BSOD - ntoskrnl.exe+14dba0
היי, אני סובל כבר חודשים מBSOD וקריסות שונות... אני אתמצת פה את הדברים שזיהיתי -
1) BSOD עם הודעות שונות (memory_management / page_fault_in_nonpaged_area / kmode_exception_not_handled / system_service_exception)
2) החלפתי ראם - עזר זמנית ואז חוזר על עצמי
3) החלפתי כונן קשיח - לא עזר
4) פורמט(ים) - עוזר זמנית ואז חוזר
5) כשאני מכבה את המחשב הוא תמיד נדלק שוב ואז אני צריך לכבות שוב - באינטרנט היה כתוב שזה אומר שהמחשב קורס בכיבוי.
6) עשיתי סריקות רבות של וירוסים ולא נראה שזה עזר במיוחד
7) כשאני בכרום - טאבים רבים קורסים רנדומלית
8) משחקים קורסים רנדומלית
תודה רבה לעוזרים, אני חסר אונים
נסה להיכנס דרך מצב בטוח ואמור אם הבעיה חוזרת
נסה לנתק רכיבים כמו הכרטיס מסך, העכבר, כונן אופטי, אם יש לך 2 (ומעלה) של סטיקים תשאיר רק אחד ואמור אם הבעיה חוזרת
נערך על-ידי i need healing
ציטוט של i need healing
אני לא יכול להכנס דרך מצב בטוח כי אני יכול להיות במחשב שעות בלי שתהיה שום שגיאה.. ככה שאני אצטרך להיות ימים שלמים על מצב בטוח בשביל באמת לדעת אם זה עזר או לא ...
לגבי ניתוק חומרה - יש אלטרנטיבה? בדיקה שאפשר לעשות? כי אני לא יכול לנתק נניח את העכבר או המקלדת כי אין לי חלופי.. כנ"ל שאר הדברים
כרטיס מסך אנוודייה? אם כן מה הדרייבר? מה הגרסת ווינדוז?
אם הדרייבר 388.31 ומטה ווינדוז 10 עדכון סתיו כנראה שזאת הבעיה , היה לי אותו דבר פתרתי את זה בהתקנה נקייה של הדרייבר לכרטיס מסך עדכון ביוס ללוח אם ועדכון של הווינדוז 10
ציטוט של liran877
win 8.1
nvdia driver 388.31
bios version F7
את הביוס עדכנתי כבר בעבר ונראה שזה עזר לכמה חודשים עד שהבעיה חזרה..
לגבי העדכון לנווידיה.. ראיתי תוך כדי הבדיקה של הגרסא שיש גרסא 388.59 אז אני מוריד אותה עכשיו
רוצה לעדכן (במידה ולמישהו יש בעיה דומה והוא מצא את האשכול הזה בגוגל) שהעדכון החדש של נווידיה פתר לי (לפחות כרגע) את הבעיה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ונראה שזה שוב חזר עכשיו.. המחשב מתחיל שוב לקרוס (בלי BSOD הפעם).. דפדפן קורס באופן תדיר יחסית וכו'..
אני מתחיל לחשוב שהבעיה קשורה בכרטיס המסך..
כשהמחשב חוזר מBSOD נראה כאילו הרזולוציה השתנתה (בפועל היא לא.. אבל האייקונים שעל המסך מתקבצים בחלק השמאלי העליון כאילו מישהו שינה ל800x600 והחזיר ל1680x1050).
וגם העובדה כי אחרי שהתקנתי דרייברים לכרטיס מסך זה הסתדר זמנית..
יש דרך לבדוק אתזה?
או זה או לוח אם..
נערך על-ידי Mercurie
מישהו...?
עוד קריסות היום..
הראשונה ללא BSOD אפילו..
השנייה עם BSOD שקפא במקום לטעון את האחוזים..
יש לך מעבד של AMD במקרה? אם כן, ייתכן שזה בגלל ה-Rollup של החודש הנוכחי שהגיע מ-Windows Update. תסיר אותו ותסתיר אותו כך שהוא לא יותקן יותר.
נערך על-ידי dor123
ליתר ביטחון תסיר בכל מקרה את העדכון האחרון של מיקרוסופט, ה-Rollup של החודש הנוכחי של מיקרוסופט.
ציטוט של dor123
ראיתי שזה רלוונטי רק לווינדוס 7.. יש לי 8.1
וגם הבעיה הזאת אצלי כבר שנה כמעט..
