בעייה בהחלפת שפות בווינדוס 10 - ה Language Bar נעלם
הי חברים.
אתמול התקנתי מחדש ווינדוס 10\ התקנה נקיה. מייד אחרי התקנה הוספתי את המקלדת העברית ומאז קורות 2 תופעות מוזרות:
1. ה Language Bar נעלם.
2. העברית השתלטה על ההקלדה ולא ניתן להחליף בין השפות עם ALT+SHIFT.
הנה הדברים שכבר ניסיתי בשביל לתקן את הבעייה:
1. הסרתי והחזרתי את המקלדת העברית.
2. ווידאתי שהכל מוגדר נכון תחת שפות (ראה לינק למטה) - אפילו הסרתי את הבחירה ובחרתי שוב
https://scottiestech.info/2016/05/15/fix-language-... 3. הוספתי את הערך הבא ברג'יסטרי: Method 2 This method will enable the startup service required for language bar, when your all settings are correct as mentioned above. Go to Registry editor by typing ‘ regedit’ in Run dialog box. Go to the following location, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Right Click on blank space in right side, select New String Value. Again right click on newly created value and press modify, then type as below. “ctfmon”=”CTFMON.EXE”
כמובן שאתחול לאחר כל אחד מהפעולות, שום דבר לא עזר.
רעיונות?
איפה הלינק עם הגדרות השפות? איזה בילד התקנת?
