המחשב עובד אך המסך שחור
שלום לכולם
כאשר אני מפעיל את המחשב כאשר הכבל מחובר לכרטיס מסך , המחשב עובד אך יש מסך שחור ,
המסך השחור מופיע לפעמים ישר כאשר אני מדליק את המחשב , יכול לקרות אחרי שאני עובד על המחשב כחצי שעה ויכול פתאום לקרות אחרי כמה שעות
בכמה פעמים שזה קרה הוצאתי את הכרטיס והחזרתי בחזרה והמסך נדלק / או שסתם עשיתי ריסטרט
כרגע ניתקתי לגמרי את הכרטיס מסך וחיברתי ישירות ללוח אם, נראה שהכל עובד בלי בעיה
לפי מה שאני כותב נראה שהבעיה היא הכרטיס מסך, אבל האם יכול להיות שיש בעיה ב"יציאה" של הכרטיס ולא בכרטיס עצמו?
או שזה יכול להיות משהו אחר לגמרי?
אשמח לעזרה
המפרט שלי:
  i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Gigabyte GA-B75M-D3H
Kingston 8GB
Sapphire 7950 3GB GDDR5
תבדוק עידכוני דרייברים! - כרטיס מסך לוח אם ואולי מערכת הפעלה מעודכנת
גם לי קורה שאחד המסכים שלי "קופא" (בהדלקה) ולא רוצה להציג כלום אז אני פשוט מנתק את הכבל ומחזיר וחוזר לחיים
קורה לך רק כאשר המחשב דולק? או גם כשאתה מדליק?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גולן תודה על התשובה,
ניסיתי לעשות עדכונים לכרטיס מסך , אבל לא ממש הצלחתי בגלל שהמסך היה הופך לשחור אחרי שהוא עלה , או שמלכתחילה המסך היה שחור
הצלחתי להשיג כרטיס מסך אחר של NVIDIA (אם זה משנה) וחיברתי אותו במקום הכרטיס , ואין לי בעיה עם מסכים שחורים.
1. האם אפשר להגיד שאין בעיה עם הלוח אם / מערכת ההפעלה ?! אלא רק עם הכרטיס מסך .
2. האם כדאי בכלל לשלוח את הכרטיס מסך לתיקון ?
נערך על-ידי mushon26
היה לי מקרה דומה. איזה כבל\חיבור?
החיבור בין המסך לכרטיס DVI (סוג החיבור משנה?)
תנסה משהו אחר.
האם לפני שמערכת ההפעלה עולה אתה רואה תצוגה על המסך?
בפעמים שהיא עולה אז כן אני רואה תצוגה
