המלצה למחשב נייד חזק תקציב של 5-6K
היי
אני צריך בבקשה המלצה לנייד חזק בתקציב של 5-6K , אני לא כל כך משחק משחקים ובעיקר השימוש יהיה ליום יום, אינטרנט סרטים וכ'ו .
דבר נוסף שחשוב לציין שאני כן עובד עם תוכנות כמו 3ds max  וכ'ו ככה שחשוב שיהיה הרבה זיכרון .
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר לגלישה צפייה בסרטים מיילים וכ'ו .
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). 3ds max
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 15-17"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
נערך על-ידי Dan Chekanov
היי
תמלא בבקשה שאלון.
גודל המסך וכל מה שחשוב לך.
תודה.
ציטוט של askme
היי
תמלא בבקשה שאלון.
תודה.
:rolleye0018:
כנראה הייתי צריך לכתוב " תמלא בבקשה שאלון ותודיע שעידכנת",
כי לא השתנה כלום בהודעות.
רוצה לומר, סליחה על העיכוב, לא קיבלתי התרעה ....
או קיי
אז ככה -
הנה שניים מומלצים - שים לב שהמחירים מתייחסים לאילת -
https://ksp.co.il/?list_compare=.42643..42649.
כאשר הזול מביניהם עולה מתחת ל - 6K גם בארץ.
את הזיכרון בשניהם אפשר להגדיל עד ל - 32 גיגה.
הם מומלצים בעיקר בגלל ה"אבא" שמאחוריהם, כלומר נותן האחריות והשירות DELL/
אתן לך עוד שניים מחברות אחרות, שהם גם בסדר בפני עצמם כניידים, אבל השירות פחות "מסביר פנים" -
זה, האסוס כבר מגיע עם 32 גיגה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..2175..1798.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38789&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וזה עם 16 גיגה
https://ksp.co.il/?select=.268..271..2175..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=39313&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
