מסך מוגדל, וזה הכל? ה-Redmi 5 וה-Redmi Note 5 יושקו בתוך שבוע
הסדרה הפופולרית ביותר של חברת שיאומי עומדת לתפוח עם דגמים חדשים, שככל הנראה יביאו כמות מינימלית של שינויים משמעותיים
לכתבה
צריך לבדוק את איכות המצלמה בפועל, איכות הרמקול, וצילום וידאו ב 1080p. הרדמי נוט 4 שלי מקרטע ב 1080p.
מאכזב למדי, הם שידרגו בעיקר את המסך ולא שידרגו את הביצועים או את הסוללה.
ציטוט של Roy Kaufman
אין מה לשדרג הסוללה מספיקה ליומיים וחצי.
נכון (מנסיון אישי של רוב בני משפחתי) אבל תמיד אפשר לקוות לשדרוג.
והנמכרים בעולם
לא האייפון 7?
למה? פשוט היה זכור לי שהוא היה הכי נמכר (אולי זה קצת השתנה אבל עד ליולי אוגוסט הוא אכן הוביל את הטבלה).
קישור על פי האתר הזה הוא היה הכי נמכר במחצית הראשונה של 2017.
@פולי הקנטאור מה שבטוח המכשירים האלו ממש לא יחזיקו מבחינת סוללה "יומיים וחצי"(שזה בעצם בסביבות 8 עד 10 שעות בשבילי על RN4Q ללא מצב חיסכון למרות שהגעתי גם ל11 שעות אבל עם בהירות מאוד נמוכה וללא מצב חיסכון) כמו שמחזיקים הRedmi 4 והRedmi Note 4 Qualcomm/4X.
Redmi 4 עם SD435 ורזולוציה של 720x1280 בשילוב סוללה של 4100 mAh.
Redmi 5 עם SD450(ע"פ הנתונים משתווה כמעט לSD625) ורזולוציה של 720x1440 בשילוב סוללה של 3300 mAh.
Redmi Note 4 Qualcomm/4X עם SD625 ורזולוציה של 1080x1920 בשילוב סוללה של 4100 mAh.
Redmi 5 Plus עם SD625 ורזולוציה של 1080x2160 בשילוב סוללה של 4100 mAh.
אז במקרה של ה5 חיזקו את המעבד אבל הרזולוציה לא גדלה משמעותית והקטינו את נפח הסוללה משמעותית, ובמקרה של ה5 Plus הסוללה תיגמר מהר יותר הודות לרזולוציה סביר להניח בנוסף אני בספק עד כמה הSD625 יספק ביצועים טובים ברזולוציה של 2K.
ברזולוציה לא מאוד השתנתה ובפועל גם לא הגודל מה שכן שניהם עלו בקצת מה שיפגע בהחלט בסוללה.
מלפני יום...
אגב הוא ביצע שם מבחן ביצועים יצא לו 58K בNote 4X ו63K ב5 Plus ואצלי יצא בRN4Q תוצאה של 62K על MIUI9 כמובן.
נערך על-ידי RoronoaRony
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
