סימון "רשת מנותקת" בלפטופ גם כאשר המחשב לא מחובר לשום רשת
שלום, לאחרונה המחשב התחיל לעשות בעיות וגם אם הWi-Fi מנותק או שאין בכלל Wi-Fi בסביבה, המחשב מציג תמיד את הסמל שלמטה שבעיקון אמור לייצג כרטיס רשת פיזי שמחובר לRouter אך לא מחובר לNetwork.
אם למישהו יש פיתרון מועיל או אם מישהו מכיר את התקלה, אשמח לשמוע פיתרון...
יצחק יקיר היקר
תתן מפרט מלא של הלאפטופ (כנראה?)
לאיזה ווי פיי אתה מתחבר? שלך ? אולי אין קליטה מספיק טובה?
האם בדקת עם עוד מכשירים?
אמרתי כשהמחשב מנותק מWi-Fi.  בעיקרון המחשב אמור להציג במקרה כזה סמל וויפי עם כוכבית [*] או במקרה שאין Wi-Fi בסביבה הוא אמור להציג סימול אדום לצד סמל הווי-פיי.
שם המחשב הוא Vestro-15 של Dell
נערך על-ידי יצחק יקיר
לעדכן דריוור לכרטיס רשת ניסית? ו/או להתקין מחדש?
מחשב אישי שלי, בתחילה הכל היה מעודכן כך שככל הנראה הבעיה היא לא בדריוור או בהתקנה לקויה.
התקנה לקויה אין זה בהכרח התקנה שנדפקה.  קורה לפעמים שדריוור מתחיל לעשות שגיאות עקב עידכון של מערכת הפעלה ..
בלי קשר תנסה להוציא אותו מפעולה ותחזיר
תוודא שהוא מוגדר נכון
אם תוכל לצלם את ההתקנים של המערכת אולי נראה משהו חשוד
ניסית תיקון שגיאות?
וידאת לחצן wifi על המקלדת אם קיים ולא תקוע?
תודה רבה, אני אבדוק, איך מגבים דרייורס?
יש גיבוי מערכת כללית.. אבל זה כולה דריוור לכרטיס רשת... תנסה שני גרסאות אחרונות
אם זה לא הבעיה אני באמת מקווה שזה לא בעיה פשוט של קליטה לפי ההסברים שקראתי
קודם תבדוק במתאמי רשת אם יש לך שם רשת פעילה אחרת אולי הרשת הקווית מנותקת אז זה רושם שאתה מנותק פשוט תעשה לה disable
אני מתנצל שלא ציינתי את זה אבל התקלה נפתרה. תוד הרבה רבה לכל מי שעזר וסייע, לכל מי שנתן כאן עצה.
פשוט היה לי וירטואל סוויצ' שנתן למחשב 'תחושה' כאילו יש רשת מחוברת אבל מנותקת מאינטרנט.
מי שפתר לי את הבעיה היה פותר הבעיות של ווינדווס שמשום מה לא חשבתי עליו אפילו.
שוב, תודה והערכה לכל מי שסייע ונתן עצות שסייעו בדרך אל הפיתרון Thank you very much!!!
