בעיה חמורה ומוזרה בTv out בכרטיס Redon 9700
שלום כולם !
מזה זמן מה יש לי ראדון 9700 של פאווארקולר, ויש לי בעיה שמופיעה לסירוגין ולתקופות ארוכות,
הבעיה היא בTV OUT ומה שקורה זה שמספיק שאני מחבר את הכבל של הTV OUT לטלוייזיה וכבר מופיע שלג
בלי לקנפג כלום ובלי לעשות כלום, עם הזמן החלפתי גם טלוויזיה בחדר והבעיה נשארה, ופעם אחת נשרף לי הכרטיס
אז זה כרטיס חדש והבעיה עדיין אותה בעיה, כמו כן החלפתי ספק ולוח אם, והבעיה נשארת !
שידרגתי דרייברים, ניסיתי את של אומגה, וכלום !
החלפתי אזורי שידור בתוכנה התעסקתי בכל מיני דברים , אך הבעיה העיקשת נשארת !
יש לציין שלכרטיס מוקדשת צמה אישית מהספק כוח, והספק הוא טרמלטייק 420W (לפני זה היה אנרקמס 350W)
אם אתם זקוקים לעוד מידע אני אשמח לנדב אותו.
בתודה מראש, לירן
אולי הבעיה בכבלים?
מופיע שלג איפה? בטלויזיה?
ואז אתה לא יכול לראות טלויזיה רגילה?
אולי הבעיה בכבלים?
יש לי די וי די בחדר, בדקתי את הכבל הכל פועל כשורה.
שאתה משתמש בTV OUT את המעביר לערוץ Video (הערוץ שקולט את הTV OUT ואת הדי וי די), אני יכול לצפות בטלוויזיה רק ערוץ הויידאו
משדר שלג...
זה לא ערוץ הוידאו - זה ערוץ AV... לא משנה.
ומה זה אומר שלפעמים זה עושה את הבעיה ולפעמים לא?
זה הופיעה לי ממש פעם והסתדר לבד (לא זכור לי שעשיתי משהו), והיינה זה שוב מופיע...
וסליחה על הטעות אני פשוט קורא לערוץ AV ערוץ וויידאו :P
אוקי, אז תן לי להבין.
אתה מחבר את הכבל לתוך הTV ולפני שאתה מדליק את האופציה בדריוור יש שלג. נכון?
אוקי, ומה קורה כשאתה מדליק את האפציה בדריוור? כלומר נותן פקודה לכרטיס להתחיל לשדר גם ביציאת הSVHS? עדיין שלג?
בדיוק. ושאני מדליק את האופציה, עדיין שלג.
מוזר
מה המרחק בין המחשב לטלויזיה?
מטר, מטר וחצי, בכל מקרה זה הכבל שהגיע עם הכרטיס.
