OpenWRT - אין עדכונים?
מותקנת אצלי הקשוחה העדכנית שלהם כבר זמן רב מאוד אבל נראה כי הם הפסיקו להוציא עדכונים...
מה דעתכם? אולי לעבור למשהו אחר שכן מתעדכן?
המשך הפיתוח של פרוייקט OpenWRT עבר ל-LEDE בגלל מריבות פוליטיות פנימיות של מפתחי קוד פתוח. בינתיים המריבות נגמרו והם אמורים להתאחד שוב תחת השם OpenWRT בקרוב.
אז זה בעצם אותו הדבר וכדאי להחליף את הגרסה שיש לי בגרסה של LEDE?
כן
סבבה החלפתי.
עשיתי הגדרה ראשונית אבל איך לדעת שלא פספסתי הגדרה הכרחית?
הראוטר הוא בתקן N, כדאי להשאיר על ערוץ 11 ו-BANDWIDTH של 20?
אני פשוט לא זוכר על כמה זה היה לפני צריבת הגרסה החדשה.
עקרונית BANDWIDTH של 40 יהיה יותר מהיר אם יש מספיק ערוצים פנויים באזור ואין התנגשות עם השכנים. אני משתמש באפליקציה wifi analyzer באנדרואיד כדי לבחור את התדר הכי פנוי.
סבבה וחוץ מאלה אין עוד הגדרה שצריך לעבור עליה? כי עשיתי התקנה נקייה.
וסתם שאלה - מה ייתן לי לשדרג לראוטר אחר כדוגמת הראוטר של שיאומי בתקן AC?
כרגע יש לי TP-LINK די בסיסי... או שאולי הוא לא בסיסי בעקבות LEDE?
ההבדל העיקרי שלראוטר AC יש שידור גם ב-5Ghz בנוסף ל-2.4Ghz הרגיל וזה משהו שעדכון תוכנה לא יכול לשפר. אם יש לך מכשירים שתומכים ב-5 גיגה שזה כמעט כל מכשיר בשנים האחרונות אז אתה יכול לקבל מהירות אלחוטית הרבה יותר גבוהה עם ראוטר AC אבל צריך לקחת בחשבון ששידורים בתדר הזה הם לטווח קצר יותר ועוברים פחות טוב דרך קירות.
בשורה התחתונה לא הבדל קריטי כל כך לשימוש השוטף אני מניח... אני די מרוצה ממהירות הגלישה האלחוטית שאני מקבל.
כדאי להשאר קבוע על LEDE ולעקוב אחריהם?
