AGP לא עובד ב - A7N8X
שלום, רציתי לשתף אותכם בבעיה האחרונה שלי עם המחשב (זאת לאחר שהלוח שלי חזר חדש מהחלפה שנייה).
המפרט שלי:
ASUS A7N8X Deluxe Rev 2.0 (BIOS 1007
Athlon XP 2000+
1 GB של Corsair XMS 2x512LLPT
Samsung 120GB SATA
Geforce 4MX440 64
ViewSonic VP171b
אחרי שהוחלף הלוח האם ונמצא תקין (לפי החנות), הגעתי הביתה שמח וטוב לב, הדלקתי את המחשב, ו- Windows לא עולה (במוד רגיל המסך היה מרוח בצבעים, וב - safe mode נתקע על Mup.sys מיד אחרי nv_agp.sys).
התקנתי מחדש windows xp. כשהתקנתי את הדרייברים של הלוח אפשר היה לראות שמשהו לא בסדר. אבל הקטסטרופה היתה אחרי שהתקנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך. ברגע ההתקנה המסך הופך שחור. מנקודה זו, windows לא עולה יותר. רק כשמנטרלים את דרייבר ה - AGP של הלוח (nv_agp.sys) המערכת עולה, בלי AGP כמובן.
אני חושד שוב בלוח. הצלבתי כרטיסי מסך, ספק, הוצאתי את כל הכרטיסים, שיניתי כל דבר סביר בביוס.
כרגע המצב הוא ש AGP disabled (כך מדווח AIDA32).
אני מיואש ומאד לא רוצה לשוב לחנות ולהשאיר שם המחשב לעוד שבועיים.
למישהו יש רעיונות? ניסיתי את כל הדרייברים של ה chipset (אלו שהגיעו עם הלוח, מהאתר של nvidia), וכנ"ל דרייברי כרטיס מסך (דיסק, nvidia, ואפילו omega שקראתי איפשהוא שהם "מסדרים" את זה.
תודה רבה על העזרה.
במסך של המחשב הישן שלי הייתה בעיה דומה
הוא עבד טוב ברמת צבעים נמוכה במיוחד אבל אם שמתי ב16/32 ביט הפך שחור , הסתדר אחרי מסך חדש..
תנסה לשנות תהגדרה בביוס...
איפה בדיוק ראית בAIDA ב motherboard>chipset>agp status?
הכרטיס מסך שלך בכלל AGP ? אולי PCI
תודה על התגובה המהירה.
המסך הוא חדש.
הכרטיס הוא אכן AGP (הוא נכנס לסלוט AGP ו- AIDA מדווח עליו ככזה : display/gpu/bus type = agp) כמו כן הוא עבד כמו שצריך עם הלוח התקין הקודם.
הדיווח של AGP disabled ב - AIDA
motherboard/chipset/agp status = disabled
כמו כן, direct3d לא נתמך (ב - dxdiag).
עוד רעיונות?
אם לא נתמך DIRECT3D זה לא בהחלט אומר שמשהו לא בסדר
אולי זה בגלל שזה כרטיס ישן או בעיה בדרייבר
כמו שכבר אמרתי,מצא תהגדרה בביוס... AGP/AGP MODE משו כזה
אין הגדרות ביוס על AGP פרט לשתיים: כפול שמונה, כן או לא, והאם כרטיס המסך הוא AGP/PCI . שתיהן מסומנות כראוי.
1. אתה בטוח שהחליפו לך את הלוח לאותו דגם? אם זה דגם אחר, יכול להיות שאתה צריך דרייברים אחרים ללוח.
2. אם כלום לא עוזר, ואתה גם ככה לא יכול לעבוד עם המחשב, תחזיר אותו לחנות ופשוט תשב שם עד שיסדרו לך את זה. המתנה של שבועיים ללוח אם חדש היא מוגזמת ביותר. אני בטוח שבחנות יש לוחות אם, וכל תהליך ההרכבה לא אמור לקחת יותר מחצי שעה.
