המלצה למסך 23 אינץ בערך עד 1500 שקל
הסכימו להחזיר לי את הכסף! (איזה אחים) השאלה אם יש אופציה לשנות את ההגדרות שיראה טוב וזהו או שנוותר ונחזיר
תחזיר בלי למצמץ...
אבל הפעם לפני שאתה קונה שוב תתייעץ טוב ותשמע מאנשים שמרוצים מהמסכים שלהם. (כמוני למשל :D).
אגב, איזו חנות זו?
ציטוט של Crapy
תחזיר!
קח את זה (למרות שקעור)
https://m.ivory.co.il/catalog.php?id=22797לא תצט
תאמין לי - לא תצטער. התרגלת לפאנל VA, על תיקח עכשיו TN מעאפן. קח את המסך שהמלצנו עליו - של הסמסונג
ציטוט של אור כהן
תחזיר!
השאלה איך זה יהיה מבחינת RESPONSE TIME וכל זה ועדיף IPS מבחינת איכות לא?
2 דברים צריכים להיות לנגד עיניך - פאנל ותדר רענון.
פאנל - va. זה נכון שips טוב יותר, אבל גם יותר יקר בשילוב עם 144hz (עלות של 3,000 ומעלה)
תדר רענון - מדובר במסך 144hz אשר מהווה שיפור משמעותי במשחקים - והוא עדיף משמעותית ממסך ips פשוט עם 60hz
השילוב של הva וה144hz - אין לו מתחרים במחיר הזה, ולכן אני ממליץ עליו
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
מה ההבדל? כי חשבתי שיכול להתמודד עם TN וגיליתי שלא שזה פשוט מזעזע.
וכרגע קניתי מסך שהוא עם Flicker free technology כי 144HZ בלי זה עשה לי כאב ראש השאלה אם גם זה יעשה לי בגלל הPWM
ציטוט של Crapy
לפי מה שקראתי - תאורת הסמסונג היא אכן "Flicker Free".
בנוגע לשאלה הראשונה - לא הבנתי אותה כלכך (מה ההבדל) - פשוט מדובר בצבעים יותר חיים, ובעיקר זוויות צפייה רחבות משמעותית מהTN.
ציטוט של אור כהן
כעיקרון היה לי VA ואהבתי, גם שמעתי שהשחור יותר טוב בו מהIPS אפילו
הייתי רוצה מסך כזה רק לא כעור 144HZ 1MS VA יש כזה? יש מצב שזה כזה זול בגלל שהוא כעור? כאילו מה הקאץ פה?
ואין מצב שנצליח לסדר את המסך הזה עם ההגדרות פשוט? קשה לי להאמין שאנשים משלמים 1700 שקל על מסך כזה פשוט.
גיליתי גם שגם במסך הישן שלי יש לי את אותה בעיה של צבע לבן חזק ומוזר אבל זה קורה רק שאני מרחיב את המסכים אם אני עושה הצג על מסך 1 בלבד הלבן הזה מסתדר, מאוד מוזר.
נערך על-ידי Crapy
ציטוט של Crapy
לא מכיר מסך לא כעור עם נתונים כאלה בIVORY. תאלץ "להתפשר" מהבחינה הזאת. אני לא חושב שיש כאן קאטץ'. אל תצמד ל1MS - נתון שיווקי בעיקר.
אני בספק עם תפתור את העובדה שהמסך שלך כולל פאנל TN גרוע (סליחה אני פשוט לא סובל TN) עם שינוי הגדרות - במיוחד כשהבעיות שאתה מתאר מאפיינות TN ממוצע.
אני חושב שהעובדה שהמסך הזה קעור לא תפריע לך - במיוחד לאור העובדה כי מדובר במסך קטן יחסית.
במחיר הזה פשוט אין לו מתחרים.
ציטוט של אור כהן
אז אולי עדיף לי IPS אני זונה של צבעים ולדעתי IPS הכי ישרת אותי השאלה אם באמת אראה אפרעה מבחינת גיימינג כי 144 הארץ לא משנה לי כי המחשב שלי לא מגיע ל144 ברוב המשחקים מגיע גג ל80
אתה מוזמן לקחת IPS. לדעתי זאת תהיה טעות. גם אם 144HZ לא אפשריים מבחינתך כעת - זה לא אומר שזה יהיה המצב בעוד 10 שנים, כאשר תשדרג את המחשב.. המסך שלי לדוגמא, כבר מחזיק 10 שנים.
קח את הסמסונג שהמלצתי לך עליו. לא אנסה לשכנע אותך מעבר לכך
ציטוט של אור כהן
מבין מה שאתה אומר אבל IPS יותר טוב גם מVA לא? ואני לא חושב שאני צריך באמת את ה144hz הזה, אני גם לא גיימר כבד שירצה להשקיע את הכסף שלו על המחשב יותר ממה שאני עכשיו, אני דוגמא אוהב תצבעים בפלאפון שלי שם זה נראה מטורף למה אין לי דרך שיהיה לי דבר כזה במסך מחשב?
ראיתי גם את המסך הזה https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=18365
קראתי עליו דברים מטורפים שאומרים שהוא המסך הכי משתלם שיש וצבעים מדהימים וכו'
נערך על-ידי Crapy
