מתאם SATA TO M.2 יש חיה כזאת?
יש לי בנייד  DELL LATITUDE 5480  כרטיס M2 עם 250 ג'יגה.
בנוסף אליו יש חיבור SATA בשביל SSD רגיל
אני רוצה להגדיל את הזכרון במחשב אבל הבעיה שאי אפשר לחבר גם את ה2.5 וגם את הM2 ביחד בגלל שה2.5 לוקח את כל המקום.
רציתי לדעת אם יש כבל מתאים שיכול להפוך את החיבור SATA הפנוי M.2 וכך אוכל לקנות כרטיס M.2 נוסף.
אפשרי ?
יכול להיות.
יש כרטיסי M.2 בממשק SATA, ואז כנראה שמתאם פאסיבי יספיק.
יש מתאמים כאלה, זה ידרוש קצת קומבינות איך לחבר את זה בפנים ולהשאיר מקום לשני הדיסקים אבל זה צריך להיות אפשרי. קח בחשבון שאם יש לך גרסה של 5480 עם כרטיס גרפי nvidia/amd אז יכול להיות שהמקום של כונן ה-2.5 לא פנוי, הייתי פותח ובודק לפני שהייתי מתחיל להזמין חלקים.
בנוסף אמור להיות עוד חיבור M2 שיועד במקור לכרטיס רשת סלולארי, הוא קצת קצר (42 מ"מ) אבל נראה שיש אנשים שהצליחו לחבר שם דיסקים מדגמים מסויימים.
נראה לי אף אחד מהמגיבים לא בדק בגוגל איך בכלל נראה המחשב הזה מבפנים.
ממה שאני רואה למחשב הזה אין חיבור SATA בכלל,  בדגמים עם ה HDD יש חיבור עם כבל שטוח למקום ליד ה M.2 וממנו מתאם לחיבור SATA..
http://www.altaum.com/wiki/dell_latitude_5480_en.html
https://www.parts-people.com/index.php?action=item&id=19739
ככה שאתה צריך שני מתאמים בתוך לאפטופ כ"כ קטן ועוד כשחלק מהמקום תפוס ע"י כונן M.2... לא נראה לי שיעבוד.
מה אתה כן יכול לעשות מהפשוט לפחות פשוט:
1. קנה כרטיס SD שמנמן, לנייד הזה יש קורא SD מאוד מהיר, שם אותו בפנים ושכח ממנו (עלול להיות קצת יקר לנפח גדול)
2. קנה כונן חיצוני קטן, תחלק בין מה שחשוב עליך תמיד לכונן הפנימי לבין מה שלא תמיד חשוב בכונן החיצוני.
3. קנה את המתאם מהחיבור השטוח לSATA (כמו בקישור למעלה רק שמתאים ל5XXX), קנה את המגירה שמאפשרת לחבר כונן 2.5, קנה את המתאם הרביעי ברשימה של "345"  שם את שני הכוננים במגירה הזו.
* יקר אבל לא פוגע בביצועים שכן הכונן M.2 שיש לך אפילו לא ברמה של כונן SATA מבחינת מהירות (בערך 400MB/S קריאה) .
נערך על-ידי עידן פ.
