עזרה לגבי תקלה לא ברורה במחשב - אין תצוגה מאז סופת רעמים וברקים בשבת
אז ככה מאז שבת שהיתה סופת ברקים ורעמים אין לי תצוגה למחשב.
המחשב מחובר כדרך קבע למסך הטלוויזיה (אין מסך מחשב ייעודי).
היה בום קטנטן ומאז אין תצוגה.
יש לי במסך שלושה חיבורי HDMI, המחשב מחובר דרך הכרטיס מסך ישירות ליציאה 1.
ניסיתי להעביר ל - 2 ו - 3 ללא הצלחה.
ממיר יס מחובר ליציאה 2 - עובד כרגיל, עובד גם ביציאה 3 ואילו ביציאה 1 (שהיתה שייכת למחשב) - לא.
החלפתי בין הכבלים ולא עזר.
התחברתי למחשב דרך אפליקציית TEAM VIEWER והמחשב כן עובד ולפי מנהל ההתקנים יש כרטיס מסך והכל נראה תקין.
אולם שאני נכנס להגדרות של הכרטיס מסך בזיהוי מסך הוא מזהה רק חיבור VGA (שלא בשימוש) - חיבור אנלוגי.
מה קורה פה? האם הלך הכרטיס מסך?
ניסיתי לחבר את הכבל HDMI ישירות לחיבור שיש גם בלוח אם אבל עדיין אין תצוגה (צריך להגדיר איפשהו שהמחשב יידע לפעול דרכה?)
עזרה בבקשה... מחשב חדש בערך חודש וחצי . . . .
לפי מה שאתה מתאר הלכה היציאה בטלוויזיה והלך גם הכרטיס מסך.
אם הכל עובד כמו שאתה מספר אז נראה לי שאם תוציא את הכרטיס מסך ותחבר ישירות ללוח אז יהיה לך תצוגה.
בכל מקרה אם יש אחריות הכי פשוט זה לממש אותה.
בכרטיס מסך יש גם חיבור DVI ו-VGA - החיבורים האלה לטלוויזיה - עובדים.
יכול להיות שבכרטיס מסך הלך רק החיבור HDMI??
ולגבי מה שכתבת - שאם יש אחריות לממש אותה. כמו שאמרתי המחשב חדש חודש וחצי-חודשיים.. יש אחריות על מכת ברק? כי לא נראה לי שבישראל רשתות כמו אייבורי או KSP חביבות ויעזרו . . .
ציטוט של lompy
התכוונת הלכו היציאות ה HDMI (כל ה3) של הכרטיס מסך
הגיוני כי כולן מחוברות לאותו צ'יפ
קיבל 'זבאנג' זה קורה- תראה אם הכרטיס באחריות כי על כזה דבר מקבלים החזר/חילוף
***הייתי מציע משהו מוזר שלפעמים עזר לי עם רכיבים אלקטרונים - תוציא מהלוח אם את הכרטיס, תנקה לפני, "תפרוק" מתח מהחיבורים
על ידי צד שני ממתכת, תוודא שהכרטיס מנותק לפחות כמה שעות ותנסה להחזיר ולהפעילו
ציטוט של snop
לא בטוח שהבנתי , הכרטיס מסך עובד כשאתה מחבר ל DVI ו VGA אבל לא עובד כשאתה מחבר ל HDMI?
ציטוט של snop
לא נראה לי שהם יכולים לבדוק מה מקור הבעיה. תביא להם את המחשב ותגיד שיש בעיה , אל תגיד שנראה לך שזה ממכת ברק.
מקרה הכי גרוע לא יסכמו להחליף.
יסכימו יסכימו... קניתי מ KSP  מחשב קומפלט במהלך החיבור הלוח אם החליט שהוא נדפק
כנראה קיבל גם זבנג- כל עוד אין מכה פיזית האחריות תופסת
בהרבה מאוד הוראות הפעלה למכשירים אלקטרוניים שקראתי, היה כתוב שהאחריות לא מכסה נזק שנגרם מפגיעת ברק.
ציטוט של dor123
מישהו אמר לך לציין זאת ? שקר לבן קטן
הטכנאי לא יודע ממה נגרם השיתוק..
