מישהו יכול לחוות דעה על המעבד של המחשב הזה?
https://www.gearbest.com/laptops/pp_632454.html
אני לא מכיר אותו, והמחיר בשילוב המשקל אטרקטיביים עבורי.
המחשב מיועד לעבודה על מסמכים (מספר קבצים וורד ו- PDF פתוחים במקביל )+ גלישה בסיסית באינטרנט בלבד.
לא לצפייה בסרטים וודאי לא למשחקים.
המעבד זהה לכל מעבד כפול ליבה של מחשב נייד פשוט עם תדרים נמוכים בגלל TDP של 4.5W.
מספיק למדיי לגלישה, קבצי וורד וPDF יהיו בסדר גם גם פחות מזה.
למרות שאמרתה שזה פחות מעניין אותך, הGPU הפנימי מספיק לניגון סרטים עם תמיכה בכל הקידודים החדשים.
משחקים אלא אם זה לא משהו מלפני עשור זה באמת מחוץ לתחום.
* המעבד לא זול, הוא עולה כמו מעבדי ה 15W ו45W שחזקים בהרבה, פשוט מיועד למחשבים סופר דקים וקלים.
אם אתה מוצא מחשב מספיק קל ודק עבורך עם מעבד 15W זה כמובן יהיה עדיף.
נכון שהדרישות צנועות, אבל בתכל'ס, אישית, לא הייתי הולך על הנייד עם מעבד כזה.
בשימוש מעשי ויום יומי, תרגיש שיהוקים ופיהוקים ולא תוכל לעשות כלום.
זה מעבד שמדורג במקום ה - 303 ברשימת המעבדים.
תעשה את החשבון לבד ......   :)
נערך על-ידי askme
ציטוט של עידן פ.
הצורך הוא במחשב קליל 1-1.3 ק"ג. עם מסך 12.5-14" ועם  זמן סוללה ארוך. זה מצמצם את האפשרויות ל.... נכון! מחשבים עסקיים :)
אבל אז הם יקרים מאוד ואני לא זקוק לכח העיבוד של מחשבים כאלה. הייתי שמח לקחת דל עם i5, אפילו ווסטרו בלי מערכת הפעלה אבל ההפרש במחיר דרמטי...
מכיון שאני מתקין עליו לינוקס זה אמור להקל על מערכת מחשב לא חזקה במיוחד...
אני אחשוב על השיקולים שכתבתם. תודה!
ההגבלה ל1.3KG מגבילה אותך למחשב עם מעבד Y וזול או מעבד U במחשב יקר יחסית בחירה שלך.
לזה למשל יש מעבד שהוא למעלה מפי 2 חזק יותר, אבל עם חצי מהSSD ועדיין רק 4GB והוא עולה פעם וחצי (לא מצאתי דגם זהה בGB, בכלל אני מוצא שם רק דגמים ישנים יחסת)  ..
https://ksp.co.il/?select=.268..271..213..4624.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43121&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
ולמרות מסך 13.3 שוקל רק 100 גרם יותר מה AIR 12.
הAIR 12 הזה לא להיט מבחינת כוח עיבוד או משקל, אבל בשכלול המחיר זה דיל נחמד.
כמחשב לינוקס הוא אמור להיות סביר למדיי.
נערך על-ידי עידן פ.
