא בשני סטיקים ש"ייבזבזו" לך עוד סלוט על הלוח.
תזמונים זה- CL או C. הקורסאייר CL15 והזיכרונות שהצעתי לך הם CL13. בעיקרון זה יחידת מידה מסויימת של זמן. ככל שיותר נמוך, ככה יותר מהיר.
אם המחשב היה מיועד למשחקים הייתי מציע לך ללכת על זיכרונות עם תדר גבוה יותר (Mhz) ופחות להתחשב בתזמונים, כי זה מה שיותר חשוב למשחקים. אבל לעריכות, תזמונים מהירים עדיפים על תדר גבוה.
ציטוט של rotemC
בנוגע לכרטיס רשת? למה לא זה נגיד? (אני לא מבין בזה, רק שואל..)
נראה אחלה כרטיס, אבל איטי יותר ממה שהצעתי לך. הוא תומך בקצב העברת נתונים של עד 450mb/s, שבפועל זה יהיה קצת פחות, משהו כמו 300mb/s לערכתי הגסה (אל תתפוס אותי במילה). אני הייתי משקיע כבר יותר בכרטיס רשת אם יש לך תכנון מתישהו לעבור לאינטרנט סיבים אופטיים, או אם אתה כבר עם חבילה כזאת אז בכלל..
ציטוט של rotemC
הייתי הולך על הכי זול שאפשר למצוא מבין כל אלה:
850 EVO
860 EVO
MX500
ADATA SU800
כל אלה מעולים ולא תרגיש בהבדל:
850 EVO
860 EVO
MX500
ADATA SU800
שוב תודה!
הבנתי, אעשה כמו שכתבת. ראית את העריכה של ההודעה הקודמת שלי לגבי המסכים והמאוררים?
בדר"כ משלוח חינם זה בתוך ארה"ב, תתקדם עם ההזמנה עד לפני אישור סופי ותבדוק.
שים לב שמה שלא נשלח דרך אמאזון, המע"מ במידה ויש צפוי להגבות בארץ.
ציטוט של rotemC
כי על יעילות משלמים יותר..
לא שהמאוורר של קורסאייר לא טוב, אבל הוא פחות יעיל מבחינת רעש- ביצועים.
Airflow שלו: 66.4CFM
"כמות הרעש" שלו: 25.5dBA
מה שאני הצעתי לך:
Airflow שלו: 90.3CFM
"כמות הרעש" : 18dBA
ייתרון נוסף של זה שהצעתי לך זה חיבור 4-pin לעומת 3-pin שיש בקורסאייר. מה שאומר שניתן לשלוט על מהירות הסיבוב של המאווררים ובכך לחסוך עוד רעש כשאין צורך במהירות סיבוב מירבית. ניתן גם להגדיר מהירויות סיבוב לפי טמפ'.
ציטוט של rotemC
א. אין לו יציאת DP.
ב. יש לו input lag של 9.5~ מילי-שניות, לעומת 5 מילי-שניות בדל U2417H. המשמעות היא ייתרון לדל במשחקים.
אבל המסך שהצעת לא רע. בהחלט גם אופציה חביבה. 9.5ms זה לא כלכך רע לפאנל IPS.
אגב, הדל יותר זול בארץ מאשר באמזון:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927376
תעשה את השיקולים שלך :)
