איך להוסיף זכרון ראם למחשב
שלום, יש לי מחשב עם זכרון של 4 ג׳יגה בייט ראם ואני רוצה להגדיל אותו ל8 ג'יגה בשביל משחקים (גיימינג),
אבל אני לא ממש יודע איך להוסיף את הזכרון בפועל
אגב, עקבתי בדיונים והבנתי שזה תלוי בסוג של הלוח אם ובזיכרון ומשהו עם הביוס.
כי לפני כמה שנים הוספתי זכרון ראם ללוח אם והוא נשרף (זה היה זכרון ישן במחשב פנטום 4 כך שדימובן לי למה זה לא היה חלק..), ואני לא רוצה לנסות סתם זכרון.. תודה.
שלום לך וברוך הבא לפורום !  :)
ציטוט של Man Mans
אז, נשמח לדעת את הפרטים ...
איך בדיוק? אם זה לפתוח את המחשב אין לי את האפשרות כרגע אבל אני יכול לבדוק במידע שבמחשב עצמו.
ציטוט של Man Mans
קודם כל אתה צריך לדעת בדיוק איזו חומרה יש לך - ובפרט איזה לוח אם (דגם מדוייק) ואלו מודולי זיכרון יש לך (מספר מודולי הזיכרון וכן הנפח, התדר, התיזמונים ומתח העבודה של כל אחד מהם). המידע הזה דרוש בכדי לדעת האם בכלל אתה יכול להוסיף עוד זיכרון למחשב שלך ואם כן - מאיזה סוג.
הוספת הזיכרון בפועל היא לא ממש מסובכת - פותחים את המארז (כאשר המחשב כבוי ומנותק מהחשמל) ומכניסים את מודולי הזיכרון לחריצי ההרחבה הפנויים. בהתאם למקרה ייתכן והיה צורך להוציא מודולי זיכרון קיימים או להזיז חלק מהם לחריצי הרחבה אחרים ובמקרים קיצוניים ייתכן ויהיה צורך בפירוק גוף הקירור של המעבד. אתה כנראה תצטרך להפעיל קצת לחץ על מודולי הזיכרון בכדי לוודא שהם יושבים היטב במקומם ושהתפסנים משני הצדדדים נועלים אותם במקום. מודולי הזיכרון בנויים כך שניתן להכניס אותם אך ורק בכיוון אחד, אחרת הם לא יינעלו במקום, כך שאין לך יותר מדיי מה לדאוג בקשר לכך - אם אתה לא מצליח להכניס את מודולי הזיכרון למקום או שהם לא ננעלים ע"י הפעלת מעט כח כנראה שהתקנת אותם הפוך. אין להפעיל יותר מדיי כח על מודולי הזיכרון בכדי לא לגרום נזק למודולים או/ו לתושבת הזיכרון בלוח האם. לפני סגירת המחשב יש לוודא שכל מודולי הזיכרון נעולים היטב במקומם. זהו - זה כל העניין בהוספת זיכרון. אין צורך בהגדרות כלשהן, למעט אולי הפעלת פרופיל XMP בביוס בכדי שהזיכרון יעבוד בתדר מהיר יותר.
תודה רבה על הפירוט וההיענות המהירה!
שלום שוב, אין לי את התוכנה שבודקת את  מידע הזה ואין לי אפשרות ביתיים להשיג אותה אבל בדקתי במנהל היישומים ובלוח הבקרה במידע על המערכת ואני מקווה שזה יעזור:
ספויילר
ציטוט
ספויילר
שלום שוב, אין לי את התוכנה שבודקת את המידע הזה ואין לי אפשרות בינתיים להשיג אותה,
אבל בדקתי במנהל היישומים ובלוח הבקרה  וב-dxdiag (שזה כלי אבחון DirectX) במידע על המערכת ואני מקווה שזה יעזור: (אגב, יש לי 2 ג'יגה בזכרון ראם ולא 4 ג'יגה..)
*כלי אבחון DirectX:
מערכת:
מערכת הפעלה: windows 10 home סיביות 32 (bulid 10586 גירסת 10.0.)
יצרן המערכת : gigabyte technology co.. ltd.
דגם המערכת: to be filled by O.E.M.
(קראתי איפשהו שיצרן המערכת ודגם המערכת זה הלוח אם)
ביוס:bios date: 04/29/14 15:00:08 ver:05.06.05
מעבד: intel(R) celeron(R) CPU j1800 @2.41GHz (2CPUs). 2.4GHz
זכרון: 2408MB RAM
 DirectX: 11.2
תצוגה, התקן:
שם: intel(R) HD graphics
יצרן: intel corporation
סוג שבב: intel(R) HD graphics
סוג DAC: אינטמל(intemal)
סוג התקן: התקן תצוגה מלא
זכרון כולל בקירוב: 1035 MB
מצב תצוגה נוכחי: 1280 ×1024 (32bit) (60 Hz)
צג: generic non-PnP Monitor
*מנהל היישומים:
זכרון:
2.0 GB
DDR3
מהירות: 1333mhz
חריצים בשימוש : 1 מתוך 2
גורם צורה:DIMM
שמור לחומרה: 105MG
CPU:
מהירות מירבית: 2.41GHz
רכיבי סוקט:1
ליבות:2
מעבדים לוגים:2
וירטואליזציה:זמין
מטמון:
L1 - 112 KB
L2 - 1.0MB
נערך על-ידי Man Mans
נשמע שיש לך מחשב.... אקזוטי.
אתה כנראה צריך משהו כזה:
https://ksp.co.il?uin=29060
ציטוט של Man Mans
ציטוט של Man Mans
ציטוט של Gimel
ציטוט של Man Mans
מערכת הפעלה: Windows 10 home סיביות 32 (bulid 10586 גירסת 10.0.)
ציטוט של Man Mans
זכרון:
2.0 GB
DDR3
מהירות: 1333mhz
גורם צורה:DIMM
ציטוט של Man Mans
ציטוט של Man Mans
תצוגה, התקן:
יצרן: Intel corporation
א. בלי לדעת את דגם לוח האם שלך לא בטוח אם אתה צריך זיכרון מסוג DIMM כמו שכתוב בפלט של dxdiag או שאכן אתה צריך זיכרון מסוג SODIMM כמו זה ש  @Gimel קישר אליו.
ב. הדבר הכי חשוב כאן הוא העובדה שיש לך מערכת הפעלה של 32 סיביות (או ביט), מה שאומר שהיא תומכת בנפח זיכרון מקסימלי של 4GB (ובפועל אף פחות, ומכך יש להחסיר את נפח הזיכרון המוקצה לליבה הגרפית המובנית). בקיצור, במצב הנוכחי יהיה אפשר להתקין רק עוד 2GB ולא יותר מכך (אפשר כנראה להתקין מודול זיכרון בנפח גדול יותר, אבל מערכת ההפעלה הנוכחית לא תוכל לנצל אותו).
ג. עם כל הכבוד, המחשב הזה לא ממש מיועד למשחקים - יש לו מעבד דיי חלש (Celeron J1800), מעט מאד זיכרון (2GB) ונעשה שימוש בליבה הגרפית המובנית במעבד. אם המטרה היא לקבל מחשב המיועד למשחקים אני הייתי שוקל להחליף את כל המחשב.
צודק.
זה ממש לא מחשב למשחקים וחבל להשקיע בו כרגע.
אולי כדאי לשאול קודם איזה סוג של משחקים הוא מנסה להריץ?
יכול להיות ש"גיימינג" בשבילו לא בדיוק נחשב כגיימינג...
"גיימינג" שלא עובד על המחשב הזה עם 4 ג'יגה, לא יעבוד גם עם 8.
מה הכוונה בלהחליף את כל המחשב, ממש הכל או רק את השילוש?
אבל נראה לי שאני יכול להסתפק בינתיים בלהוסיף 2 ג'יגה נוספים וזהו למשחקים יחסית טובים כמו אססנס קריד שהיה לי ששקל 2 ג'יגה בדיוק לעומת 1.8 ג'יגה פנויים שיש לי במחשב מה שהאט את המשחק קצת. ולמשחקים כאלה אני יכול להסתפק ב-4 ג'יגה בסך הכל ולא נראה לי שזה אמור לעלות יקר.
אגב, יש סיכוי שאני אקנה מחשב חדש בהוצאה של עד 3000 שקל והאם לפתוח את זה בדיון חדש.
לא חושב שזיכרון יעזור בהרבה.
זה מחשב קטן לאינטרנט קל ואולי סרטים ב-HD.
אין בלוח שלו אפילו חריץ PCIE לכרטיס מסך סביר.
