שילוב זכרונות שונים בשביל שדרוג
שלום לכם,
מחשב שלי אני משתמש ב 2 כרטיסי זיכרון של Crucial DDR3 4GB 1600Mhz, זאת אומרת שיש לי 8GB RAM במחשב.
הלוח אם שלי תומך בDual Channeling.
אני מתכנן לשדרג את הזיכרון ל16GB ואני רוצה לקנות 2 כרטיסי זיכרון מאותו יצרן ופה אני דיי לא סגור על משהו:
אם אני אקנה 2 כרטיסי זיכרון לא של Crucial זה ישנה משהו מבחינת התפעול של המחשב? האופטימלי שיהיה לי 4 זכרונות בול אותו הדבר אבל קשה למצוא את אותם הכרטיסים.
אם כדאי לי לקנות רק כרטיס 1 של 8GB? ואם התשובה כן, אז זה משנה Crucial או לא?
תודה.
לא משנה היצרן.
רק שהמאפיינים - תדר, תזמונים ומבנה ( חד צדדי או דו צדדי ) יהיו כמו
של הקיימים.
במקרה ואתה קונה 2 של שמונה, אז גם זה לא משנה.
רק תוודא שהלוח אם תומך בסטיקים של שמונה בכל סלוט.
זה בסדר לקנות 2 כרטיסים של 4GB עם DDR3L כאשר קיימים אצלי במחשב 2 כרטיסים של 4GB עם DDR3?
(כמובן שארבעתם יהיו 1600Mhz כל אחד)
לא.
כתבתי הרי "עם מאפיינים זהים".
ה - L  מסמן מתח נמוך.
לא רצוי לעשות מישמש במתחי עבודה.
זה יכול לעבוד ויכול שלא.
אוקי הבנתי.
כרגע בשימוש Crucial 2x4GB DDR3 1600 MHz PC3-12800 UDIMM
מכיוון שלא מצאתי את אותו הכרטיס אז איזה יצרן/חברה אתה ממליץ לקנות?
והאם כדאי לי לקנות 2x4GB יפעיל (Dual-Channel) או 1x8GB ה(לוח אם תומך)?
הנה המפרט שלי:
https://imgur.com/a/88OH9
הלוח אםאכן תומך בשמונה גיגה לסלוט אחד.
תקנה 2 של 4 מכל יצרן מוכר בעל אותו מפרט.
כלומר במקום crucial  יופיע קינגסטון, או gskill  או כל יצרן אחר.
יצרן ספציפי שאתה יכול להמליץ עליו? או יצרן שכדאי להימנע ממנו?
כל יצרן מוכר וידוע יהיה טוב.
קרושיאל, קורסייר, ג'יסקיל, קינגסטון, הייניקס,
אתה יכול לגלוש לאתר של לוח אם ולראות זכרונות / יצרנים
שנבדקו על הלוח אם ע"י גיגהבייט  והם אמורים לעבוד "על בטוח".
בכל מקרה אין טעם לקנות זכרונות יקרים אל מול זולים יותר כל עוד הם אותו הדבר
מבחינת נתונים.
ציטוט של askme
לא משנה היצרן.
של הקיימים.
שאלה קטנה,
למה בעצם זה משנה עם הזוג שיש לי כרגע יהיה תואם לזוג שאני מתכנן לקנות?
הרי כל זוג יהיה בנפרד מבחינת הערוצים שלו Dual-Channel.
או שאני לא הבנתי איך זה עובד פשוט.
היי, רגע ...
הוא עדיין יהיה חלק ממערכת בלוח אם שצריכה לתפקד ביחד.
זה לא ממש שני נתיבים בכביש שאין שום קשר עם הכביש ממול.
כאן הכל מתערבב ביחד.
הרכיבים שעל הלוח אם צריכים עדיין לעבוד עם התיזמונים שלהם ושאר
דברים, כך שזה כן חשוב.
יש גבול עד כמה לוח אם יכול לז'אנגלר בין רכיבים שונים.
זה כמובן על רגל אחת ....
ציטוט של askme
היי, רגע ...
אוקי הבנתי,
אז איזה מהתוכנות אני דווקא כן יכול לגוון? כי למצוא תאימות לזוג הקיים ככל הנראה לא אצליח.
אין סיבה שלא תצליח.
הזכרונות האלה לא כ"כ ישנים.
אתה יכול גם לקחת תדר אחד מעל ל - 1600, הוא פשוט יעבוד ב - 1600
כמו הישנים.
מה אתה אומר על האופציות האלו?
לחיץ
מבחינת תאימות התכוונתי ל100% תאימות - אותם כרטיסים בדיוק.
או קיי
תסתכל על הסטיקים הקיימים.
מה ה - CL  הכתוב עלהים ?
תבחר לפי מה שמופיע על הסטיקים הקיימים ,
כלומר CL 11,  CL 12  וכו'.
זה לא חובה, אבל רצוי.
ציטוט של BooYaka
צריך לבדוק האם זיכרון ה DDR3L שאתה רוצה לקנות מסוגל לעבוד גם במתח של 1.5V. אם כן אז אין בעיה.
כמובן שאם הזיכרון הזה עולה יותר לעומת זיכרון זהה מסוג DDR3 רגיל אין טעם לרכוש אותו כי לא תנצל את היכולת של הזיכרון לעבוד במתח נמוך יותר (1.35V לעומצ 1.5V ב DDR3 רגיל).
ציטוט של BooYaka
במקרה שלך זה לא משנה - אפשר להפעיל את הזיכרון במצב של Dual Channel גם כאשר יש 3 מודולי זיכרון. הדבר דורש שבכל ערוץ זיכרון תותקן כמות זיכרון זהה (במקרה הזה - 8GB בכל ערוץ). לפיכך אני הייתי בוחר בתצורה הזולה יותר.
ציטוט של BooYaka
כמו ש @askme כתב כל הזיכרון עובד ביחד. כלומר כלל הזיכרון נתפס כמכלול אחד. לכן כאשר המעבד (למעשה בקר הזיכרון, שכיום נמצא על המעבד) פונה לזיכרון הוא מצפה שהפנייה שלו תענה באופן זהה בלי קשר למיקום האמיתי של המידע בזיכרון (ובפרט באיזה מודול זיכרון המידע נשמר). לצורך הבהרה - לפי התזמונים שלפיהם עובד כל הזיכרון (שנקבעים ע"י הביוס) בקר הזיכרון יודע תוך כמה זמן תהיה תגובה מהזיכרון לפקודה שהוא שלח. לא יכול להיות מצב שכל מודול זיכרון יתנהג בצורה שונה שכן אז בקר הזיכרון לא יידע מתי הנתונים יהיו מוכנים ויותר גרוע - הוא לא בהכרח יידע לאיזה פקודה הנתונים שחזרו מהזיכרון מתייחסים. מכאן שכל מודולי הזיכרון חייבים לעבוד באותו תדר ובאותם התיזמונים.
כמובן שכל הזיכרון חייב לעבוד גם באותו המתח, שכן לכלל הזיכרון מועבר מתח אחד ולא מתח ספציפי לכל מודול זיכרון.
