מציעים לי סלרון 800 ב 300 ש''ח..לקנות ??
הפרט בחתימה
רציתי לשדרג טיפה את הקיים
שווה לקנות סלרון 800 מגה הרץ תמורת 300 ש''ח ??
זה יתאים ללוח הקיים נכון ? כי הסלרון על באס 100...
או שעדיף לחסוך את הכסף ולקנות סלרון 1.2 ג'יגה ולוח של אסוס TUSL2-C כמו שתיכננתי...?!? (זה יצא 1067 ש''ח)
אודה אם תצליחו לנמק (כלומר להסביר לי למה כן או לא)
HF המתלבט
לא שווה.
בשביל שיפור של איזה 20% לא שווה לך לשלם יותר מ-50 עד 100 ש"ח.
ואם אתה כבר משלם 1000 ש"ח, תעבור ל-AMD. יש להם ערך לשקל יותר טוב, אפילו מהסלרון.
עדיף לחסוך את הכסף ולקנות סלרון 1.2 ג'יגה ולוח של אסוס TUSL2-C כמו שתיכננתי...(זה יצא 1067 ש''ח)
לא שווה.
KOM - ראיתי את מה שכתבת ואני בהחלט שוקל את זה, אבל מעניין אותי משהו - יד שמאל, מה אתה מציע ?
איזו מערכת מבוססת AMD אפשר להרים באותו סכום ? מדובר בערך ב 1000 ש''ח (1067 ש''ח לסלרון והלוח אסוס)
שים לב לסוג הזיכרונות שיש לי !!
(בחתימה)
טוב אני ממש משוחד
אני לא הייתי נוגע בסלרון....
יש למעבד ממש מעט זכרון קאש אז מה אם הוא 2000 MHZ אין לו אפשרות
לעבוד טוב.
ברור ש סלרון 800 לדעתי זו רכישה גרועה.
אני הייתי מחפש אולי P3 משומש ממשהו
או קונה AMD THUNDER 1000 או משהו כזה.
היום לקנות חדש THUNDER BIRD 1200 עולה 500 - 600 ש"ח ועד 400-500 הלוח לבחירתך
שיתאים לזכרונות 133.
הכי זול יכול לצאת לך לשדרג את הP3 למשהו יותר מהיר(עד כמה הלוח יכול).
256 KB של קאש L2 !!!
הסלרונים החדשים, מבוססי Tualatin כאמור, הם מעבדי מחיר/ביצועים מעולים, הם עובדים עם זכרון SDRAM (זהו יתרון רק למי שכבר יש לו זכרון כזה בשימוש) והם אוברקלוקרים מדהימים (כמעט כמו מעבדי הנורת'ווד).
קשה יהיה להרכיב מערכת AMD שתתן ביצועים דומים, כי למערכת AMD צריך לקנות זכרון בנוסף (ולך כבר יש זכרון SDRAM) וכמובן שמעבדי האת'לון יקרים ממעבדי הסלרון.
לוחות KT133 ל-AMD תומכים בזכרונות שלך. פחות מ-500 שקל.
מעבד DURON 1100 עולה עוד 500 שקל.
בדיוק בתקציב שלך ;D
טוב אני ממש משוחד
לעבוד טוב.
TBird כזה עולה לפחות 700 ש''ח (בדקתי) וגם ככה קשה להשיגו...
השאלה היא אם הוא יציג ביצועים טובים יותר מול הסלרון 1.2 (שבטוח שאני אעשה לו OC לפחות ל 1.4...)
נו, אבל הרי זה מה שאני שואל...!
רק לוח ומעבד בערך ב 1000 ש''ח (פתחתי כזה ת'רד בעבר, אבל אף אחד לא הציע טי ברד...)
הפור נפל על סלרון 1 ג'יגה או 1.2 ג'יגה (שיעבור OC קל עד בינוני...)
מה אתה אומר ?
עריכה: כתבתי את זה לפני שקראתי את התשובה של מינימייזר... אחלה תשובה דרך אגב !! תודה
לא
הסלרונים החדשים מציגים ביצועים מעולים. במהירות זהה, כנראה שהיתרון יהיה לTbird אבל אחרי אוברקלוק (תוכל להגיע להרבה יותר מ1400...) הוא פשוט לא יוכל להשתוות לסלרון.
אם הסלרון 1.2 + לוח אם נכנסים בתקציב שלך, לך על זה.
סבבה !!
תודה מיני
ותודה גם לך ''יד שמאל'' ;)
באמת תלך על הסלרון, יהיה לך כדאי הרבה יותר, ואישית אני ממליץ לך על ה-1100...
סבבה
אבל יש סיבה מיוחדת ? זה רק הפרש של 13 דולר...
בגלל המכפלה הנמוכה יותר ?
11 כפול 133 = 1463
11 כפול 145 = 1595
12 כפול 133 = 1596
בגלל זה ? מה הוא יעלה עם באס 145 ?!?!
לא יודע, אבל אני רואה ויודע שלא קל להגיע עם ה-1200 ל-133, זה הכל...
תגיד, עם הלוח המדובר, סלרון 1100 ואיוורור נורמלי (מקסימום היטסינק ומאוורר טובים יותר) לאיזה באס אפשר להגיע ?
בלי שינויים ללוח וטירופים מסוג כזה...אתה יודע - פשוט להכנס ל BIOS לשנות באס, קצת לשנות מתח והופה - OC לסלרון...
