בעיה שנוצרה בעדכון האחרון של NVIDIA + ייעוץ קטן בשדרוג?
היי חבר'ה, מה שלומכם?
כבר כמה שבועות שאני חווה בעיה מוזרה עם המחשב. רוצה לשתף אותם, אולי תוכלו לעזור לי
מעבר לבעיה יש לי גם כמה שיקולים שהיתי שמח לפיידבק נוסף ממכם, תודה.
אז ככה, לפני כמה שבועות היה עדכון רשמי של Geforce NVIDIA - וכמובן שעדכנתי ותוך כדי ההתקנה באחד מהשלבי ההתקנה - המסך התחיל להבהב - הבהוב מהיר
אמרתי, זה בטח חלק מההתקנה וזה יעבור כשההתקנה תסתיים - וזה לא עבר, וכשעשיתי ריסטרט - ממש בשניה שהווידוס עולה - יחד איתו גם ההבהוב
מה שגילית אחרי כמה זמן זה - שברגע שפתחתי (רק) דפדפן של כרום (רק כרום) ההבהוב הפסיק - מה שנראה לי קורה בגלל בהירות המסך כי הכרום הוא לבן.
ואחרי כמה שנויות שאני על הדפדפן וחוזר לדסקטופ או סוגר - ההבהוב נעלם.
בכל אופן, נסיתי לחזור לגרסה הקודמת שלי לפני ההעדכון וההבהוב לא נעלם - וגם חזרתי לעדכון החדש וזה גם לא נעלם.
אין לי ממש פיתרון ומסתבר שגם לא בפורומים של NVIDIA - אז איפשהוא וויתרתי והפעם אני פונה אליכם לפיתרון...
מה נראה לי בגלל הבעיה הזאת, יש לי כמה בעיות אחרות שקורים בגלל, כמו שלפעמים המחשב שלי
לא עולה כמו שצריך לדסקטופ - ולפעמים נתקע בטעינה של הוינדוס הראשוני. או שהמחשב פשוט נתקע (כלל עכבר) ואין מסך כחול - ורק ריסטרט מהכפתור עוזר.
עכשיו מעבר לבעיה הזאת.
אני רוצה לשדרג  קצת את המחשב שיהיה יותר כוח.
01. בנוגע למערכת הפעלה אני קצת בעיתי כי שמעתי ש 10 בעייתי ונורא נוח לי עם 7 - מה אתם אומרים לשדרג?
02. כרגע יש לי 8 ג'יגה זיכרון - מחליף ל-16 ג'יגה או 32 ג'יגה (תלוי מה משדרגים)
03. לוח אם? // מעבד? לשדרג או לא חייב? - מה אתם אומרים?
04. להוסיף SSD - לפחות של 300 ג'יגה. + ההרדיסק הקיים.
זה המפרט הנוכחי שלי.
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
CPU: Intel Core i5-4690
Motherboard: Gigabyte Z97-HD3
Ram: DDR/SDRAM 2x4
Storage: Western Digital 2TB
Video Card: NVIDIA Geforce GTX 760 - 4096 MBytes of GDDR5 SDRAM [Samsung]
נסה לעשות את הפעולות הבאות עד שתמצא את התקלה:
- נסה להסיר את הדרייברים במצב בטוח עם תוכנת DDU ואז להתקין מחדש.
- תוציא את כרטיס המסך מהמחשב, חבר ליציאת הוידאו שבלוח אם ע"מ לעלות מהכרטיס מסך המובנה.
- תבדוק עם כרטיס מסך אחר/מסך אחר/כבל כבל אחר.
לגבי שדרוג המחשב, מה הכוונה ב"להוסיף כוח"? מה השימושים שלך במחשב ואיפה אתה מרגיש שחסר לך " כוח"?
-Windows 10 עובדת מצויין, אין סיבה לא לשדרג.
ציטוט של User_Name
היי, תודה על התגובה. @User_Name
בנוגע לראשון שכתבת - עשיתי את זה כבר.
בנוגע לשני שכתבת - עשיתי את זה (רק העלתי את המובנה בסוף)
בנוגע לשלישי - אין לי כרטיס מסך אחר... - וכן החלפתי כבל גם לא עזר.
בנוגע לשדרוג - כן "להוסיף כח" למחשב הקיים.
ואני עובד איתו בעיקר בפוטושופ ועריכת וידאו. - פוטושופ בצורה מקצועית יותר.
נערך על-ידי Omri Azran
התקלות קורות גם כשאתה עובד רק עם המעבד ללא כרטיס המסך?
ציטוט של User_Name
מה זאת אומרת "ללא כרטיס המסך"?
לא ניתקתי את הכרטיס מסך והפעלתי את המחשב.בגלל שאני צריך לעבוד עם המחשב על בסיס יומי אז אני די חושש לעשות את זה.
אבל במחשבה שנייה אולי צריך לעשות את זה? @User_Name
נסה, ואם עדיין ישנה התקלה, תתקין  windows נקי (מומלץ 10) על מחיצה או דיסק אחר כדי לא לפגוע ברצף העבודה והחומר ותבדוק שם את כל אותן התקלות.
