מחפש HD אמין בנפח 1-2 TB. כונן עיקרי.
שלום.
בתזמון מעניין הכונן הקשיח במחשב שבק אתמול חיים.
אני מעוניין להחליף אותו ומכיוון שSSD בגדלים האלו עולים הון תועפות אני צריך כונן קשיח סטנדרטי. התרד על הכוננים הקשיחים  עודכן ב2014 וכל התרדים האחרונים בפורום מדברים על כונני SSD, כך שהשאלה היא בעצם "מה חדש"?
הקריטיריון העיקרי הוא אמינות, אחריו מהירות- עדיפות ל2TB אבל אם אין ברירה (דהיינו, כפי שניתן להבין מהתרד של 2014, הדיסקים של 1TB טובים מאלו של 2TB) גם גודל נמוך יותר הוא סבבה.
אגב, מחר זה הבלאק פריידיי אז אם נתקלתם באיזו הצעה מעניינת של דיסקים קשיחים רלוונטיים אשמח ללינק.
תודה רבה.
נערך על-ידי nachopicho
  • תגובות 40
  • צפיות 6.9k
שלום לך וברוך הבא לפורום.
היות ואין חיה כזאת קשיח אמין, תרגיש חופשי לקחת כל קשיח שנראה לך,
ובלבד שיהיה משנת ייצור הנוכחית.
בד בבד, תצטייד בכונן לגיבוי הנתונים ( במידה ואין לך ).
תודה על  התגובה.
הSAMSUNG 103SJ, שירת ומשרת (במחשבים אחרים) אותי נאמנה 4-5 שנים, אני מניח שזו אמת המידה המינימלית שאליה אני מכוון ב"אמין" (אלא אם אתה מכיר משהו אחר?) .
ז"א לדעתך כל דיסק 7200RPM שאני לא אקח, מכל חברה שהיא יניב בערך את אותה התוצאה? (פשוט אני זוכר דיונים משולהבים כאן בפורום בערך באותה תקופה (2012?) עם המלצות מאוד ספציפיות (על הסמסונג הזה)).
ואתה בטוח שאין שום הבדל בין 1TB ל2?
פשוט ,שוב ממה שאני זוכר, הסבירו לי בזמנו על כך של 2TB זה כונן עם 2-4 פלטות בניגוד ל 1TB שבו יש רק פלטה אחת ולכן הסיכוי של 2 TB לכשל הוא כפול משל 1TB.
האם דברים השתנו מאז והפלטה הבודדת הכפילה את נפחה?
תודה רבה!
נ.ב תודה לאל, התחלתי לגבות מרגע ששמתי לב לרעשים מוזרים. :)
אין רכיב אלקטרוני אמין ב-100% על אחת כמה וכמה כונן שמשלב רכיבים מכאניים.
אם מדובר בכונן יחיד וראשי, ממליץ ללכת על SSHD. קרא קצת ברשת.
לכונן הבא נפח של 2TB ו-5 שנות אחריות
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST2000DX002&cart=1511363146356041&lang=heb
ציטוט של nachopicho
כן ולא.
זה תלוי את מי שואלים.
אכן היו וויכוחים  "ערים" כאן ולא רק כאן בעניין.
זאת יותר תיקווה / משאלה  שאכן פני הדברים, או אם תרצה הפלטות, השתנו.
רק שהעולם כמנהגו נוהג  וקשיחים הולכים לעולמם כתמול שילשום אם לא יותר.
לגבי ההמלצה לעיל, אני אישית לא חסיד של SSHD ( הדיסקים ההיברידיים ) בבחינת "לא בשר ולא דגים",
במישור של אמינות ( שלא תתבלבל בגלל 5 שנות אחריות ) ובייחוד שהם עולים יותר מהקשיחים הרגילים,
אבל זאת, עם כל הכבוד רק דעתי ועינייך הרואות שיש הסבורים אחרת.
בהצלחה.
ציטוט של User_Name
תודה על התגובה,קראתי, נראה לי במחירים האלו כבר יותר הגיוני לקנות HD (2טרה) וSSD (240 גיגה) למערך RAID, לא? (ז"א בבלק פריידי. בימים רגילים אני מניח שהסיפור יצא יקר יותר בצורה משמעותית).
בכל אופן, מבחינת גלישה ותגובתיות של וינדוס אין לי יותר מדי תלונות ובשימוש של מכונות וירטואליות או משחקים (כבדים) לא נראה לי שSSHD אמור לעזור.
ציטוט של askme
כן ולא.
בהצלחה.
מוזר. בהנחה שתהליכי היצור אחידים לכל סדרה, איך יכול להיות שאף אתר ביקורות עוד לא קנה ופתח דיסקים קשיחים?
בכל אופן אני חושב ששכנעת אותי ללכת על ה1TB- ליתר ביטחון. שם יש פלטה יחידה בוודאות.
אם אתה יכול לקנות SSD למערכת ההפעלה והתוכנות ודיסק מכאני לאחסון זה מושלם, רק לא ברור לי איזה מערך RAID אתה מתכנן לעשות איתם :nixweiss:
אממ... כנראה פלטתי שטות, אבל הנחתי שאם הSSHD פועל על העיקרון של סיפוק CACHE SSD לHD- ניתן לעשות את אותו הדבר אבל באופן וירטואלי. כלומר לספק SSD בגודל 240GB לא רק למערכת ההפעלה אלא גם למשחקים ומכונות וירטואליות, ואולי גם, בניגוד לSSHD שמספק CACHE כזה רק לקבצים שהתוכנה הנבחרת עובדת איתם (ויש מגבלה על הגודל), במערך RAID שכזה ניתן להעביר את כל התוכנה/משחק והקבצים שלה.
...לא?...
אכן, אם הבנתי נכון, הרייד המתוכנן בין  טרה רגיל ו - SSD  לא בר ביצוע,
אחרת האופטאן של אינטל דיי בצרות :).
ציטוט של nachopicho
:nono:
כל מה שאמרתי הוא שאין שום ערובה שפלטה אחת תחזיק יותר או יותר מפלטה אחת יחזיקו פחות.
הלוואי ובכלל היה איזה פראמטר בטוח שלפיו אפשר לאמוד את אורך חיי הקשיח.
דיסקים קשיחים החדשים טובים מאוד במיוחד כונני 8TB ומעלה עם אחריות ל5 שנים...
כונן WD 8TB RED מחיר 1200 ש"ח זה שווה ל150 ש"ח ל1TB משתלם מאוד...
ממליץ לקרוא https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-failure-rates-q3-2017/
נערך על-ידי TECH AMATEUR
ללללללאאאאאאאאאאא .......
לא שוב הבאקבלייז הזה !
למה לחרב כל דיון עם השטות הזאת ?
ומה שייכים כונני 8 טרה  לדיון שמחפש טרה ?:nixweiss:
זה לא דיון על כוננים משתלמים פר טרה למחיר .....
ציטוט של askme
:nono:
אה! אוקיי, תודה על ההבהרה, לא הבנתי נכון את ההערה הקודמת שלך. חשבתי שאמרת שלא ניתן לדעת לאיזה דיסק יש פלטה אחת ולאיזה שתיים.
כלומר אתה חושב שקיים סיכוי טוב ששתי פלטות אמינות בדיוק כמו פלטה אחת- אבל פלטה אחת בוודאות לא יותר גרועה משתי פלטות. הבנתי אותך נכון?
אגב, מה לגבי 3 פלטות? אני כבר לא זוכר מדוע, אבל כן יש לי זיכרון עמום שבו הזהירו מקניה של מספר טרות אי זוגי (ז"א מעבר ל 1 טרה) ושאם קונים מעל 1 טרה עדיף ללכת בכפולות של שתיים. או שאני הוזה?
אני שואל מכיוון שיש עכשיו מבצע באיביי על דיסק של 3 טרה (במחיר של פחות מ2 ביום רגיל).
ציטוט של TECH AMATEUR
ציטוט של askme
בדיוק עמדתי לשאול כיצד זה שאין אתרים עם השוואה של אמינות (2 פלטות מול 1)...
אכן, 1200 ש"ח הם פי 4 מהתקציב המקסימלי שלי אז הדיסקים הספציפיים האלו לא יתאימו אבל מה הבעיה בקישור? במבט ראשון נראה שהם עשו השוואה די מדוקדקת, לא?
טוב, אז ככה.
רד מעניין של מספר פלטות !
זה אולי איכשהו היה נכון פעם לגבי דגם של סיגייט
שלפי עומק השקע במכסה יכות לדעת מה מיספר הפלטות
וגם אז זה היה קשור יותר לביצועים מאשר לאמינות.
כל קשיח אמין ובד בבד לא אמין באותה מידה.
יותר נכון לומר לא אמין עד שיוכח אחרת.  :)
X או Y פלטות לא ממש  פרמטרים  לאמינות של קשיחים, ראה מה שכתוב במודגש.
לא במקרה אין אתרים שמשווים אמינות, כי בפעם המאה - אין חיה כזאת.
האתר שבקישור מנסה לעשות זאת בצורה סטטיסטית כביכול, והכל טוב ויפה,
רק לא קשור בכלל למשתמש הביתי בגלל אלף ואחת סיבות,
ואי אפשר להשתמש במסקנות של האתר לגבי משתמש בייתי.
באותה מידה היה נכון לקחת הצהרות שלי או מישהו אחר בעניין של קשיח כזה או אחר.
לגבי קשיחים של 3 טרה - אכן יש תחושה שללא תלות ביצרן, אחוז הכשלים בהם גבוה
יותר מנפחים אחרים.
ציטוט של askme
  •  8TB Consumer Drives: 1.1% Annualized Failure Rate
  • 8TB Enterprise Drives: 1.2% Annualized Failure Rate
אין לי כח לחזור על זה שוב.
ממש, ממש לא.
מצטער.  :)
