7900x + noctua d15 שווה לקחת סיכון ולעשות oc
שלום לכולם
אשמח לדעת אם מישהו ביצע או יודע אם יהיה אפשרי לבצע OC למעבד עם המאוורר הנל ואם יש טעם בכלל
מניסון להחזיק את המעבד הזה על OC עם קירור אוויר זה מאוד קשה, על כל מקרה אתה לא באמת לשבור את הראש, תבצע בדיקה במאמץ ותראה מה הטמפ' בסטאפ שלך ותחליט.
יחידת הקירור הזו היא אחת הטובות בתחומה (קירור אויר) ואמורה להיות מסוגלת לנדף ללא קושי רב הספקים גם של 200-300 וואט ומעלה.
לא אמורה להיות בעיה לבצע עימה המהרה, ובתנאי שהטמפ' של המעבד לא תעלה יתר על המידה ותתקרב לתקרה באזור 100 מעלות.
**להמרה רוצים פחות כדי שהיא לא תקרוס כמובן.
להערכתי הזהירה זה יספק, לא בטוח להמרה מקסימלית, אבל להמהרה סבירה כן.
אין כמו ניסוי וטעיה בהקשר הזה, כמו גם קריאה במקורות ברשת של חברס שניסו כדבר הזה ומדווחים תוצאות (תתגלח על ניסיונם).
חשוב חוץ מהקירור של המעבד, זהו האוורור של כל מארז המחשב:
אם הוא חנוק אז יש בעיה כך או אחרת לנדף את החום הלאה. אם הוא מאוורר כיאות, זו קרקע בריאה להתעסקות שכזו.
אפשרות נוספת היא לעבוד עם מארז פתוח תמידית, אך תוך סיכון של נפילת חפץ פנימה או נגיעה בקרבי המחשב תוך כדי עבודה,
ויצירת נזק בלתי הפיך לחומרה.
זו הסיבה שאנשי מקצוע/מהנדסים ובעיקר בעלי ניסיון רב (כתוצאה מלקח מצער מהעבר), עובדים עם מארזים סגורים במטרה לגונן
על תכולת האלקטרוניקה העדינה אשר ממנה מורכב מחשב. אגב מהנדסי אלקט' וחשמל לא מערבבים מים ואלקטרוניקה ואינם משתמשים
בקירור נוזלי באופן מנדטורי. מדובר בסכנה לציוד בעת קרות תאונה כגון תקלה במערכת הקירור אשר מים דולפים ממנה החוצה.
וזה ממש לא אירוע נדיר כפי שחושבים - זה קורה, זה יקרה, וציוד ילך לעולמו בטרם עת באירועים שכאלו.
ובשביל מה, בשביל עוד כמה מגהרצים למעבד ?
ממילא השפעתם של אלו על ביצועי המכונה ברמה התחושתית של המשתמש, היא בלתי ניתנת לאבחון.
