מי משתלם יותר למשחקים - i5 8400 או Ryzen 1600?
היי,
איזה מעבד משתלם יותר למשחקים: 8400 i5 או Ryzen r5 1600? האם יש פגיעה משמעותית בביצועים של אחד מהם לעומת השני,  לאור הבאגים של meltdown וספקטר?
ושאלת המשך: בהנחה שלא מתוכנן OC, האם יש יתרון גדול ב-i5 8600 על פני 8400?
תודה!
ציטוט של Animor
איזה מעבד משתלם יותר למשחקים: 8400 i5 או RYZEN r5 1600?
תלוי עם איזה כרטיס מסך. עם GTX 1070 ומעלה אז האינטל יתן לרוב ביצועים טובים יותר במשחקים.
תלוי גם איזה מסך יש לך. אם זה מסך 60MHZ אז אין שום משמעות עם תקבל FPS של 60 או 100 ,אתה תראה 60.
לריזן יתרונות בעיקר בישומים שיודעים לעשות שימוש בריבוי ליבות.
ציטוט של Animor
ב AMD לא.
באינטל בכל מה שקשור למשחקים או כל שימוש ביתי ממוצע אחר , גם כן לא.
במעבדי אינטל הפגיעה המשמעתותית  ביותר שמסתמנת למשתמש הביתי היא במהירות קריאה וכתיבה של SSD.
ציטוט של Animor
לא
נערך על-ידי lompy
המון תודה על התשובה, אלך על ה-8400.
ב-TMS המליצו לי על זיכרון 2400 CL17 (שני סטיקים של 8GB כל אחד). אמרו שלא יהיה הבדל מורגש בין אלה לבין מהירים יותר עבור גיימינג.
אז רק מוודא שזה נכון, או שאולי כן כדאי להוסיף עוד כסף ולקחת זיכרון מהיר יותר?
נערך על-ידי Animor
לשימושים שלך ובמיוחד עם מעבד אינטל  , כן , זה נכון. קח זיכרון יותר מהיר רק אם התוספת במחיר לא גדולה.
נערך על-ידי lompy
תודה רבה שוב!
נשארתי עם אלה שהציעו לי, הבא בתור היה כמעט 100 ש"ח הבדל.
מה הציעו לך?
אישית הייתי מעדיף את ה 8400, הוא מנצח את ה 1500 כמעט בכל אספקט בעקרון, רק החסרון שלוח האם לאינטל יעלה יקר יותר מול AMD בערך בעוד 200+ ש"ח.
אני חושב שהזכרונות יהיו בסדר גמור, רק לקחת 2 סטיקים על פני אחד כי שם יש משמעות ב FPS.
נערך על-ידי liav12
ציטוט של lompy
מה הציעו לך?
G. Skill 8GBx2 2400 CL17 Value V
734 ש"ח לשני הסטיקים.
נערך על-ידי Animor
שכחתי לשאול, מצטער על ההקפצה - מה הטמרפטורה המקסימלית שבטוח להגיע אליה עם i5 8400?
ציטוט של Animor
כמו שאמרתי מבחינת ביצועים אין הבדל שתשים עליו לב.
אם אתה לוקח מארז עם חלון וחשוב לך הויזואליות אז בתוספת של 100 שקל יש זיכרון 3000MHZ עם היטסינק שויזואלית נראים יותר יפה.
ציטוט של Animor
בעיקרון עד 100 מעלות. טמפרטורה של סביב ה 80 מעלות במאמץ זה בסדר.
תודה. יש לי fractal design define r4 ללא חלון, כך שהמראה לא חשוב לי כלל.
אם זה מעניין מישהו, קניתי את השילוש הזה:
i5 8400
Gigabyte Z370P D3
G. Skill Value V 8GBx2 2400 CL17
הרכבתי היום, נראה שעובד טוב.
דבר אחד קצת הפריע לי - בביוס יש פרופיל למאוורר של ה-CPU, ולמרות שלפי הפרופיל הוא תמיד אמור לעבוד, שמתי לב שמדי פעם המאוורר נעצר.
שיניתי לפרופיל ידני והזזתי קצת את הנקודה הראשונה, עכשיו הוא מסתובב ב-IDLE על 500RPM. הניחוש שלי הוא שהמתח שהגיע מלוח האם למאורר בעוצמה המינימלית לא היה חזק מספיק בשביל להזיז אותו. כאילו יש לו איזה מינימום מתח/RPM שדרוש להפעלה והפרופיל של הביוס לא מותאם לזה.
הקירור והמאוורר הוא של Nuctua אגב.
ציטוט של Animor
*באזר*
בלוחות האם החדשים אפקט החצי-פסיביות נכנס לפעולה כמו בעולם כרטיסי המסך. מתחת לטמפרטורה מסויימת המאוורר לא מקבל חשמל כלל בכוונה. כאשר טמפרטורת הפעולה עולה מעל לקו מסויים המאווררים מתחילים להסתובב.
שומר משמעותית על חיי המאוורר, מפחית משמעותית את כמות האבק
אני לא חושב שזה המצב במקרה הזה - לפי הפרופיל בביוס מעל טמפרטורה של 0 מעלות המאוורר אמור להסתובב על RPM נמוך. בנוסף, יש שם גם אפשרות האם לאפשר הפסקת המאוורר, היא על disable.
זה נראה כמו מתח נמוך מדי שלא מצליח לסובב את המאוורר.
