מסך למשחקים עד 2000 שקלים
כן , אבל מצד שני בשימוש יומיומי זה גורם לטקסט להיות יותר קטן ולרוב האנשים זה קטן מידי ולא נוח.
אז מה שהם עושים זה להגדיל את הכל ובעצם "מאבדים" חלק מהשטח שנוסף למסך.
אני אתן לך דוגמא מקבילה, יש לי טלוזיה 40 אינץ FHD שחיברת למחשב. כשאני יושב כמה מטרים ממנה אני לא מוסגל לראות מה כתוב במסך.
אז הגדלתי הכל ב 200 אחוז כדי שאני יוכל לראות ועכשיו כל חלון שהיה תופס חלק מאד קטן מהמסך תופס עכשיו את כל המסך.
דוגמא קצת קיצונית אבל הרעיון זהה.
בכל אופן זה זה לא קביעה אבסולוטית יכול להיות שלך זה יהיה נוח או שתשב קצת יותר קרוב למסך וזה לא יפריע לך.
מינסיון שלי לרוב האנשים זה לא נוח ואני ממליץ לך לראות בעצמך לפני אתה מחליט.
נערך על-ידי lompy
  • תגובות 42
  • צפיות 9.5k
תאמין לי לא מבין אותך. מה הלינק הזה אמור להוכיח.
שוב ביקורת של 3 פיסקאות שלא בדקו בה כלום ואפילו בה אומרים שזה לא מסך גימניג רציני.
אם אתה רוצה לקנות את המסך אז תקנה אותו, אולי תיהיה אפילו מרוצה.
זה לא משנה את העובדה שזה טימטום לקנות מסך מוגבל ל 60HZ עם כרטיס כמו GTX1080 כמו שיש לך.
ציטוט של lompy
בוא תסביר לי למה טמטום אני יכול להריץ משחקים ב 1440P באיכות פי 4 יותר יפה מ FHD ... כל החיים שלי שחקתי על 60HZ ולא הייתה לי שום בעיה . אני לא הולך להתחרות בתחרויות של ESPORTS....
סבבה, אז למה לזרוק כסף על 1080? למה לקנות כרטיס שנותן יותר FPS ממה שהמסך יכול להציג?
1070 גם יכול לתת 60 FPS ב 1440P
לדוגמא
https://www.youtube.com/watch?v=rkiZdSBux9E
(בנצים מדקה 4:50)
שמת עוד 1000 שקל על 1080 בשביל לקבל את אותם הביצועים של 1070 , מה ההגיון?
המלצה חמה שלי אחרי שכבר הוצאת כל כך הרבה כסף על המחשב, תחסוך עוד כמה מאות שקלים ,תעלה קצת את התקציב
ותקנה מסך גימניג נורמלי שינצל את הכרטיס מסך היקר שקנית.
ציטוט של lompy
לדוגמא
(בנצים מדקה 4:50)
איזה מסך אתה ממליץ של 144 הרץ FHD ?
יש את
https://ksp.co.il/?list_compare=.27249..30078.
שיתרון שלהם שהם זולים. פנאל TN לא הכי איכותי בעולם ולכן אני ממליץ בערבון מוגבל.
מכיר אנשים שהיו מאד מרוצים וכאלה שפחות. מניח שמי שרגיל לפאנל IPS עלול להתאכזב.
בתור מסך גימניג תקציבי הם סבירים.
יש את
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..2533.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=41175&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שהוא לא רע. הוא קעור שזה קצת לא קשור במסך 24 ואני לא בטוח שזה מתאים לכל אחד אבל מצד שני יש לו פנאל VA (סוג של פשרה בין TN לIPS)
יש את זה
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..2533.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38074&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
זה מסך נחמד , 2K במסך 24 , יתרון או חיסרון זה סוביקטיבי.
יש את
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..2875.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=36304&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
גם 2K במסך 24 , יש לו גם G-SYNC שזה יתרון.
עוצר פה כי זה כבר מעבר לתקציב שדיברת עליו  והמסכים הבאמת טובים עולים לא מעט.
אני ראוה בבפלונטר עוד הרבה מסכי גימניג 144HZ בסביבות 1500-2000 שקלים. תעבור גם שם.
ממליץ לך לחפש ביקורת על כל מסף פה
https://pcmonitors.info/
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
יש את
יש את
יש את זה
יש את
תגיד איזה מסך הכי טוב ואיכותי מבין אלה
AOC G2460PF
asus vg248qe
ViewSonic XG2402 החדש
XL2420T BENQ
הם כולם באותה קטגוריה אז אני רק יכול להגיד את ההתרשמות שלי על סמך ביקורות מקצועיות שבדקו את המסכים.
ממה שאני מבין ה AOC ואסוס הם פחות מוצלחים המ2 האחרים מבחינת דיוק הצבעים וכנראה פחות מומלצים מהם.
לא ראיתי ביקורת על XG2402 אבל כן ראיתי ביקורת על XG2401 שכנראה די דומה לו.
גם ה BENQ וגם ה VIEWSONIC קיבלו ביקורת חיובית אבל אני מתרשם שה VIEWSONIC כנראה קצת יותר מוצלח.
https://pcmonitors.info/reviews/viewsonic-xg2401/
https://pcmonitors.info/reviews/benq-xl2420z/
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-g2460pf/
https://pcmonitors.info/reviews/asus-vg248qe/
https://www.youtube.com/watch?v=7gnzeMAw5GU
ציטוט של lompy
אז מה אתה ממליץ לרכוש מהמסכמים האלה או מהטווח מחירים הזה ? או כדאי כבר להשקיע על ה VA  של סמסונג ? אגב אתה מאוד עוזר לי תודה רבה
נערך על-ידי psybrain
המסכים האילו , נחשבים מסכי "כניסה" לגימנייג , הם בכלל לא רעים אבל למי שרגיל למסכי IPS למשל הצבעים שלהם יכולים להראות דהויים.
מסך VA עם 144HZ יכול להיות פרשה לא רעה , על איזה מסך חשבת?
אני יגיד לך את האמת אם הייתי על תקציב מוגבל אבל עדין רוצה משהו שיכול לנצל את ה GTX 1080 נראה לי שהייתי הולך על ה DELL S2417DG
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S2417DG
זה פנאל TN 8-BIT בניגוד לאחרים ככה שהצבעים יהיו יותר טובים , הוא 165HZ וגם תומך ב G-SYNC של נוידה.
חיסרון יחידי מבחינתי זה רזולוציה של 2560x1440 על מסך 24 , אבל אני ממש לא בטוח שזה deal breaker.
אני יודע שהוא 1000 שקל יותר יקר מה VIEWSONIC אבל הייתי מעדיף להמתין וחסוך מאשר להתפשר.
דרך אגב בסוף החודש יש את BLACK FRIDAY , יש מצב שאולי יהיו מבצעים על מסכים.
ציטוט של lompy
אני יגיד לך את האמת אם הייתי על תקציב מוגבל אבל עדין רוצה משהו שיכול לנצל את ה GTX 1080 נראה לי שהייתי הולך על ה Dell S2417DG
כדאי לחכות לבלאק פריידי אתה אומר
יכול להיות , אני די בטוח שכל שנה יש מבצעים על מסכים אבל אני לא זוכר בוודאות.
מה שכן תנסה להיסגר על מסך לפני ותרשום את המחיר שלו , בארץ יש תופעה שמעלים את המחיר ואז נותנים עליו הנחה שמחזירה אותו למחיר המקורי.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
נראה לי אני נוטה לסמסונג , VA זה פשרה כמו שאמרת נתונים טובים וצבעים לא רעים ... מה אתה אומר ?
