רכישת רכיבים אוןליין
ציטוט של Milford Cubicle
ואיך אתה חושב שהדיסק הקשיח מגיע לחנות בארץ?
אגב, כשהם לא פועלים, אין לדיסקים קשיחים איזו רגישות יוצאת דופן ל"מכות" יותר מכל רכיב אחר.. הבעיה היא כשהם פועלים, שם הם רגישים וכל מכה קטנה יכולה לדפוק את הפלטה / ראש הקריאה. כשהם מכובים והכל יושב במקום שום דבר לא זז...
ראית פעם איך דיסקים קשיחים מגיעים לארץ?
הם מובלים במשטחים של קרטונים עבים (הובלת משטחים נעשית בצורה הרבה יותר זהירה ואיטית מדיסק קשיח אחד שנתון לחסדיו של עובד הדואר)
בתוך הקרטונים הם יושבים בתאי פלסטיק שמפרידים אותם אחד מהשני (אין לי כרגע אחד זמין לצלם).
חוצמזה - שיש לך אחריות כאן. במקום. וזה חשוב מאוד לרכיבים רגישים.
וכן. דיסק קשיח, גם כשהוא מכובה עדיין יותר רגיש מרכיבים לא מכאניים.
ציטוט של roeesnir
אתה אולי מדבר על תהליך היבוא. בתור מישהו שעבד פעם בחנות מחשבים אני יכול לאשר לך שבדרך לחנות הם מגיעים עם חברת השליחויות שאיתה עובדת החנות, וכמובן שלא מתחייסים לדיסקים קשיחים בצורה שונה בחברות כאלה, מבחינתם זה סחורה בדיוק כמו כל שאר הסחורה. יכול להבטיח לך שהם חוטפים לא מעט מכות בהעמסות במחסנים וגם בפריקה בחונות. כמובן שזה גם תלוי בנהג וכמה הוא נזהר עם הסחורה, אבל לצערנו בארץ רוב הנהגים לא נזהרים וזה לא ממש מעניין אותם, לפחות ממה שאני ראיתי.
יש עכשיו קופון בניואג שמוריד 15 דולר על הזמנה שמעל 100 דולר, הקוד קופון זה NEWEGG2017ISR .
אני ממליץ על המפרט הבא:
מסך:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16824236660
דיסק קשיח:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16822235014
SSD:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820250085
אם תרצה לפתהפרע לך על זה:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820147596
אני חושב שזה מיותר.
כ. מסך:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16814125954
כמובן שרק אם אתה הולך על המסך שהמלצתי כיוון שהוא ברזולוצייה QHD ובקצב רענון גבוה. אם תלך על מסך אחר יכול להיות שאפשר לחסוך פה קצת.
ספק כוח:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16817139042זה
זכרונות:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232090
לוח אם:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16813145035
קצת יקר אבל יש בו 3 חריצי M.2. אני מאמין שזה חיבור שמאוד כדאי להשקיע עליו היום.
לגבי מעבד אני עדיין ממליץ על i5 8600K, הייתי ממליץ לך לבדוק עוד קצת, לראות השוואות ביוטיוב ולשמוע דעות נוספות, אבל בינתיים כרצונך:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16819117827
קירור מעבד הייתי מזמין מאמזון, מחיר ממש טוב:
https://www.amazon.com/Cooler-Master-Hyper-RR-212E-20PK-R2-120mm/dp/B005O65JXI/
מארז אני ממליץ לקנות בארץ מהסיבה שזה מייקר משמעותית את המשלוח. הייתי הולך על זה:
https://www.tms.co.il/defr5bk
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
אתה אולי מדבר על תהליך היבוא. בתור מישהו שעבד פעם בחנות מחשבים אני יכול לאשר לך שבדרך לחנות הם מגיעים עם חברת השליחויות של החנות, וכמובן שלא מתחייסים אליהם שונה שם. מבחינתם זה סחורה בדיוק כמו כל השאר. יכול להבטיח לך שהם חוטפים לא מעט מכות בהעמסות במחסנים וגם בפריקה בחונות. כמובן שזה גם תלוי בנהג וכמה הוא נזהר עם הסחורה, אבל לצערנו בארץ רוב הנהגים לא נזהרים וזה לא ממש מעניין אותם, לפחות ממה שאני ראיתי.
אכן, אני קונה ישירות מהיבואנים. לא קניתי אף פעם בחנות, אז אני לא יודע איך זה שם.
ציטוט של roeesnir
למה אתה מתכוון ישירות מהיבואנים? אני לא מכיר שאפשר לקנות ישירות מהיבואן (אשמח להחכים אם אני טועה). אם אתה מתכוון לחנות היבואן, כמו לדוגמא סאני (יבואן סמסונג), אז זה חנות לכל דבר והם מקבלים סחורה כמו כל חנות.
אני רשום כעסק בתחום המחשבים.
לא קונה בחנויות.
ציטוט של roeesnir
לא קונה בחנויות.
אם ככה, אז לאדם רגיל שלא רשום כעסק כמוך, אין סיבה שלא לקנות רכיבי חומרה מחו"ל.
(להזכירך משם נפתח הדיון הזה):
ציטוט של roeesnir
לחלוטין לא כדאי לקנות דיסק קשיח מחו"ל.
הוא יחטוף מכות בדרך, ולך תדע באיזה מצב תקבל אותו.
כמובן ללא ייחוס ספציפי לדיסקים קשיחים, כי כמו שכבר נאמר הם לא רגישים יותר מרכיבים אחרים למכות. מכאן שלפותח הדיון אין שום בעיה שיזמין מחו"ל מהבחינה הזאת. הדבר היחיד שנשאר לדעתי לשקול זה מחיר ואחריות.
אחריות על כלל הרכיבים לדעתי שווה 10%~ מהעסקה, במקרה הזה 1000 ש"ח. אם ההפרש במחירים גדול מכך בין הזמנה מחו"ל לקנייה בארץ אני אישית חושב שכדאי יותר להזמין מחו"ל. למען האמת גם בשביל לחסוך 500 ש"ח הפרש אני חושב שהייתי מזמין מחו"ל, וזה כי אני לא זוכר שאיי פעם מימשתי אחריות על רכיב חומרה.
נ.ב. ניתן להשתדל לקנות רכיבים של EVGA ובכך להרוויח את האחריות על אותם רכיבים. הם מספקים אחריות בינלאומית על הרכיבים שלהם.
אבל למה אתה יוצא מנקודת הנחה שברכישה מחו"ל אין אחריות?
אני מעדיף בכל יום את האחריות של אמזון על פני אחריות של חנות מקומית בישראל. יש כמה יוצאות דופן, אבל ברוב המקומות חווית השירות היא נוראית ברמה שלפעמים כבר פשוט ויתרתי על מימוש האחריות מראש.
ממה שאני יודע אמזון וניואג לא מספקות אחריות בארץ, מה שזה אומר שעלויות המשלוחים על הלקוח.. תקן אותי אם אתה יודע אחרת.
אין ספק בכלל שאחריות של אמזון ובאופן כללי של חנויות אמריקאיות היא בד"כ אחריות טובה בהרבה עם תנאי שירות טובים בהרבה מכל אחריות בארץ.
במוצרים מאמזון הרבה פעמים ניתן להוסיף לעגלה אחריות לשנתיים או שלוש בתוספת תשלום, ועלויות המשלוחים גם עליהם במקרה של מימוש האחריות, אבל כל פעם שניסיתי לקנות מוצר עם אחריות כזאת קיבלתי הודעה שהשירות לא זמין לישראל.
בגלל זה הצעתי לקנות רכיבים של EVGA שניתן לקבל עליהם אחריות בארץ. אם קיימת אחריות באמזון/ניואג לארץ אשמח אם תשתף מה שאתה יודע, אני מזמין משם לא מעט.
לא יודע לגבי "מימוש אחריות" אבל מהניסיון שלי בהחזרה וזיכוי על מוצרים (החזרתי מוצרים אחרי חודש של שימוש כי לא הייתי מרוצה מהם), אמזון מזכים אותך גם על עלויות המשלוח בחזרה אליהם.
לא שזה כזה ביג דיל כי מדובר בסך הכל בעלויות של בין 20 ל-50 שקל (תלוי במשקל).
את זה אני מכיר, זו לא אחריות. כחלק מהמדיניות שלהם אתה כלקוח רשאי עד תקופת זמן מסויימת שאני חושב שמשתנה ממוצר למוצר, להחזיר את המוצר גם אחרי שהיה בשימוש. הסיבה שאתה מצהיר שבגללה אתה מחזיר את המוצר תקבע אם תקבל החזר כספי רק על עלות המוצר עצמו, או את עלות סך כל ההזמנה (כולל משלוח ומיסים) + משלוח חזרה אליהם.
אם לדוגמא אתה לא צריך יותר את המוצר (no longer needed) אתה תקבל רק את עלות המוצר עצמו בחזרה, זאת אומרת שתצטרך לשלם בעצמך את המשלוח אליהם ואת המשלוח שכבר שילמת עם מיסים בעת ביצוע ההזמנה.
אם לדוגמא המוצר הגיע שבור/תקול אתה תקבל את כל ההחזר המלא כולל דמי המשלוח שתשלם כדי להחזיר להם את המוצר.
בקיצור זו לא אחריות, זה חלק מהשירות שאתה יכול לקבל כלקוח. זה בד"כ לא תקף ליותר מחודשיים, וגם זה כמעט לא קורה. לדעתי בד"כ זה חודש.
