איך אני יודע אם המעבד שלי נעול או לא? זה: AMD ATHALON XP 2500+
זה המעבד:
אני עומד לבצע OC למעבד, כבר הבנתי איך עושים (הסבירו לי אתמול).
עכשיו, אני יודע שבמעבדים נעולים אי אפשר לשנות את הנתון הזה בביוס:
X- Multiplier Factor X11.0
הוא נתון קבוע למעבד נעול ואי אפשר לשנות אותו לפי מה שהבנתי.
אבל אני במעבד שלי כן הצלחתי לשנות אותו, שיניתי אותו ל-13, אבל כמובן לא שמרתי את ההגדרות (כי עדיין לא קניתי היטסינק טוב ואין לי איוורור ממש טוב במארז, אני רק בדקתי איזה הגדרות יש בביוס).
אז אם אני הצלחתי לשנות אותו, זאת אומרת שהמעבד שלי לא נעול? (אל תשכחו שאני לא עשיתי שמירת הגדרות, פשוט יצאתי מביוס אחרי זה מבלי לשמור שום דבר).
ועוד משהו:
שמעתם פעם על מישהו שנשרף לו המעבד בגלל שהוא העלה את המהירות של המעבד מ-1830MHZ ל-1950MHZ?
כי זה מה שאניי עומד לעשות אחרי שאני אקנה היטסינק טוב ומאווררים למארז, ואני קצת מודאג (כי זה יהיה ה-OC הראשון שלי).
העלות מחפלה יכול להיות לא טוב אם קירור לא טוב. אבל אתה יכול להוריד את המחפלה וזה לא יכול להרוס את המעבד.
מקסימום תאפס את הביוס..
ובקשר לOC על תעלה ישר ל1950, תעלה לאט לאט ותראה לכמה אתה יכול להגיע. אולי תגיע ליותר, ותעשה איזה שהוא בנצמרק כדי לראות את היציבות של המעבד. וכמובן תרשום את התוצאות כל פעם.
תודה אחי.
ובקשר ל-OC, כבר נתנו לי עצה אתמול להעלות בכל פעם את הבאס ב-3 עד שאני אגיע למספר שאני מעוניין בו (אני רוצה להגיע עד 174). ובכל בפעם שאני מעלה אותו אני כבר אעשה בדיקת מאמץ שאני אשאיר אותה למשך שעתיים עם התוכנה PRIME95.
ובקשר למעבד, עדיין לא הבנתי הוא נעול או לא?
במעבדים שהמכפלה שלהם נעולה (לוח הכפל?) ניתן לשנות בביוס את המכפלה כמה שרוצים, זה פשוט לא משפיע על שום דבר.
כדי לדעת אם הוא נעול תנסה להוריד מכפלה בביוס, תעלה את הוינדוס ותבדוק מה המכפלה בוינדוס (CPU-Z), או שתקריא את המספר הסידורי שכתוב עליו (סטפינג) ונגיד לך.
אם קנית אותו לאחרונה ב-99.9% שהוא נעול.
אתה יכול לרצות להגיע ל-174, עם מעבד נעול אין סיכוי כמעט שתצליח.
עריכה - לא מצטטים הודעה אחת מעליך
קניתי את המעבד לפני שבוע וחצי מחנות המחשבים COMP-IL.
ולגביי ההעאלה ל-174, אני כנראה התבלבלתי. אני התכוונתי שאני רוצה להעלות את ה-External clocl ל-174. הוא כרגע על 166.
בדקת כבר אם המחפלה שלך פתוחה?
אחי לא בדקתי
המכפלה זה קשור למעבד נעול או לא?
עכשיו אני יודע בוודאות שהמעבד נעול, התקשרתי לחנות ושאולתי שם ואמרו לי שהוא נעול בטוח.
שום דבר לא בטוח עד שאתה לא בודק תלמד את זה. יש הרבה מעוד סיכוי שהמעבד שלך נעול אבל תבדוק את זה. תוריד את המחפלה ממה שיש לך ל1 פחות ותראה אם זה עובד בCPU-Z או לא.
(וממתי מקשיבים למוכרים בחנות?)
מה זה מכפלה?:
External clocl 166 MHz?
או
Multiplier Factor X11.0?
מכפלה = Multiplayer factor
מכפלה*FSB = המהירות של המעבד שלך
166*11=1826
אני ניסיתי להעלות את המכפלה אצלי מ 11.5 ולא השתנה כלום, עד שהגעתי ל 13 ואז לא עלה לי המחשב :D
הכי קל זה לבדוק, תעלה תמכפלה ותבדוק ב-CPU-Z אם השתנה משהו.
