במודינג שאני מתכנן, התלבטות על צבע...
זה הולך להיות מודינג דיי קנוי, אז ככה:
כבלי SATA, FDD, ATA מעוגלים ו UV Green. סליבינג ב UV Green לספק.
אני חשבתי על שלושה מאוררי 80mm, שזוהרים בכתום UV, שניים מאחורה ואחד בחלון.
את השניים שמגיעים עם המארז שאני קונה (Antec 1000AMG Plusview) אני מעביר לאיזור של ה HDDים.
מה אתם חושבים בקשר לצבע של המאוררים? ללכת על צבע אחר אולי? אני כנראה אזמין מגאב-טק, משהו יודע כמה מכס ומיסים יש?
כל אחד והטעם שלו כמו שתראה בגלריה שרוב המודים באים שונים לגמרי זה המהות של המודינג תעשה עם המארז שלך מה שאתה רוצה ואוהב, בגלל זה אני מעדיף לא להגיד את דעתי כי עדיף שתלך עם ההרגשה שלך
צודק
וירוק-כתוב זה שילוב חמוד
ד"א - אם אני בונה תאורת לדים UV לכבלים המעוגלים וגם שם מאוררי לדים רגילים, זה יראה טוב? או שהם יהרסו אחד את השני?
סיכויים רבים שהלדים הרגילים יהרסו את הלדים של הuv.
אתה צריך להחליט על מה אתה בונה את המודינג: לדים, קטודות רגילות וכו' או לדים uv, קטודות uv .
לא אפשרי שניהם!!!
וכמו שאמרו תילך על הצבע שאתה הכי אוהב, אני לדוגמא עושה את המודינג שלי בכחול ואדום (חצי מהמודינג גמור).
תודה, אבל צריך עוד דעות - האם מאוררי לדים רגילים יהרסו את האפקט של תאורת לדים לפי המדריך של אליאנין?
ואיפה אפשר להשיג Molex Removal tool בארץ?
לערבב יותר מדי את כל הצבעים זה לא משהו , אפשר לנסות בכיוון של יותר אחיד.
ישדעות על הצבע? ואיפה אפשר לקנות Molex Removal tool
יש לי רעיון בישבלך:
תכתוב על פתקים את כל הצבעים שאתה אוהב.
תערבב את הפתקים, ולאחר מכן תוציא פתק אחד, ותיראה איזה פתק יצא בהגרלה!!!
איך הרעיון?!?!
למה לך לקנות מכשיר מיוחד שעולה כסף, שאפשר לעלתר משהו שייהיה בדיוק בקוטר של הפינים של המולוקס.
אתה יכול לקחת קשית של סוקריה על מקל, או כמו שאני עשיתי, לשבור אנטנה טלסקופית (כמו שיש בטרנזיסטורים ובשלטים), ולהשתמש בחלק שבקוטר של הפינים.
כמו שאמרו לך פה... תלוי מה אתה אוהב...
אני אישית מעדיף לא יותר משני צבעים למה אז זה נראה כמו קשת בענן...
ETB, אחלה רעון אני אתנסה עם מחשב ישן כדי לראות מה בקוטר הנכון.
והנה הרעיון בקשר לצבעים (אני כנראה לא אזמין מגאב אלא אקנה את הכבלים המעוגלים של Tt בארץ):
בחלון מאורר שקוף לגמרה כדי שלא יפריע לצבעים בפנים.
סליבים בירוק UV, אולי אדום UV למרות שלא נראה שזה יראה כ"כ טוב...
שני מאוררי לדים מאחורה, כנראה כתומים, יראו קצת כמו AfterBurner...
