מחפש נייד בתקציב דל, התלבטות בין כמה דגמים
1. מה התקציב המקסימאלי?2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עבודה משרדית,סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
שלום לכולם.
אז ככה אני מחפש נייד עד 2500 (מעדיף בלי חריגות)
השימושים הם די בסיסיים גלישה באינטרנט , צפייה בהרצאות (youtube בעיקר) אופיס ועבודה עם קבצי pdf .
הכי חשוב לי שהמחשב יעבוד חלק ולא יתחיל לקרטע אחרי כמה חודשים של שימוש .
די חשוב לי שיהיה נפח אחסון גבוה לכן אני רוצה לשאול האם יש הבדל משמעותי (ואם כן במה) בין דיסק קשיח רגיל לבין ssd כי המקסימום שאפשר לקנות בתקציב הזה זה 256 ssd או 1t בדיסק קשיח האם שווה לוותר על הנפח אחסון לטובת ssd ?
עברתי על הרבה דיונים פה וראיתי שקוטלים פה את לנובו ואסוס שזה בערך מה שנכנס לתקציב שלי .
מצאתי כמה דגמים ואני צריך עזרה להחליט מה לקחת , תקציב קצת בעייתי להגדיל (סטודנט עם הרבה לימודים והוצאות וקצת עבודה )
http://1pc.co.il/product-22663-מחשב_נייד_Dell_Vostro_3568_V3568_50017_דל.aspx
http://1pc.co.il/product-10069-מחשב_נייד_Asus_X541UJ_GO050T_אסוס.aspx
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=20923
https://ksp.co.il/?uin=36453&select=.268..271..2183..854.
כל מחשב שונה אחד עם 8 גיגה ראם האחר עם 4 , רזולוציות מסך שונות נפתח אחסון , כל זה עשה לי בלאגן ואני לא יודע מה יותר חשוב ועל מה אפשר להתפשר .
במחשב של דל ראיתי עליו ביקורות ואפשר להריץ עליו משחקים קלים (שזה אופציה לא רעה במחיר הזה ) .
אשמח לעזרה תודה מראש לעוזרים .
ד״א איך אפשר למחוק פוסט? בטעות פירסם לי 3 פעמים את אותו הדיון :|
נערך על-ידי den...b
אני משתמש בדגם קצת יותר ישן של זה כבר שנה(Skylake) והוא אחלה! הסוללה טובה , precision touchpad מסך לא טוב אבל במחיר הזה , לדעתי הוא אחלה . ויש גם SSD 256 . 8RAM
http://m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=933134
קודם כל תודה על העזרה .
אבל שוב מה עדיף כונן רגיל או ssd ?
מצאתי עוד כמה מחשבים (מחול כנראה משם אני יקנה )
https://www.1a.lv/ru/datortehnika_preces_birojam/portativie_datori_un_aksesuari/portativiedatori/lenovo_ideapad_z5170_80k601e8pb
אם יורדים למטה רשום המפרט שלו . איך המחשב הזה ? ראיתי ביקורות שאומרים שהמסך לא הכי טוב אבל הוא i7 לעומת השאר שהם i5 , הקטע שהמעבד שם דור יותר ישן .
לקחת אותו או שעדיף לקחת דל וזהו ?
https://www.1a.lv/ru/datortehnika_preces_birojam/portativie_datori_un_aksesuari/portativiedatori/asus_r558uq_navy_bluesilver_r558uqdm513d
 או שיש גם את המחשב הזה
נערך על-ידי den...b
רק SSD , אין פה אפילו שאלה.
שניהם מגיעים בלי מערכת הפעלה , ואני לא אוהב את המחשבים בתקציבים האלו של אסוס ולנובו, לא ממליץ. treackpads לא שימושיים ואיכות בניה רעה. המחשב ששלחתי אמנם פלסטיק אבל קשיח מאוד , והחסרון העיקרי שלו הוא המסך.
היי, בדיוק ראיתי את המבצע הזה, אולי יעזור לך, תתייעץ כאן עם המומחים, אני שוקל לקנות לאמא שלי
תודה על התגובות.
בסוף קניתי את הלנובו ideapad 510
הוא גם יצא לי פחות מהתקציב שהיה לעומת הדל שהיה יוצא קצת יותר
https://www3.lenovo.com/in/en/laptops/ideapad/ideapad-500-series/Lenovo-IdeaPad-510-15-inch-Intel/p/88IP5000779
עם מעבד i7 דור 7 ו4 גיגה זיכרון בכרטיס מסך.
למרות שבסוף לקחתי עם טרה נפח אחסון אבל לא ssd בגלל ש256 גיגה פשוט לא יספיקו לי.
גם ראיתי שיש למחשב הזה מסך ips למרות שאני לא כל כך מבין בזה ראיתי בהרבה מקומות שזה עדיף.
איך המחשב הזה בכללי לפי המפרט שלו? (עוד לא קיבלתי אותו), הדל היה עדיף?
