הרכבת מחשב נייח לאדריכל עד 6500
שלום רב כולם,
אני מעוניין להרכיב מחשב נייח חדש.
אני אדריכל והשימושים הם לתוכנות דו ותלת מימד כמו:
Revit, Lumion, 3DS MAX, Sketchup, Autocad, grasshoper
לצפיה בסרטים full hd,
אינטרנט, אופיס, פוטושופ
מעט מאוד אבל גם למשחקים.
מצרף מפרט שבניתי בעזרת חברים.
האם הייתם משנים דבר מה ונשארים באותו תקציב,
והאם יש דרך להוזיל במעט את הקניה בלי לפגוע ברכיבים הכרחיים?
מס' שאלות נקודתיות:
-אודה לעצה בבחירת מאוורר שיתאים למארז.
-על איזה מסך 24 אינץ' (ויותר) עם צבעים נאמנים למקור, full hd, מראה אלגנטי, הייתם ממליצים?
-על איזו מקלדת חוטית הייתם ממליצים? האם ההבדל בין חוטי לאלחוטי מהותי?
-(אם זו שאלה לגיטימית) על איזה אתר הייתם ממליצים בקניה?
-האם משהו ברשימה חסר?
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מקלדת + מסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? עכבר + רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות + וינדוס 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יתכן שדרוג נקודתי בעתיד
המון תודה לכם
נערך על-ידי Flashgordon
היי
מצטער, זה מפרט OUTDATED בכל מקרה, וחלש למשימות שציינת.
אמנם בניית בניינים בארץ לא בדיוק שוברת שיאי מהירות,
אבל למה להוסיף עוד אלמנט  בהאטה שלה ?  :nixweiss:
בקיצור, הייתי מתחיל מתקציב של 10K ורואה מה העודף שישאר.  :)
נערך על-ידי askme
היי,
תודה על המענה,
אבל אשמח בכל זאת להשאר בתחום התקציב והצרכים שציינתי.
היום אני משתמש במחשב נייד שנקנה ב2012, עם מעבד i7 ולוחות SSD, אבל עם כרטיס גרפי מובנה וחלש, 8 GB זכרון.
ומפעיל את כל תכנות התלת מימד מלבד LUMION ו-3DS MAX,
אני רוצה להאמין ששדרוג למפרט שצירפתי כן יאפשר שימוש בתוכנות נוספות ובמהירות רבה יותר,
אני לא זקוק למחשב הכי חזק בשוק, זה לעבודה פרטית וכך גם התקציב..
ולכן ארצה את האפשרות לשדרג חלקים ספציפים במחשב בעתיד.
אם אתה משוכנע שזה לא יספיק, אשמח לשמוע מה היית מציע...
ובאופן כללי, אודה לחוות דעת נוספות
סבבה
תמתין לחוות דעת נוספות.  :)
בהצלחה !
זה הכי הרבה שהצלחתי להרכיב עם מסך איכותי:
אפשר לצמצם בעוד 100-200 שקלים על חלקים פחות איכותיים
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700  - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1347/1320 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370P-D3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 493/483 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA82GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz DIMM - With New PC Only...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1457/1428 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1317/1291 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDA-240G-G26-PC - Sandisk - 240GB , With New PC Only ,SanDisk SSD PLUS , SATA3, Read 530 MB/s Write 400 MB/s 7mm...
 כמות:  - 1 - 334/327 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 294/288 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
אספקה לא סדירה - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 299/293 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 398/390 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 134/131 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
3J2-00004 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 600 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Hebrew/English - Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 95/93 ₪
מסכים - 24 LCD
U2412M-B-5Y - DELL - Dell UltraSharp U2412 24 inch LED LCD screen - Black - Widescreen (16:10) aspect ratio - IPS panel type - 1920 x 1200 resolution - 1000:1 Contrast Ratio (typical) - 2,000,000:1 (dynamic contrast) - Br...
חמש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 989/969 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 367/360 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
7525.00 / 7374 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127256
תודה רבה
מה דעתכם על המפרט הבא?
[table]
[tr][td]CM8068403358316.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8068403358220-PC[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220-PC - Intel - i7-8700K - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1595/1563[/td]
[/tr]
[tr][td]Z370P-D3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]Z370P-D3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151v2
[td]₪493/483[/td]
[/tr]
[tr][td]CMD16GX4M2B3600C18.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CMD16GX4M2B3600C18[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
CMD16GX4M2B3600C18 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 Memory Kit - Dominator Platinum...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן[/td]
[td]₪1371/1344[/td]
[/tr]
[tr][td]DUAL-GTX1070-O8G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DUAL-GTX1070-O8G-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-GTX1070-O8G-PC - ASUS - GeForce GTX1070 - With New PC Only - 8GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 240x129x41mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪2248/2203[/td]
[/tr]
[tr][td]ASU800NS38-128GT-C.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]ASU800NS38-256GT-C-PC[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-256GT-C-PC - ADATA - 256GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪421/413[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD10EZEX[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪194/190[/td]
[/tr]
[tr][td]ECB2020.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECB2020[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
ECB2020 - Enermax - Enermax Window - Max GPU 347mm - 1x 120mm Fan included - 240mm front liquid cooling support - 2x 3.5 - 2x 2.5 - 399x188x440mm - Black - mATX - NPS...
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td]CP-9020133-EU.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CP-9020133-EU[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪398/390[/td]
[/tr]
[tr][td]Freezer-13.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]Freezer-13[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות[/td]
[td]₪134/131[/td]
[/tr]
[tr][td]E2417H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]E2417H[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
E2417H - DELL - 24 inch LED LCD - IPS panel - FullHD 1920x1080 resolution - Aspect Ratio 16:9 - Brightness 250 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - Response Time 5ms - VGA, DisplayPort video inputs...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח DELL[/td]
[td]₪659/646[/td]
[/tr]
[tr][td]KW9-00134.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]KW9-00134[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
[/td]
[td]₪377/369[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
8045.00 / 7884 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127436
ראשית, אני שמח שאתה קשוב לנאמר בדיון .....
למפרט גופו - הרבה יותר טוב ובכיוון.
ההערה היחידה שיש לי לגביו זה ה - ssd.
הוא לא בשביל מפרטים כאלה ( עם דרישות תובעניות ).
מומלץ  samsung evo 850  או  crucial  mx300  ואם ייצא אז כמובן mx500  החדש.
אהה, והיות וגם עלית בכרטיס מסך, הייתי ממליץ לעלות בהספק של ספק כח,
משהו לכיוון 650 וואט,מאותה סידרה יהיה גם טוב.
כל השאר, בסדר גמור, במיוחד המסך.
שוב, זה לא המפרט האידיאלי ללומיון ו - 3D MAX, אבל זה הרבה יותר בכיוון
ויש מה לעשות איתו  והוא בסיס טוב גם במובן של  עלות / תועלת.
שורה תחתונה - בהתחשב באילוצים שלך, המפרט ( לאחר התיקונים ) הוא טוב,
לדעתי הצנועה כמובן.  :)
תודה רבה,
שיניתי בעקבות הערתך.
אשמח לדעת האם כ. המסך מתאים לדעתכם, האם דווקא ה-DUAL ולא נניח ARMOR?
בנוסף, מקלדת, מסך ומארז, האם נוחים\איכותיים ?
המפרט המעודכן:
מקלדות - מקלדות גיימינג
Cougar-200K-HB - Cougar - 200K - Scissor Switches Gaming Keyboard - 7 Colors Backlight - Hebrew/English...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 180/176 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 1595/1563 ₪</i>
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 493/483 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 1371/1344 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 2248/2203 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT275MX300SSD4 - Crucial - 275GB SSD M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write - M2 MX300 Series...
בעיית זמינות - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 419/411 ₪</i>
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 194/190 ₪</i>
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 154/151 ₪</i>
ספקי כח - ATX
CP-9020132-EU - Corsair - 650 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX650M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 425/416 ₪</i>
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 134/131 ₪</i>
מסכים - 24 LCD
 כמות:  - 1 - 659/646 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪</i>
תודה.
ציטוט של Flashgordon
:nono:
ראשית, אין טעם לקנות ssd בתצורת m2 שבמקרה של זה שבחרת, לא נותנת כלום.
קח בצורת 2.5 אינצ' הרגילה. לפחות לא יתחמם לך כפי שקורה ל - m2.
שנית, המארז שבחרת מיועד ללוחות matx, כלומר זה מארז קטן ולא מתאים.
תשים לב שבמאפיינים יהיה מצויין " מתאים ל - ATX ועוד סוגי לוחות, אבל ATXחייב להיות.
אני מניח שזה אמור להיות בסביבות 250 ₪, תסתכל במפרטים בסביבה.:).
המסך מצויין, כבר כתבתי.
לגבי כרטיס מסך - :nixweiss:. תמתין ליודעי דבר שמבינים בדקויות של רעשי קירור.
לגבי מקלדת ועכבר - כדאי שתראה בעצמך בעיניים ותחוש בידיים,  כי כל אחד
ומה שמתאים לו  ( ארגונומיה ).
בעצם, למה ללכת רחוק -
יש את המארז במפרט שמיקמן הרכיב. :)
בנוסף, שים לב שאתה לוקח קשיח של טרה לעומת השניים במפרט
שלו וכמובן זיכרונות שהם 16 ( אני מניח שזה בגלל התקציב ).
רגע, רגע -
הזיכרונות - תראה, או שתרד במהירות שלהם וכך תשלם פחות ( נניח מהירות 3000 )
או שכבר עדיף להוסיף 100 ₪ ולקחת 32 גיגה כמו במפרט של מיקמן, ללא ספק.
נערך על-ידי askme
שוב תודה רבה,
התלבטתי אם להביא מארז עם ספק כוח ובסוף הפרדתי ולקחתי מארז שתומך בלוחות ATX, נראה לי.
בנוסף, כרטיס המסך שונה והוא לא מדגם DUAL,
זכרון 16GB ירד ל333mhz , אך נשמע ש2400 MHZ ו32GB, לא בהכרח יתאים לתוכנות שאני רוצה להפעיל.
דרישות ההפעלה המומלצות של LUMION 8 :
System memory: 16GB or more with as high a MHz value as possible.
SSD של SAMSUNG EVO 850, משום מה רשום SATA, האם אכן מדובר בSSD ?
זהו...
שנה אחריות
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שנה אחריות
מסכים - 24 LCD
08G-P4-5173-KR-PC - EVGA - GeForce GTX1070 SC GAMING - With New PC Only, 8GB GDDR5, ACX 3.0 and Black Edition...
 כמות:  - 1 - 2399/2351 ₪</i>
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 434/425 ₪</i>
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 71/70 ₪</i>
CMK16GX4M2B3333C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX...
 כמות:  - 1 - 1136/1113 ₪</i>
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪</i>
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
טוב, לא נראה לי שזה יילך ככה....
תמתין, ואני ארכיב מפרט ואז נחבוט בו ביחד, כי כרגע משהו לא בדיוק מסתדר כאן,
יותר נכון, יותר קל ( מסתבר ) להרכיב מפרט מאפס מאשר לבדוק מפרט, כי
עכשיו אני רואה שגם המסך שכתבתי עליו מעולה - בכלל לא כזה.
אז המתן בבקשה ...
 או קיי
להלן המפרט "המושלם" ( לא, הוא לא ! :D ), ללא המקלדת ( לא מצאתי ),
ובנוסף ללא מסך, הוא מצורף למטה -
TUF-Z370-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - HDMI - DVI - CrossFireX CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 3x USB 3.1 Gen 2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 634/621 ₪
CMK32GX4M2D3200C16 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 1883/1845 ₪
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 618/606 ₪
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 71/70 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
8531.00 / 8360 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127591
והנה המסך - זה אותו מספר אבל מסדרת U, מכאן הבלבול שלי -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2417H
כמה הערות / הסברים למפרט -
SSD  - לא פחות טוב ויותר זול מסמסונג בנפח כפול - מאוד כדאי בגלל כמויות הכתיבה.
זיכרון - בכל זאת שמתי 32 גיגה - אתה יכול להישאר עם מה שבחרת, אבל -
ההבדלים במהירויות זניחים מבחינת ההשפעה בפועל ולעומת זה הכמות בטח ובטח תשפיע.
לוח אם יותר איכותי לעבודה מאומצת.
זהו  בגדול.  :)
נערך על-ידי askme
אם כך, זה האידיאל,
תשמע, עזרת לי המון, תודה רבה.
אני צריך לחשוב איפה אני יכול כן לחסוך מעט ולא להגיע ל9K,
אבל בגדול אני מבין קצת יותר עכשיו.
וכנראה שאשאר עם המפרט שלך ואולי רק אוריד בכמות הזכרון,
ובSSD, מ500 ל-250.
