בעיה בכרטיס מסך R9 280X
ספק ישן אבל אבדוק.
חוץ מזה יש עוד דרך לבדוק את הכרטיס ?
אני כמעט בטוח שבעיה בכרטיס עכשיו אני בכלל מחובר בכבל HDMI ללוח אם כי הכרטיס לא מגיב.
נערך על-ידי daniel123
  • תגובות 33
  • צפיות 5.7k
הבחור אומר שזה משחק ספציפי - תתקן אותי אם טועה
איזה משחק מדובר? אולי המשחק בעייתי.. אני מניח שהורדת אותו ?
תחפש פאץ או גרסה אחרת .. יש באגים מוזרים
או שזה פשוט משחק שמאמץ הרבה מאוד את הכרטיס.. הקיץ הגיע ופתאום הרגשת שינוי כולל המחשב..
מקרים כאלה קורים לי כל הזמן.. הבדלים של התנהגות מחשב בחורף וקיץ
כמובן אני זורק לך מחשבות שאולי לא שיערת
***עכשיו ראיתי שרשמת שהכרטיס לא מגיב.. תנתק אותו ותחזיר.. יש מצב שהוא גוסס
נערך על-ידי גולן ונטו
בסופו של דבר זה לא בגלל משחק ספציפי אלא כל משחק למשל התקנתי את המשחק (Middle-earth - Shadow of War ) בגרפיקה גבוהה איך שהתחיל המשחק המחשב נכנס למצב שיינה ובאתחול זה הסתדר שיניתי להגדרות נמוכות והוא לא נכנס למצב שיינה/קורס.
מה אתם חושבים??
אין לי אפשרות לבדוק את הכרטיס במחשב אחר כך שאולי לשים את המחשב במעבדה(KSP) שימצאו את גורם הבעיה?
תנסה לבדוק את הכרטיס בעזרת התוכנה OCCT:
http://www.ocbase.com/
תסמן שם בדיקת זכרון Error Check
אם אתה נמצא באזור ראשון יכול לעזור לך אם הבדיקה של הכרטיס.
המסך נכנס למצב שיינה כמה דקות אחרי שאני מריץ את הבדיקה כנראה הכרטיס קורס כשיש עליו עומס, מה אתה חושב ?
על פניו נראה שבאמת יש בעיה בכרטיס מסך, כנראה תצטרך להחליף.
הבנתי תודה רבה על העזרה :)
יכול להיות שזה בעיה בספק ולא בכרטיס מסך
ואיך אפשר לבדוק אם הבעיה באמת בספק?
להחליף אותו עם ספק אחר.
בקיצור אשלח את המחשב לבדיקה מאיפה שקניתי (KSP) ושיגידו מה הבעיה..
אין לך מחשב אחר שאתה יכול לפרק ממנו ספק בשביל לבדוק?
לא אין לי, רק ספק 550W ואני צריך לפחות 600W
זה יספיק כל עוד זה לא ספק גנרי
Thermaltake TR2 550W ATX 12V
זה הספק הוא יתאים?
