נפילת FPS מוזרה
הייי שלום לכולם אני מקווה שתוכלו לעזור לי עם הבעיה המוזרה שיש לי
קניתי לאחרונה לפני שבועיים שלושה
1080 Ti מקורר מיים מ TMS
וגם לחבר שלי יש את אותו סוג
אבל במשחק מסויים pubg קיבלנו FPS שונה אז רציתי להבין למה (לי ולו יש את אותו מעבד, כרטיס מסך ומותקן על SSD)
שמתי לב שלי ולו יש WIN 10 עם גרסת Build שונה אחד מהשני
אמרנו אולי זה קשור... אז הורדתי קובץ שעושה עדכון Build
ומאז שמתי לב שיש נפילת FPS מוזרה בכל משחק לא משנה איזה
רוקט ליג pubg וגם rust כל משחק, חייב לציין שיש אצלי מותקן את התוכנה Aorus Graphic Engine
וזה מה שמוזר פתאום... כשהתוכנה עובדת ברקע במסך השני שלי פתאום יש קפיצות מטורפות בגרף
תמונה לחץ כאן
אני חייב לציין שהטמפרטורות בזמן שזה קורה תקינות, 45-50 מעלות
וה GPU Usage יורד ויורד וקופץ ועולה ומשהו דופק שם את כל העניין
מה שמוזר זה שברגע שאני מעביר תעכבר למסך השני סוגר את התוכנה
הכול חוזר להיות נורמלי ולעבוד בסדר חשבתי שזה בגלל התוכנה הזאת... כי גם עם MSI Afterburner זה קורה לי הקפיצות האלה והנפילות FPS
אבל אז זה גם קרה בלי קשר לתוכנה, התוכנה לא עבדה ושוב ירד ל 20 FPS, וזה לא לשניה או שניים זה נשאר על 20 קבוע עד שאני לא עושה CTRL+ALT+DELETE
וכאילו ממזער ומחזיר, או עובר למסך השני עם העכבר
התקנתי ווינדוס מחדש כבר 3 פעמים וזה לא עזר...
שמתי כרטיס אחר GTX 970 G1 ... הפעלתי את התוכנה של Aorus ואין שום נפילה גם עם התוכנה עובדת
רציתי להתיייעץ מה אתה חושבים שאני צריך לעשות אם זה באמת מהכרטיס?
זה המפרט שלי
Intel Core i7 4790K 4.0GHz 1150
MSI Z97 Gaming 5
G.Skill RipJaws 16GB 8X2 DDR3 1600MHz CL9
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080Ti Waterforce Xtreme Gaming 11G
SeaSonic 760W Platinum S S 760XP2
Corsair Hydro H110i GTX Extreme Performance
SSD Samsung 850 Evo 250GB
HDD WD Black 6TB
Asus PG279Q 27'' LED IPS G-Sync
נערך על-ידי Guy Leon
המפרט שלך ושל החבר אותו דבר בדיוק?
זה לא בהכרח כרטיס מסך (עוצמתי במיוחד) בעייתי
זה אולי מערכת שלמה של רוחב פס וערוצי תקשורת  בין החלקים..
לוח אם למעבד ולכרטיס ולזיכרון.. מעגל נצחי
זה אולי כששני מסכים מחוברים (אולי עם יכולות תצוגה מתקדמות) וכשחיברת את ה 1080 ti הם פשוט כויילו למקסימום אוטומטית
*חיבורי מתח נכונים
*תבדוק לפני שאתה משחק שהדריוור עידכן לך תאימות מקסימלית לגבי כל משחק ספציפית (פיצ'ר של nvidia)
*מקווה שלא שיחקת בשום oc .. לפעמים זה רק דופק את כל המערכת וגורם לצוואר בקבוק ונפילות כאלה
נערך על-ידי גולן ונטו
כן לי ולו יש את אותו RIG ...
וזה כל הקטע המוזר... עם כרטיס מסך אחר 970 הכול עובד בסדר עם AB או ה Aorus ברקע
עם ה 1080 טיאיי הוא משתגע עם התוכנות האלה ברקע, אבל גם בליי התוכנות האלה זה קורה רק לאחר זמן מסויים
והאינטרנט שלי בסדר ... גם מתחים בסדר אחרת זה היה קורה גם עם ה 970
ובגרסת 1080 טיאיי הזאת יש מנורות שמתריעות אם יש מתח לא תקין...
ועדכנתי לדרייבר האחרון, והגדרות אופטימליות
מוודא שוב- מחשב אחד לאחד? תאומים ??!!
האם גם אצלו יש שני מסכים?
האם ביצעת אתה או הוא המהרה למחשב באחד החלקים ? (over clock)
האם שניכם משתמשים באותן הגדרות למשחקים ? מקסימום??
יש לו 3 מסכים מחוברים ל 1080 טיאיי שלו
וכן ניסיתי לעשות אוברקלוק לכרטיס שלי כמו אצלו דרך AB להוסיף 50 ב Core Clock ו 50 ב Memory Clock
אחר כך החזרנו לברירת מחדל כמו שהיה
וכן אנחנו משחקים על אותם הגדרות, עזוב את זה שעכשיו אי אפשר לשחק בכלל עם ה 1080 טיאיי בגלל נפילת FPS הזאת ל 20
קודם עוד היה FPS גבוה וקבוע 90-100 ומעלה בכל משחק אבל עכשיו זה נהיה unplayable בגלל הנפילה הזאת ל 20
וכמו שרשמתי זה לא נפילה לשניה או שניים זה פתאום נופל ונהיה קבוע על 20 כמו בתמונה שצילמתי והגרף משתגע
וזה יכול לקרות גם בתוך Menu של משחק ולא באמצע Gamplay שזה עוד יותר מעצבן ומוזר
תשמע יש תקלות ייצור בכל רכיב שתקנה..
אני עדיין חושב שמדובר בשוני בין המחשבים שלכם
כשאתה משחק על הגדרות בנוניות או נמוכות זה גם עושה נפילות ? זה יוכיח הרבה דברים..
אני אגיד את האמת לא ניסיתי לבדוק עם הטיאיי הגדרות נמוכות בנוניות
חשבתי שכבר עליתי על הבעיה שזה 100% בעייה בכרטיס ואני אצטרך לממש אחריות מ TMS שיחליפו אותו
אתה אומר שווה עכשיו לפתוח את הקופסא שוב לחבר הכול ולבדוק על הגדרות נמוכות?
אני כרגע עם 970 ורציתי להתקשר אליהם מחר שיבואו לקחת את זה
תשמע... זה עוד יותר מוזר שהכרטיס הזה לא מצליח לתפקד עם תוכנות ניטור הבעייה נוצרת מהר יותר כשה Aorus עובד ברקע
או AB אבל 970 מצליח לתפקד עם הדברים האלה ברקע זה קריפי לגמריי ...
כן תבדוק הכל.. תכסה הכל.. שלא תצא שניצל מול המוכר
בבקשה ממך תענה שאוכל לעזור ולהיות בטוח - מפרט המחשב תואם אחד לאחד בזיכרון הארדיסק מעבד לוח אם ?
בן כמה ההארדיסק הקשיח והסמסונג ה ssd ?
הוא בן שנה + ה SSD
ההארד דיסק גם בטווח הזה
ויש לו זיכרון אחר של G.Skill  אצלי ה Base שלו זה 1333 ואצלו זה מתחיל מ 1600
והוא עשה להם האצה ל 2133 ... CL10
בעיקרון יש לנו זכרונות שונים אבל יש לנו את אותו מסך של אסוס 165 הרץ 2K
ולי יש מסך קעור 60 הרץ
ואצלו 2 מסכים נוספים של 60 הרץ
אני לא חושב שזה בעייה בדיסק קשיח או ב SSD, כי כמו שרשמתי רק חיברתי כרטיס אחר 970 ואין שום בעיה באף משחק אין נפילה אחת
בנוסף לזה שאפשר לעבוד עם תוכנות ניטור ברקע
אני חושד רק בדבר אחד כרגע - זה מהירות תגובה שונה בין ה ti לכל המחשב שלך
ה ti תומך עד 1700 פחות או יותר כשבעוד מהירות הזיכרון פועלת על 1333 הרץ..כמובן עיבוד גרפי יותר מהיר
יש פה סוג של "צוואר בקבוק" .. מה שגורם לכרטיס שלך להאט ולתת לשאר המחשב "לעמוד בקצב"
כמובן זו השערה גסה.. אבל מדבר מידע וניסיון
תוכל לוודא אפילו עם הauros ולראות האם כל המחוונים בכרטיס מגיעים למקסימום..
מציע לך לבדוק בהגדרות מינימום או בנינויות .. ו/או בהדרגה לנסות לבצע המהרה לזיכרון ..
אני אוסיף משהו גולן .. כששיחקתי עם הכרטיס מסך הזה בהתחלה הכול היה בסדר גם עם אורוס דלוק ברקע
שמתי לב לבעיה פתאום אחרי שניסיתי לשדרג בילד לווינדוס 10
ועשיתי גם האצה לזיכרון ל 1866 CL9
וניסיתי גם ל 2133 CL10
ואין שינוי עדיין יש נפילות עם הטיאיי
אז אני לא חושב שזה זיכרון
כי זה עבד מעולה עם הזיכרון שיש לי ולא הייתה נפילה
ממ אוקיי.. אולי מיקרוסופט אכן שיחקו שם עם הגדרות בהאצת חומרה וניצול משאבים מתקדם יותר
אבל כמו שאמרת מקודם שהתקנת מחדש 3 פעמים והחזרת חזרה למערכת הפעלה שהייתה לך לא?
תזכר טוב מה השלבים שעשית
באותו יום הכול עבד מעולה פרפקט 100 אחוז
רק רציתי לבדוק למה אצל חבר ב PUBG כשהוא על המטוס ממש הרבה לפני הצניחה
הוא מקבל 90-100 FPS ואני כשהכול עבד מעולה מקבל 45-60
ההבדל היה שכניראה אצלו המשחק נטען מהר יותר כל ה terrain זה פשוט טען לו הכול מהר יותר ובגלל זה כניראה הוא קיבל את ה FPS הזה
כשאצלי זה עוד היה עסוק בטעינה כי כשהמטוס התקרב לסוף המפה אז היה לי בידיוק את אותו FPS כמו אצלו 100+ והמשחק עבד גם על 90 FPS
וכל ההגדרות על אולטרא חוץ מ Foliage שזה על Very Low כמו אצלו
אז הוא הציע ואמר שזה בגלל שאנחנו לא באותו Build ולא שמנו את אותם עדכונים
ניסיתי לבדוק עדכונים ולא היה לי שום עדכון .. אז הורדתי תוכנה שמעדכנת Build
את זאת https://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-force-windows-10-to-upgrade-to-the-latest-build/
כמו שאמרתי גם שיחקתי לפני עם הקלוקים והכול נראה לי זה גם הוסיף לבעיה
אז אחרי העדכון בילד אני מנסה לשחק באותו משחק ופתאום התחילו נפילות
כן יש מצב שזה שניהם עשו את הבעיה.. מציע לך אולי גם לחכות לעידכון.. הכרטיס עבד בסדר .. זא משהו אחר גורם לו..אבל אתה תמיד יכול לחזור להגדרות קודמות ולנסות להחזיר לאותו מצב של המהרה בזיכרון ?
אני עכשיו עם הטיאיי אני אעשה את הבדיקה שאמרת על הגדרות נמוכוץ
אבל עדיין לדעתי הבעייה בכרטיס ואני אצטרך לממש אחריות אני אעדכן עוד כמה דק'
