האם להחליף את המחשב הראשי בלפטופ ?
תיאורטית כן.
אבל, אני לא חושב שהמעבד הוא בעיה איפה שהוא.
אתה יכול לבדוק את זה שוב בטאסק מאנאג'ר.
  • תגובות 37
  • צפיות 4k
סטוריית שימוש בזיכרון 1.63GB .
חשוב לציין שעשיתי פירמוט אז אני לא יודע עד כמה זה נכון לכרגע.
לגבי המעבד , סביר להניח שהוא לא הבעיה , אבל אולי עם 8GB זיכרון ועם OC עם המעבד הזה מאיביי אוכל למשוך עוד כמה שנים עם המחשב הזה.
תקן אותי אם אני טועה אבל למעבד הזה יש מכפלה פתוחה ? משמעות הדבר שהוא לא תלוי בלוח אם ובזיכרונות בOC ?
נערך על-ידי KF
הוא תלוי, בטח שתלוי.
אני לא הייתי תולה תקוות בזה.
שמע, אתה לא ממציא את הגלגל מחדש.
כלומר, כל מערכת יש לה את תקרת הזכוכית שלה.
אני לא בטוח בכלל שבשימושים שלך אתה כבר הגעת לתקרה הזאת,
אבל נראה לי שהנושא כבר מוצא.
קצת מופתע מהתגובות כאן, I5 אפילו אם זה הכפול ליבה (יש מרובעים ויש כפולים בדור הזה) אמור לעשות צחוק מE8400 בעיקר בגלל הHT שלו ושיפור גדול ב IPC.
יש לך את שני המעבדים, תריץ עליהם כמה באנצים ותראה בעצמך...
היות והתגובות הן רק שלי  ......
ברוח טובה כן ^_^
אם אני טועה אשמח להוכחה B|
לא ממש נראה לי לפי זה -
http://www.cpu-world.com/Compare/540/Intel_Core_2_Duo_E8400_vs_Intel_Core_i5_Mobile_i5-2410M_(PGA).html
בסדר, יותר מתקדם ושאר ירקות ( ה -i5 ) אבל עדיין, זה מעבד בנייד, אם כל המשתמע מזה.
בסה"כ  הכללי ( הטרוטטינג בנייד, כרטיס מסך בנייח  וכו' ), גג, גג, יקבל אותו דבר.
ובהתחשב שגם עכשיו הוא לא ממש מעמיס על הנייח, לא מהנייד תבוא לו הישועה,
ואם לכאורה כן, אז רק בגלל ה - ssd.
זאאת דעתי הצנועה.
נערך על-ידי askme
ציטוט של KF
אוקיי בוא נשאל אחרת ,
השגתי מעבד מסוג :
I3-2120 = 3.30GHZ
4GB DDR 3 1600MHZ
במידה ואני אקנה לוח אם תואם לשילוב הנ"ל , האם אקבל ביצועים טובים יותר מהמערכת הנוכחית ?
ציטוט של KF
מחשב ישן :
E8400 @ 4000MHZ
GA-EP35 DS3R
ATI HD5850
4GB RAM
256GB
ציטוט של KF
שימוש ביתי , אינטרנט , מוזיקה , פוטושופ , אופיס .
אין ספק שמעבד Core i3 מהדור השני יהיה עדיף על מעבד E8400 מכל הבחינות. אין גם ספק ש 4GB של זיכרון DDR3 1600MHz עדיפים על 4GB של זיכרון DDR2 כלשהו.
האם מבחינה מעשית אתה תראה הבדל? אולי קצת בזמני הטעינה של מערכת ההפעלה ושל היישומים, אבל האמת היא שאם כרגע אין לך בעיה כלשהי עם ה E8400 מבחינת רמת הביצועים, סביר להניח שבפועל לא ממש תרגיש בהבדל. מה שאולי כן יעזור במקרה שלך הוא הרחבת הזיכרון ל 8GB והוספת כונן SSD שעליו תותקן מערכת ההפעלה.
אם אתה מתכנן לשחק על המחשב, אז אין ספק שה Core i3 יהיה עדיף (בהנחה שאתה ממשיך להשתמש בכרטיס המסך HD 5850).
ציטוט של KF
יהיה עדיף כבר לקנות את הQX9650 על פני השילוב של הI3 ?
א. לא בטוח - זה תלוי ביישומים בהם נעשה שימוש.
ב. עדיף כבר לקנות את ה Q9650 ולא את ה QX9650 בעיקר בגלל ההבדל ב TDP.
ציטוט של askme
זרוק את הנייח !
אל תזרוק את המחשב הנייח שלך. נכון שהוא ישן יחסית, אבל עדיין ניתן לעשות בו שימוש, ובפרט בלוח האם ובזיכרון.
ציטוט של askme
ואם לכאורה כן, אז רק בגלל ה - SSD.
זאאת דעתי הצנועה.
ארשה לעצמי לסכם -
משום מה, עידן פ. בוחר להתעלם מהנאמר כאן בציטוט.
ושוב, כחבילה כוללת, יש לנייח הרבה יותר מה להציע מאשר הנייד המדובר,
על אף הבנצ'ים הסינטטיים ( ! ) של שני המעבדים.
גם הדגשתי את מה שבעצם אומר smalul , שבאין ניצול מירבי / צוואר בקבוק בנייח הקיים,
החלפתו בנייד לא תשפר את המצב, אם בכלל.
ל - smalul :
הציטוט שלי שהבאת הוצא מהקשרו  :)  -
זה נאמר כאמירה ש - KF מתעקש / רוצה  לשמוע בכל מחיר,
אז  אמרתי את זה לאחר שני פוסטים שבהם שכנעתי אותו לא לזרוק את הנייח.
הכל כתוב בעמוד הראשון. גם ההמלצה להחליף קשיח ב - SSD.
נערך על-ידי askme
עובדתית - הנייד כרגע הרבה יותר מהיר מהנייח הקיים - לכן שקלתי את האופציה לחברו למסך הראשי .
פתיחת ישומים , מולטי טסקינג , המחשב לא מתאמץ בכלל ואין דיליי.
מצד שני , אני לא מתכוון להשקיע הרבה ואולי באמת אשאר עם הנייח.
יש לי 2 אופציות :
להרחיב זיכרון ל-8GB לנייח הקיים + החלפת המעבד מEBAY ל QX9650 שעליו אעשה OC כמובן.
או
לקנות לוח אם תומך לצמד שברשותי כרגע I3 2120 + 4GB DDR 3
ציטוט של askme
סורי, לא ראיתי חשיבות להגיב על זה..
לדעתי בהינתן ביצועים דומים הנייד עדיף כי... הוא נייד, יתרון אדיר.
הוא אמר בפירוש שהכרטיס מסך לא משמעותי לו, ככה שהוא רק יושב שם ואוכל חשמל בערך כמו כל הנייד...
הSSD כבר בנייד, 8GB כבר בנייד.
בתור מי שכבר זרק את המחשב core2due ברשותו אני בהחלט מאמין שהם עשו את שלהם.
נ.ב I3 2120 חזק באופן שולי אם בכלל מהנייד שלך אם אכן יש בו I5 3210M
טוב, המומחים אמרו את דברם, גם אם לא בהסכמה מלאה ביניהם.
אני בדיעה של smalul, וכל מה שהיה לי לומר, אמרתי.
אני לא רואה בנייד שום יתרון על נייח רק בגלל היותו נייד,
אלא כשממש יש צורך להשתמש בעצם היותו נייד.
נו, מגוון דיעות תמיד טוב.  :)
ציטוט של KF
שב עם עצמך, תחליט אם אתה צריך שני מחשבים או לא.
אם לא, מה הסיבה להשקיע בנייח כשהנייד כבר מהיר יותר ?  נ.ב אם הנייד שלך נקי מאבק ולא מתחמם אתה בקושי תרגיש שיפור עם Q9650
תראה אה ההשוואה שקישרתי אליה, יש שם גם E8400, גם Q9550 בסטוק ובOC וגם I3 3225 שמעט חזק מהמעבד בנייד שלך.
יש לי 2 אופציות :
יהיה חזק יותר מהנייד אבל לא זריז כמוהו בהעדר SSD.
או
אם החסכון בחשמל מדבר אליך (ביחוד אם אתה מעיף את ה5850 לטובת הGPU המובנה).
כמו כן לוח ל2120 עוד יכול לשמש אותך לשידרוג לI7 2600/3770, זו כבר רמת ביצועים אחרת לגמרי מכל מה שהוזכר בדיון עד כה.
אם זה ההיתי אני ?
משתמש בנייד, מודה לנייח על השירות הנאמן ואומר לו להתראות, חוסך למחשב נייח או נייד חדש בהתאם לצורך.
