בוקר אחד אין סאונד במחשב (נייח)
היי,
נעלם לי הסאונד במחשב,
ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש דרייברים (כולל גם במצב בטוח)
הרמקולים תקינים, המחשב לא על השתקה, ואין סימן במערבל העוצמה כשאני משמיע סאונד.
כשאני פותח שיר במדיה פליר הוא מעלה הודעת שגיאה.
ניסיתי להתקין כרטיס קול חיצוני אבל הבעיה נמשכת.
נק' השחזור האחרונה במחשב שלי היא מלפני 3 (!) שנים כך שזו לא אופציה.
יש הצעות אחרות?
תודה מראש.
האם הבעיה רק במדיה פלייר?
האם ניסית מקורות אחרים לסאונד כמו דפדפן/יוטיוב? משחקים? סרטים?
תוכנת סרטים אחרת כמו VLC ?
באיזה מערכת הפעלה מדובר? דגם מחשב?
בכל מקרה תנסה את זה אם כל התשובות שליליות :
בחיפוש/run  תרשום services.msc או רק serices
תחפש Windows Audio  (ברשימה) ותלחץ עליו פעמיים
startup -צריך להיות על automatic
Startup Status צריך להופיע Started  במידה ולא תלחץ start button
מקווה שעזר!
נערך על-ידי גולן ונטו
תודה על העזרה.
הבעיה לא רק במדיה פלייר
ניסיתי מקורות אחרים, כשאני פותח את המערבל קול ויש את הסולם סאונד- כשיש סאונד אז הוא מראה את העוצמה, אין שום עוצמה שעולה ויורדת.
מחשב I3 4GBRAM ווינדוס 7 אולטימט
לגבי ההצעה שלך- הכל תקין ופועל שם. הפסקתי את השירות והפעלתי מחדש ועדיין כלום.
***תוודא כרטיס קול מוגדר כדיפולטיבי
***לאחר מכן כנס להגדרות קול -> מקש ימני על הסמל בפינה למטה - אם בעברית התקני השמעה/playback devices
לאחר מכן - תלחץ על ההתקן הדיפולטיבי המוגדר ומשם - מאפיינים - מתקדם/advanced ותוודא 24 סיביות (זה הנורמלי) כמובן אם לא עובד תנסה את כולם על ידי לחצן הבדיקה מימינו/שמאלו
***העצה הבאה היא קשורה להרשאות וזו בעיה נדירה - מקווה שלא הלכתי רחוק
לחצן חיפוש - regedit
HkeyLocalMachine>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>MMDevices>Audio>renderer
מקש ימני על אחד מהמפתחות שם - permissions
תחפש/תוודא שמופיע AudioEndpointBuilder ו Audioserv
אם הם אינם מופיעים תצטרך לגשת ידנית CMD ומקש ימני הרץ כאדמינסטרטור
(להפעילו מתוך היוזר האדמין שלך (שכנראה שזה אתה))
net localgroup Administrators /add networkservice - זו הפקודה הראשונה
ואחרי זה - net localgroup Administrators /add localservice
לאחר מכן בצע ריסטרט
אם זה לא עזר ואין לאף אחד אחר עוד עצות ממליץ לך הקתנה מחדש :/
"השמעת צליל בדיקה נכשלה" לכל האפשרויות
אין אפשרות לשמור שינויי הרשאות.....
הפיתרון שלך עם הCMD לא ברור כי הצילום מסך עלה על הטקסט
הצילום בסדר גמור. לא פספסת כלום.. תבצע מה שרשום ב cmd
כשהוספת את כרטיס הקול החיצוני ווידאת שהוא מופעל כ Default ב boot options ?
נערך על-ידי amiross
נסה את זה
כנס לקונטרול פאנל -> חומרה -> שמע -> בחר את הראשון ועשה למטה כברירת מחדל
בדוק אם יש שמע
אם לא תעשה את זה שוב רק תבחר את השני, אם שוב פעם לא אז תבחר את השלישי כך עד (שנקווה) שיעבוד
נסה לחבר את הרמקולים לחיבור אחר במחשב (בדרך כלל יש אחד מקדימה ואחד מאחורה)
הוא כבר ענה וניסה את כל האופציות ..אם לא קראתם את השרשור :/
לא הולך....
פתחת את הקומנד דרך מקש ימני פתח כאדמינסטרטור???!!
כן,
גם כתוב בכותרת חלון שאני אדמיניסטרטור
אגב אני מניח שאתה מבצע את פעולות אלה כי לא ראית את אחד המפתחות הללו ב PREMESSION ?
ניסית לראות אולי יעבוד עם הגדרה אחת? עשית ריסטרט?
***אם המפתח קיים אז יכול להיות שיעשה בעיה
