מחפש אוזניות חדשות, אשמח לדעות
היי חברה,
יש לי כרגע את ה HD598 ואני מחפש קצת לשדרג את חווית השמע ומעוניין לרכוש אוזניות חדשות
בינתיים שמתי עדין על הדגם של Sennheiser HD 6XX בשיתוף פעולה עם MassDrop
רציתי לשאול מה דעתכם על האוזניות האלו? הבנתי סאונד זהה ל HD650, ככה שיוצא שהוא עולה הרבה יותר זול, ואפילו דגם משפור (לא יודע כמה זה נכון)
האוזניות עולות 215 דולר כולל משלוח ככה שהמחיר גם לא רע בכלל
לינק למי שמעוניין - https://www.massdrop.com/buy/massdrop-sennheiser-hd6xx?1=1&utm_placement=7&referer=SAZ8ZM&mode=guest_open&utm_campaign=Automated Daily Promotional 2017-12-01&utm_source=SparkPost&utm_medium=email&utm_term=Daily Promotional&utm_content=1512121146442.577318986941051719569608
1. קח בחשבון שזה לא כולל מע"מ
2. שימוש באוזניות HI END ללא מגבר חיצוני זה...
ציטוט של arik100
בסדר אשלם את המעמ גם, לא כזה נורא
והמגבר החיצוני הזה כמה עולה אחד כזה?
מ~50 דולר , ועד 50,000 דולר. תלוי מאיפה אתה שומע את המוזיקה (טלפון או מחשב) ואם אלו סתם סרטונים ביוטיוב (ואין טעם לקנות מגבר מאוד יקר) או מוזיקה באיכות גבוהה (איכות הורדה/הזרמה)
ציטוט של Liad344
אני לא ממש מבין אבל צריך גם dac וגם amp? או שרק amp מספיק? כמו כן כמה אצטרף להשקיע (לדעתך) כדי שיהיה שיפור סאונד משמעותי? בוא נגיד 100 דולר זה תקציב סביר?
ואני שומע מוזיקה ב Spotify, ככה שאני חושב שהאיכות גבוהה מאוד
לא חסרים מגברים לטלפון בתקציב הזה , כן תשמע שיפור.
ציטוט של Liad344
יש לך המלצה לספיצים?
וזה למחשב
בוקר טוב אליהו 9_9
זה יעבוד מעולה עם הסנהייזר בחיבור לטלפון:
NEW SMSL IDEA SABRE9018Q2C XMOS DSD512 Hifi Audio Portable USB DAC and headphone amplifier 3.5mm headphone jack output
http://s.aliexpress.com/ARrAfmi6?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
ציטוט של Roy.T
בוקר טוב אליהו 9_9
היי אני צריך מגבר רק למחשב, רוצה להשקיע סכום נחמד (איזור 100-150דולר) ועוד שאלה אם אצטרך dac?
דאק קיים בכל מחשב\סלולר, תפקידו להמיר אותות דיגיטליים לאנלוגים, אך אוזניה כמו הhd6XX תדע להשתפר מהותית עם דאק איכותי יותר ממה שיש במחשב או בסלולר, וכן גם עם הגברה טובה יותר.
עד 100 דולר עדיין הייתי הולך על המכשיר שבקישור, שמעתי את השילוב וזה נשמע מעולה. יש לו דאק מצויין עם תמיכה נרחבת בפורמטי היי רז בהתקנת הדרייבר, ומגבר פנימי מצויין.
זה נקרא קומבו (מגבר ודאק במכשיר אחד).
באיזור ה200 דולרים יש את ה-Aune x1s,  מכשיר ברמה גבוה למחירו עם תמורה נהדרת לטעמי. הוא גם כן מופיע במאסדרופ מידי פעם.
אם אתה רוצה תוצאה סופית איכותית ומעדיף לחסוך שידרוגי ביניים מיותרים תשקיע פעם אחת במכשיר איכותי.
ציטוט של Roy.T
זה מה שאעשה, מוכן להשקיע עוד כ 200 דולר על dac/amp, האם שילוב של שניהם הוא טוב? או שעדיף שיהיו בנפרד? תודה מראש!
ה-AUNE X1S הוא מגבר משולב דאק גם כן, אין צורך בשום דבר מעבר.
זה הלינק במאסדרופ:
https://www.massdrop.com/buy/aune-x1s-32bit-384-dsd128-mini-dac
אאל"ט המחיר הוא 170 דולרים פלוס משלוח, אתה יכול ללחוץ על כפתור ה-Request
וברגע שהדרופ יחזור תקבל הודעה. לא חושב שזה יקח יותר מידי זמן.
ציטוט של Roy.T
זה הלינק במאסדרופ:
וואלה זה מצוין, גם ככה יש לי מלא לחכות אז שאקבל את האוזניות חחח, הבנתי אבל שזה רק dac אני צריך גם מגבר לא?
כמו כן רציתי לוודא רק שאני קונה אוזניות שארגיש הבדל מ ה HD598 שיש לי עכשיו? אני שומע בעיקר מוזיקה שחורה אם זה משנה
נערך על-ידי trovlet
רשום במפורש שזה גם מגבר..
גם כפי שאתה רואה ישנו חיבור קדמי לאוזניות במכשיר,
בדאק בלבד אין.
ברור שתרגיש הבדל, זו גם אוזניה שונה בסאונד,  וגם אוזניה טובה יותר באופן כללי.
ציטוט של Roy.T
בדאק בלבד אין.
צודק, טעות שלי.
ועוד משהו, לדעתך זה המגבר הכי טוב שאוכל לקנות באיזור של הסכום הזה? קראתי מעט גם על קומבו של Magni/modi, וראיתי שהם דיי מוצלחים, מה דעתך?
