צריך מפרט למחשב רציני ביותר לגיימינג בסביבות ה-5000 ש"ח ללא היקפי וללא כרטיס מסך
בלי מסך ובלי כרטיס מסך, משהו בסגנון גיגה ראם לוח אם שיתאים למעבד של AMD וגם מעבד של AMD (משהו חזק עם ה- 64 Bit) - פשוט אני ממש לא מתמצא במעבדים ולוחות אם של AMD.
ד"א : Nforce 3 זה ל - AMD נכון?
תקציב?
מה התקציב שלך ?
Nforce 3 הוא צ'יפ סט ל-AMD 64bit.
אופס!
שחכתי את התקציב!
אז התקציב הוא בערך 5000 +- (בלי מסך ובלי כרטיס מסך)
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 916.24 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 673.71 ] 2
Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 455.13 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 82.29 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 257.51 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 339.8 ] 1
Subtotal : ¤ 4855.42
אם תרצה מארז יפה יותר תצטרך לוותר על 512 זכרון או לקחת לוח אם פחות איכותי, הבחירה בידיך.
לא הצלחתי למצוא תמונה למארז, יש לך תמונה שלו?
ןגם הספק הזה יספיק ל- X800 XT? 300 Watt זה די קצת לא?
התקציב שונה ל- 6000 ש"ח (לא ידעתי שדברים כאלה עולים כל כך יקר)
ד"א: אני ממש לא בקיא במעבדים של AMD ואין לי מושג איזה סוג זה (64 FX-51 או משהו כזה)
אז אם משהו יוכל להפנות אותי לכמה בנצים אני אהיה ממש מרוצה!
וגם מה זה ה- +BOX שכתוב ליד המעבד?
מצטער שאני מפוצץ אותכם בשאלות אך ייתכן שמערכת של אינטל שתהיה בערך באותה רמה תהיה יותר שולה ואולי אפילו יותר טובה?
גם כמה Cache יש במעבד הזה ובכמה FSBהוא עובד?
ובלוח אם הזה יש Dual Channel ?
והתכוונת פה ל- 512 MB Ram X2 או שזה רק 512?
אני ממש אודה למי שיוכל להכין לי מפרט למחיר המעודכן של 6000 ש"ח ללא כרטיס מסך וללא מסך, וגם יוכל לענשות לי על השאלות. ;D
תקשיב אתה רק צריך להוסיף איזה ספק
נורמלי בערך ב 400 שקל
ואתה השאר לבזבז על מארז שאתה אוהב
1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro VIA K8T800 Motherboard (AMD64, FSB800, SATA RAID, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0) [628.80]
1 CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [1457.03]
1 Cooling / Modding : Vantec HDC-502A HDD Cooler [82.34]
1 Hard Disks : Samsung 160GB 7200 rpm Serial ATA HDD [730.60]
2 Memory :GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory w/Heat Spreader [1272.56]
1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [215.59]
1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [233.55]
1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [52.93]
1 Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [147.04]
1 Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [566.40]
1 Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [374.28]
1 Service : Computer Assembly [155.06]
סה"כ 5916.18
או מפרט דומה אבל ללא הדיוידי ואם דיסק קשיח קטן יותר,לוח אם יותר פיצרים
1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [916.24]
1 Hard Disks : Samsung 120GB 7200 rpm Serial ATA HDD [592.12]
2 Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory w/Heat Spreader [1272.56]
סה"כ 5849.55
שמתי דיסק קשיח של סמסונג כי הם הכי שקטים והוא אם 8 באפר למרות שלא רשום כל ה SATA של סמסונג אם 8
מארז מפואר עשוי אלומיניום אם 5 מאוררים,ספק כוח 420 מחברה אמינה אם מייצב מתח,קירור לדיסק קשיח עוזר בימים חמים
אפשר גם לקחת תמפרט השני אבל בשינוי של לוח לPRO הראשון ומעבד ATHLON 64 3200 אבל ההבדל בינו ל3000 לא גדול והכרטיס קול המובנה בPRO2 איכותי ביותר
בקשר לשאלות :
BOX = אם מאורר
כן מחשב אינטל היה יוצא יותר טוב אבל זה בתקציב הקודם,בתקציב הנוכחי עדיף ATHLON64
CACHE = 512KB
FSB = 800
ללוח אין DUAL CHANNEL ובכלל המעבד לא תומך בזה
המספר שאתה רואה ליד כל חלק זה הכמות
רצית גם השוואות..
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3000.html
http://www.hexus.net/content/reviews/review.php?dXJsX3Jldmlld19JRD03MTc=
http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=426
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1937
לכול מעבד AMD החל מבארטון יש DUAL CHANNEL, רק שהוא כול כך עלוב (תוספת של אולי 2% במקרה הטוב) שפשוט לא מסתכלים עליו
במעבדי 64 שלהם יש כבר בקר זכרון בתוך המעבד שעובד בצורה הרבה יותר טובה עם DUAL CHANNEL (עדיין לא כמו HT של INTEL אבל משמעותי)
לוח - אתה יכול להסתפק בPRO הרגיל ולא II (יותר פיצ'רים שלא שתשמש בהם בכלל)
כרטיס מסך - ממש ממש אין טעם לקנות את X800 (כבר אין לי כוח לנמק שוב פעם מחדש....) קח את ה9800PRO ואתה מסודר בהחלט
ספק - הHEC 300W יספיק לך (אני די בטוח שאפילו עם הX800 אם בכול זאת תקנה את השטות הזו הוא יחזיק) אם אתה רוצה בכלל לישון בשקט קח כבר את 420W של TT
מארז - 6A19 הוא קלאסי ומצויין, לפי דעתי כול מארז שעולה מעל זה הוא פשוט בזבוז של כסף (אלא אם אתה אחד שמשאיר את המארז לאורך עשרות שנים איתך, או אחד שיש לו מספיק כסף ואין לו כוח למודים)
מעבד ומערכת - בתקציב שלך אין מצב לקנות היום משהו חוץ מה64BIT, שאר המעבדים זה מבויי סתום (גם הסוקט 754 שאוטוטו יוצא 939), אם אתה רוצה להמתין אמור לצאת בקרוב הסוקט החדש לINTEL וAMD אבל השאלה היא מתי יצאו לוחות מתאימים וטובים לאותו סוקט
HD - SAMSUNG הכי שקטים ועדיפים
שאלת על הקאש של המעבד - נראה לי בגלל שראית את הפרסקוט שהוא עם 1MB קאש, אל תחשוב בכלל על המעבד הזה עם הלוחות היום (צריך לראות איך המעבד יהיה עם הסוקט החדש) הוא פחות טוב מהנורט'ווד ומתחמם מאוד!
עוד משהו על המעבד - FX של AMD עולה המון בשביל אדם פשוט כמונו, הוא גם צריך זכרון רג'יסטר שגם זה עולה המון, כול העניין לא מותאם בכלל למשתמש פרטי, מה עוד שהמעבד הזה לא נותן הרבה יותר ביצועים מה64BIT...
דבר אחרון, אל תקפיץ את ההודעות אחרת ינעלו לך את הת'ראד.... (אלא אם כן זה בהפרש של איזה 5 ימים לפחות בלי תגובה...)
תודה רבה! אמממ נראה לי בנתיים שאני אקח את המפרט הראשון של Ron26, ותגיד רון יש לך תמונה של המארז ואולי מפרט שלו? (כמה מאווררים וכו...)
אני לוקח את ה- X800XT כי זה הכרטיס הכי חזק שיש בשוק כיום (לדעתי) ובגלל שחסכתי טונות של כסף במטרה של לבזבז את זה על כרטיס מסך. אז Dmanbuhnik אם יש לך סיבה אחרת למה לא לקנות אני אשמח לשמוע :)
תודה רבה על התמונה, נראה מארז יפה!
