מסך למשחקים עד 2000 שקלים
לא אמרת איזה דגם?
  • תגובות 42
  • צפיות 9.5k
ציטוט של lompy
לא אמרת איזה דגם?
ההוא הקעור 24 1080P 144 הדגם החדש
אתה מדבר על זה
https://ksp.co.il/?uin=41175
גם אופציה לא רעה אבל הוא גם לא מושלם.
שוב זה דגם חדש , אז אין ביקרות. הדגם הקודם C24FG70 קיבל סה"כ ביקורות חיוביות.
זה מסך 8 BIT ואני מאמין שתקבל תמונה וצבעים יותר טובים אבל בביקורות גם מדברים על תופעה של ghosting במצבים מסויימים.
יכול להיות שזה נושא שהשתפר מאותו דגם לדגם הזה אבל יכול להיות שלא.
מעניין מאוד.
בכל זאת יש הבדל בין מסך של 1ms ל- 4ms ?
ה- G-sync קריטי במשחקים ?
יש הבדל גדול בין 144hz ל- 165hz ?
אפשר בבקשה לדעת (לפי חיפוש באתר מסכנים), איך רזולוציה מיטבית של 2560x1440 על יחס רוחב-גובה של 16.9 ?
רק לא באותו קצב ריענון של hz , נראה שונה מ- 1920x1080 (לפי האתר).
תודה רבה חברים.
ציטוט של rico
מעניין מאוד.
בכל זאת יש הבדל בין מסך של 1ms ל- 4ms ? לא
ה- G-SYNC קריטי במשחקים ? כן
יש הבדל גדול בין 144hz ל- 165hz ? לא
תודה רבה חברים.
תשובות באדום.
לא  לגמרי הבנתי מה שאלתה, 2560X1440 היא רזולוציה ביחס 16:9...
2560/16=160
160*9 = 1440
ציטוט של עידן פ.
תשובות באדום.
2560/16=160
160*9 = 1440
תודה רבה לך על ההסבר אחי.
אפשר בבקשה חוות דעת על 3 מסכים? יש לי הגבלה של גודל מסך כן מבאס כנראה.
חיפשתי חיפשתי בדקתי וה-3 שהכי נראים לי הם:
https://ksp.co.il/?list_compare=.38846..39089..36304.
הסתכלתי על הגודל של רוחב, עומק, גובה ההפך ממ"מ, אלה  בס"מ נראה במקום..
רק מה חושבים בבקשה בקשר לזה:
"גובה: 418.2~538.2 מ''מ" (הכוונה שאפשר להגביה עד גובה מסויים ולהוריד את המסך או אופקי ?)
יש גם כזה:
"גובה: 383.7 ~ 503.7 מ''מ"
תודה רבה להסבר על ההמלצות בין ה-3 חברים.
לכרטיס מסך GTX 1080.
נערך על-ידי rico
כן, לרוב המסכים בטווח מחירים הזה מצרפים סטנדים איכותיים למדיי שמאפשרים כיוון גובה וזווית הטיה.
אני לא מכיר את המסכים אישית אלא רק ע"פ ביקורות, אני לא הייתי שם סכומים כאלה על מסך TN, עשיתי את זה לפני עשור ואני לא חוזר על הטעות הזו שוב.
מהדיון הזה אני יכול רק להבין שאתה מאוד מבולבל במה אתה מחפש ממסך.
אם אתה שחקן מולטי שחשובה לו כל שניה לך על מסך 1080P 144HZ (אם חשוב לך G-sync אז האסוס הזול מהשלישיה שקישרתה)
אם אתה משחק כדי להנות ממשחק סינגל (או מולטי מזדמן) וגרפיקה טובה קח 1440P 60HZ (נניח Samsung S27H850QFU , Dell UltraSharp U2715H , Dell UltraSharp U2717D)
* נ.ב
בעוד אני מסכים עם lompy שזה קצת לא אידיאלי לקחת 1080 או 1070 למסך 1080P 60HZ אני לא חושב שזה "פשע" או בזבוז מוחלט, הכרטיס פשוט יחזיק הגדרות גבוהות יותר במשחקים שיצאו גם בשנים הבאות, זה כל, פחות שידרוגים... זה לא שזה נזרק לפח.
נערך על-ידי עידן פ.
כמו שאמרת , אני ממש חולק על זה.
לדגמים האילו יש פאנל TN 8-BIT ולמרות שהם לא ברמה של פנאל IPS יש להם תצוגה לא רעה בכלל.
ל GTX 1080 , כשהבחירה בין מסך IPS 60HZ ל TN 144HZ לדעתי יותר שווה ללכת על ה TN.
בין המסכים בקישור שלך , על PG258Q ההייתי מוותר. ההבדל בין ה 2 האחרים היא בעיקר הרזולוציה, אז תלוי איזה רזולוציה אתה מעדיף על מסך 24 אינץ, אני באופן אישי נוטה לכיוון הדל.
דרך אגב המחיר של PG248Q נראה ממש מופרך , יש מסכים אחרים עם פנאל דומה רק בלי G-SYNC שעולים 800-900 שקל פחות.
נערך על-ידי lompy
תודה רבה להסבר בתשובות!
המסך של DELL gaming דומה למה שיש לי של DELL בלי gaming עם שידרוגים וכדומה.
אני הייתי רק עם 1920x1080 16:9 , הבנתי ש- 2560x1440 יותר טוב בכללי.
אפשרי להשתמש\לשחק עם רזולוציה של 1920x1080 בכל מקרה נכון? או שזה הורס את החוויה במסך?
יש הבדל גדול בין שתי הרזולציות?
תודה חברים.
נערך על-ידי rico
א. למה שתרצה לשחק ב 1080P אם יש לך מסך 1440P ?
ב. אפשר לשחק ב1080P במצב טבעי 1:1 אבל אז מתוך מסך 27" תוצג תמונה בגודל של מסך 22" בערך.
ג. מאוד לא ממולץ לשחק לא ברזולוציה הטבעית כי זה יראה מרוח, אם הכרטיס לא מספיק חזק עדיף להוריד קודם מעט רמת פילטרים ואם זה לא עוזר אז רמת פירוט, עם GTX1080 זה לא יהיה נחוץ כ"כ בקרוב, הוא מחזיק 1440P יפה מאוד.
נערך על-ידי עידן פ.
GTX1080 מחזיק 1440P הרבה יותר מיפה.
בהרבה משחקים יתן בסביבות 100 FPS גם באולטרה בחלק עם התפשרות לא גדולה.
תודה רבה לכם.
מה אתם חושבים חברים, לחכות ל- black friday או עדיף כבר באילת ?
מחיר אילת: ₪1,829 "הנחה ללא מע"מ" חחח
אם אתה יכול לקנות באילת זה לא נראה שיש למה לחכות
